Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    посмотри контакты в корпусе мотора
  2. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    г
    Смотрел,подогнул немного. неделю ездил снега и дождя не было дворники включал редко,вчера и сегодня то нормально работают то не работают вообще,две три минуты проходит может меньше,не охота в сервис ехать,датчик дождя может глючит?и еще капельки нарисованы но разницы частоты срабатывания нет.
  3. МАСЯНЯ
    проверь акб.
  4. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Немного инфы по моим 5-ти часовым мытарствам с трапецией.
    Начались проблемы недели 2 назад. Перестали ходить дворники=-O . Как обычно проклял это чудо пылесос под названием меган:( . На следующий день заработало само. Подумал мож глюк, делать больше ничего не стал.
    Спустя 2 недели щетки начали ползать по стеклу со скоростью черепахи, зависают чуть ли не на середине. Корректно работала только крайнее положение. На светофорах на меня смотрели как на придурка, у которого бешенно молотили по стеклу дворники, а на улице был мелкий дождик*ROFL*.
    Полез на форум; решил попробовать снять трапецию и оценить её состояние. Собственноручно всегда делать что то крайне не охота, так что пришлось себя заставить.
    Несколько советов по выполнению данной процедуры.
    Во первых замечено что поводки дворников проще снимать (стаскивать) когда они подняты от стекла. И раскачивать их лучше тоже подняв. Иначе пружина немного прижимает отверстие к оси и затрудняет съём.
    Сама трапеция выходит из машины проблематично, необходимо найти правильное положение, но без физических усилий выпихнуть не удалось. Обратно забирается гораздо проще, почему не знаю.
    Когда вытащили трапецию, основная задача вытащить обе оси. Я пользовался методом выстукивания. Правда, не сразу заметил, что с одно конца там стопорная шайба вставлена в прорезь на оси.
    Так что прежде снимите шайбу в виде полукруга (она просто сталкивается с оси, например, отверткой) и снимете обычную шайбу. После этого можно начинать выстукивать.
    Дальше всё просто обрабатываем поверхности согласно имеющимся повреждениям и износу. Собираем, ставим обратно.
    У меня всё заработало. Проблема, как отмечалось ранее, была с водительской стороны.
    Соединение моторчика и трапеции лучше не трогать и не откручивать гайку. Я вот в свою очередь открутил, только не понял надо ли как-то корректировать положение при обратной сборке, дворники в итоге лежат не очень ровно но терпимо. И при начале работы, уходят немного в крайнее положение, и только после этого начинают движение вверх. Это как раз последствия не совсем точной обратной сборки.
  5. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    Друзья, подскажите.
    Пару месяцев назад столкнулся с типичной проблемой - закисла и перестала работать трапеция. Сначала думал менять полностью, но начитался форума, в итоге съездил в сервис, там сняли, раскачали, смазали. Вроде все хорошо стало.
    недели полторы назад дворники стали недоезжать до крайнего нижнего положения. Еще через пару дней, они начали принимать "свое" положение за крайнее нижнее и чистить так, что водительская щетка выходила аж за пределы лобового. Причем в основном на 3 и 4 режиме, ну или в сильный дождь на автоматическом. Думаю, надо заехать снова, может неправильно положение поставили, или недотянули гайку какую.. Но из-за праздников, так и не доехал никуда (
    Вчера все стало еще хуже. Нижним положением теперь является диагональное (угол градусов 30 от нормы), но в то же время и в верхнее положении они стали недоезжать много, остается еще см. 10-12 до стойки левой. Плюс появился сильный одиночный стук при каждом взмахе в районе моторчика.
    Если неделю назад ездить еще можно было, то сейчас совсем ахтунг..
    Скажите, доктор, трапеция под замену? Вместе с моторчиком? Или отдельно мотор? Или все-таки это лечится, со сроком службы больше чем на пару месяцев? ))
  6. Camelia
    ,,Вскрытие,, - всегда точный диагноз.
  7. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    ну это логично))) может просто это уже однозначные признаки...
  8. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Можно как минимум снять пластиковые накладки и посмотреть как трапеция работает, откуда звуки и обо что задевает.
  9. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    Проверка показала:
    1. Трапеция снова закисла. Просто пипец.. всего несколько месяцев прошло. Хотя может и не удивительно, ведь...
    2. *удаки из сервиса, который раскачивал ее в первый раз - не докрутили и не дотянули плашку в моторчике. В результате моторчик выскочил и стучал. Хорошо, хоть не срезал саму плашку. Вполне возможно не доделали что-то еще, что послужило причиной такого скорого повторения проблемы...
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    мб смазать забыли графитовой смазкой?
  11. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Задний дворник
    Сегодня задний дворник выкинул фортель. Движется крайне медленно, причем на положения своего переключателя реагирует так, как ему вздумается. Хочет, работает, хочет - нет. Удивило больше всего то, что в определенный момент он стал оказывать влияние на замок багажника. А именно, при включенном дворнике и заводке двигателя замок багажника стал самопроизвольно открываться.
    То же самое происходит при работающем двигателе не в движении и включении дворника. При движении вроде замок не реагирует. Но - на стоянке и даже с выключенным двигателем при нажатии кнопки замка на багажнике происходит движение дворика где-то градусов на 20-25 (если считать, что полный его ход составляет 180 градусов). И так реагирует на каждое нажатие.
    Проблему выявил в движении, обратил внимание, что он запустился самостоятельно при выключенном тумблере. Чудеса в решете. Буду признателен за совет.
  12. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    всю ночь просидел на форуме в поисках ответа, но не нашел - еду значит ночью, вкл омыватель, но вода естественно "пришла" с опозданием и круг "дворники" начали по сухому стеклу, в итоге на свое место они уже не вернулись. остановился, моторчик слава богу крутит и поехал домой. завершение истории произошло сейчас, когда снял привод по неединожды описанной ниже методике и увидел.... слетевшую тягу от моторчика к трапеции))) смазал все детали и поставил все обратно, убрав соответственно накопившуюся грязь. спасибо всем за технологию!)
  13. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    нелогичное поведение элекрооборудования заключается в основном в коротышах на массу. скорее всего в двери общая шина засырела.
  14. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Спасибо за ответ. Завтра попробую разобрать дверь багажника, посмотрю.
  15. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Летом была такая история,дворники лобового стекла очень медленно работали и останавливались на пол пути.Разобрал, промазал поставил на место,заработало все отлично.Начался дождь,а дворники опять остановились(((((.Опять разобрал,оказалось тяга соскочила от моторчика.Так вот, в трапеции соединения на пластмассовых втулках и они не разборные,я когда полез всё разбирать и промазывать одну втулку и сломал,а подумал что она сама соскочила.Но выход всё равно нашел,выкинул сломанную втулку,изготовил самодельную из двух металлических шайб м8,предварительно выгнул шариком.Посадил на заклепки к тяге,и все собрал.Работает уже пол года,пока ОК.
  16. Papa.karlo
    Андрей, надо фоткать такие вещи;)
  17. pserj@mail.ru
    pserj@mail.ru Новичок
    4 июл 2011
    VOLGOGRAD
    на счет клина в дворниках на предыдущей машине в обоймах трапеции по совету старого водителя поставил обычные русские таотници (вроде так называются в них еще спец-шприцем солидол нагнетают) и как вижу тормоза вышеупомянутым шприцем покачал пару качков и на 3 мин. включил дворники (так раза три ) и все нормально год без мучений а потом опять шприц в руки.
    теперь новая ерунда на улице -27 утром дворники мягко говоря влипли в стекло завел машину а мелкий сынишка возьми и включи рычаг дворника в самое нижнее положение что то щелкнуло а потом периодично начало стучать (сами понимаете дворники остались не подвижно) разобрав всю защиту увидал следующую картину на тяге крепления трапеции к моторчику развалился пластмассовый сухарик и крутится на моторе шлепая об кузов.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС : с русских машин можно подобрать этот сухарик или как нибудь самому скулибничеть может кто сталкивался? Другие варианты и советы тоже принимаются жалко отдавать такие деньги за новый и разборки реновской в нашем захолустье нет.
  18. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Я же уже писал,что у меня тоже сломались эти "сухарики",поставил на заклепки две шайбы м 8или м6(наружный диаметр ~30мм) вместо сломанных" сухариков".Служат уже 8 месяцев!Для этого сначала надо аккуратно выбить маленький палец,шайбы выгнуть шариком,одну поставить под палец другую на верх и посадить на заклепки к тяге (на которой сломался этот сухарик).Когда привод снимешь с машины сразу поймешь чё к чему,ничего сложного!
  19. perets.66
    perets.66 Только зашел
    17 фев 2011
    КАЛУГА
    прошу прощения, может глупый вопрос - в первом положении переключатель режима работы дворников не работает, один цикл и все, глухо, в остальных двух все нормально, может кто подскажет в чем дело? во сколько это выльется, Меган 2 дизель 2007. Заранее благодарен.
  20. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Всем привет! Такая же ерунда, подскажите как решили или как решить.
