Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. suomi
    Присоединяюсь к вопросу. Вылет 40 - краска на арках пескоструем содрана будет?
    Разница в 5 мм, т.е на 5 мм край колеса будет ближе к арке.
    Резина 195, вы ставите 205 на диски с тем же вылетом 45, т.е. на 5 мм край колеса будет ближе к арке. А 205 и по штату идет.
  3. suomi
    Еще вопрос. На смотрел диски Proma R16, вылет 45. Изготовитель на 16-е диски рекомендует вылет 49. Поэтому 2 вопроса. Кто нибудь знает, как по качеству наши Промовские диски? Пойдут ли на второго Мегана 16-е диски с вылетом 45? Сильно бока грязью закидывать будет. У меня Меган черный. Постоянно борюсь с грязью.
  4. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Сегодня после примерки купил Proma RS2 6.5x15/4x100 D60.1 ET45 Нерo. Встала как родная на передние и задние (Меган 2 - 2006 г. в.), ничего нигде не задевает. Выход родных болтов от родной штамповки за посадочную поверхность диска Proma RS2 составил 17,5 мм. Родные болты от штамповки изначально были с юбками, как будто для литья.
  5. suomi
    Вы зимой на них ездить будете? Отпишитесь потом, как они по качеству? Кстати какой размер и вес?
  6. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Для лета брал. И там же где покупал надел на них летнюю резину. Зимой на нашем литье ездить не нужно, не выдержит защитное покрытие диска. И все же собираюсь взять для них "правильные" хромированные болты с коническими шайбами, чтобы не "задрать" в дисках конусные посадочные колодцы. Отзывы в сети по этим колесам разные. Кому-то показались мягкими, а кто-то два года проездил - и ничего. В общем, такие диски очень дисциплинируют и спасут подвеску косвенно, через мозг водителя - ха-ха! Но я езжу как старпёр - спокойно и вальяжно - на то он и МЕГАН! Исходя из вышесказанного, я не могу быстро отписаться по этому литью, так как поставлю его только весной. Могу только сказать, что внешне диски впечатляют. Снаружи очень качественные, эстетически выглядят гораздо лучше, чем в интернете на фото, упакованы в коробки, снизу и сверху в коробках дополнительно вспененные коврики. Показались раза в два легче железных - спокойно несешь за спицы два забортированных колеса, и руки не отрываются (это же сколько лет я подвеску мучил лишней неподрессоренной массой!) Если на лето и для спокойной езды - можно брать. А зимой скрытых ям очень много попадается, я бы не рискнул.
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Уже 2 сезона откатал на Прома RS,обуты в летнюю резину.Скажу честно,диски очень мягкие. Правил уже все по кругу,но мож это и к лучшему,потому что попадал в такие ямы,ого-го.Думал рычаг вырвет,дороги у нас не айс.Но бывает ,не с того не сего начинает трепать,вроде и в ямы не попадал.Едешь на шиномонтаж,крутанут,а диск кривой.Опять 750 рубликов за правку.если брать бы сейчас,то покупать не стал бы. Ну а так,на вид вроде ничего,спицы смотрятся зачетно.
  8. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Я думаю, что достаточно в узких местах на повороте по бордюру чиркнуть или при парковке - и будет "восьмерка". Но хорошо, что прокатывается легко. Да и при фатальном попадании во фрезерованную яму подвеске легче будет за счет сминания диска. Нет худа без добра.
  9. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЙДУТ ЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ ДИСКОВ ДЛЯ РЕНО МЕГАН 2 6.5x16 4x100 ET50 D60.1 таки размеры встанут
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    встанут как родные!
  11. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    Спасибо большое
  12. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    ВСТАНУТ ЛИ такие размеры дисков на меган 2
    6.0x15/4x100 D60.1 ET43 радные вроде размеры 6.5х15/4х100 D60.1
  13. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    Скажите а если шире на диска будет не 6.5 а будет 6 вопрос встанут на меган 2 ф2 или нет
    И 6 встанет и 7 встанет, главное что бы вылет укладывался в 43-47
  15. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
  16. suomi
    Наверное все таки 43-49.
  17. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    А если 50
    Чем больше цифра отличается от 45, тем диск ближе к ступице, соответственно спицы ближе к суппорту (было даже на одном диске даже при 47 хитровыгнутые спицы цепляли за суппорт) и колесо ближе к стойке.
    Чем меньше цифра, тем колесо больше выступает за крыло (машина больше в каке)
    Ну а об вывороте руля :don-t_mention:
  19. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    image.jpg Хочу поставить 6x15-4/100ет40 D60,1 вопрос в сану ли они на меган 2
  20. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Отлично встанут, против оригинала с ЕТ 49, для 16" и ЕТ 43 для 15" (праметры дисков которые у меня были и есть сейчас), будут смещены наружу при ЕТ 40 на 9мм. У меня стоит оригинал 16" от дастера с ЕТ 35, все великолепно.
    P.S. А вообще чтобы не задавать подобные вопросы, курите Гугл, там все подробно расписано о параметрах дисков.
