Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня больше вариантов нет, смотрите электрические соединения еще раз и точки массы. С токосъемными кольцами что делали? РР нормально к гене прикручен? Гена или работает или нет (межвитковое не ваш вариант). На фишке у РР должно быть 12В, если память не изменяет.
  2. no_name
    если вы про управляющую фишку на РР, то ее можно без проблем снимать
    она нужна только для оперативной регулировки оборотов мотора
    заряд без фишки будет идти исправно и РР полноценно работает
    я ставил одноконтактный РР, ездил без фишки, проверял на ХХ зарядку
    с отключенной фишкой - при сбросе газа, после запуска мотора. обороты ХХ проседают на какой-то момент ниже нормы, потом плавно возвращаются на штатные - напряжение на клеммах АКБ не падает ниже нужного предела, при увеличение оборотов, напряжение растет и останавливается на нужной границе
    в случае включения мощных потребителей, обороты ХХ слегка проседают и потом плавно возвращаются обратно
    при подключенной фишке, при сбросе газа, обороты ХХ не падают ниже штатных, включение потребителей опять же не отображается падением оборотов ХХ
    когда щетки стерты и ЭБУ выдает ошибку, то ЭБУ пытается поднятием оборотов компенисировать напряжение, не получается - и идет ошибка
    скидываем фишку, ЭБУ пофиг - ошибка исчезает, обороты штатные ХХ
    но заряд конечно не идет в любом случае
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я уж волноваться начал, что no_name нет :) У вас фишка на 2 контакта, на сколько я помню. Один как раз отвечает за обороты двигателя. Как гена будет возбуждаться со снятой фишкой?
  4. no_name
    как-как, как все остальные генераторы.
    фишка это дает информацию на ЭБУ
    как я ездил вообще без этой фишки? а АКБ заряжалась при этом
    все в норме, на клеммах АКБ напряжение изменяется одинаково, что с фишкой, что нет
    только обороты ХХ без фишки не так оперативно восстанавливаются
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    та не, фигня какая-то получается. Накой фиг там 12В приходит?
  6. no_name
    а я откуда знаю. Я тоже думал, что без фишки ничего работать не будет.
    поставил РР одноконтактный (временно) даже пытался определить, какой контакт из двух с ним соединить,
    и так и так пробовал - ничего не заметил по параметрам, скинул - никакой разницы
    поменял щетки, поставил свой двухконтатный РР.
    проверяю вольтаж в разных режимах работы мотора. все окей, ниже не падает, выше не поднимается
    все что понял, с подключенной фишкой ХХ стабильный, обороты никогда не проседают
    без фишки, нагрузка на сеть сразу проседают обороты на несколько секунд, даем газу, отпускаем педаль, ХХ проседает и точно так же плавно возвращается к нормальному
    а с фишкой -это нет вообще
    JJ_47 нравится это.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ответ мне очень понравился :) это я не в обиду, просто звучит. Чет я напрягаться начал... Покурить теорию что ли? Где электрики все?
    Вот пост из темы генератор: http://megane2.ru/forum/threads/generator.11665/page-3#post-333814 Там как раз про возбуждение и таблетку расписано
  8. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    я тоже целый день ездил без фишки и напряжение 14.2 было но обороты да,плавают не как обычно.
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2016 ---
    что то решение моей проблемы уходит в сторону)
    помогите мне с моей проблемой то,что мне делать?)
    Вы массу которая идет на мотор смотрели?
    Современные машины это не москвичи 70х когда на светофоре стоишь, а свет на фарах плавает, у нас генераторы мощные и РР хорошие. Если у вас идет перезаряд и в тоже время меняется напряжение на фарах - это проводка, контакты, тем более генератор и РР вы меняли. На старых машинах было проще, всяких электронных блоков не было, но и то приходилось "поковыряться" ища плохой контакт. У меня на Форде было 4 массовых "плетенки" АКБ - мотор, АКБ - кузов, кузов - мотор, и зачем то кузов - капот, на Мегане вроде вообще один
    Сейчас ехал домой, поставил вольтметр
    завел - 15,1, пока грелась упало до 15
    за 7 км езды опустилось до 14,8
  10. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    у меня 15.5 и 15.7 чаще всего напряжение,при езде иногда 15.8-15.9 выстреливает,ну с перезарядкой ладно,вроде не критично,если бы было критично,наверное что нибудь перегорело бы уже,все таки пол года как с такой зарядкой езжу,а может и больше,просто заметил это дело пол года назад.
    на станции смотрели,сказали все нормально с контактами,завтра если дел ни каких не будет хочу сам залезть и посмотреть все,до куда смогу добраться,подскажите куда сначало лезть,с вчего начать,т.к. сам лично еще на этой машине ни че не разбирал,разве что лампочки только в панели заменил)
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2016 ---
    свет у меня на светофоре не плавает,плавает в момент когда газ сбрасываешь,т.е. при переходе с повышенных оборотов на холостые.
    :smile3:
    Вы замеряете на АКБ, в прикуривателе. Попробуйте замерить на выходе из генератора.
    Под аккумуляторным ящиком массовый провод прикручен к мотору.
    Я в 90х кого то вылечил поставив массу с генератора на мотор. Попробуйте, купите пару массовых "плетенок" и соедините мотор с кузовом.
    У меня все таки подозрение на косу под АКБ
  13. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    какой длины там плетенку купить?
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    есть предположение, что это для того, чтобы мерить значение напряжения не на генераторе, а на коммутационном блоке или в ЭБУ двигателя. Ибо в зависимости от количества подключенных потребителей на проводе между генератором и этой точкой проседает больше или меньше вольт.
    Я мерил тестером в прикуривателе и на клемах АКБ, разница менее 0,1 вольта, что то около 0,06
    Сами прикиньте по расстоянию, где ставить будете. Я нашу военную поставил см на 35, от верхней крышки к креплению расширительного бачка. На фото плоховато видно, шляпка болта и пошла лента к бачку.
  17. no_name
    мое предположение одно, что только эта фишка дает основную информацию о напряжение в ЭБУ. С клемм АКБ или еще где информация снимается для каких-то других целей
    может быть таким образом контролируется работа генератора и сопоставляется с напряжением в бортовой сети
    ведь при ее скидывание ошибка заряда уходит и ЭБУ не пытается оборотами корректировать напряжение. следовательно ЭБУ считает что все в норме. и будет молчать, пока АКБ не разрядится уже в ноль
    Опять 25, я уже устал писать, что не может на ИСПРАВНОМ автомобиле быть напряжение, допустим, на АКБ 14.8 на правой фаре 14.0, на левом заднем фонаре 13.5, :pardon: НУ НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО. Разница по автомобилю будет в сотки.
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2016 ---
    При чем тут обороты, вы видели у меня на видео, что при включении всех потребителей на ХХ, напряжение падало на пару десяток, но обороты так и стояли на 750
  19. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    при скидывании фишки с генератора у меня все равно ошибка появляется периодически...
  20. no_name
    а если падает на 1-2 вольта?
    в мануале написано, что ЭБУ поднимает обороты (указан предел) для компенсации падения напряжения.
    когда у меня вылезла ошибка генератора (щетки), то обороты сразу поднялись, скинул фишку - ошибка ушла обороты вернулись на ХХ, но на клеммах АКБ конечно было 11,5 вольт
    зачем тогда эта фишка нужна на генераторе и почему если ее не подключать, обороты падают ниже ХХ и только потом плавно восстанавливаются ?
    на мегане у меня генератор не так хорошо работает, как на сценике. И при включение всех потребителей напряжение на клеммах падает до 13,5 вольт. Если в этот момент включается вентилятор радиатора - то обороты слегка поднимаются с 700, до 800
