Опора (подушка) двигателя
    А если машина наклонится чуть вправо - влево - вперед - назад, мотор заколбасит?
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а если без наклонов? подождать пока она гимнастику сделает! :taunt:
    Ещё раз перекрутить! потом ещё и ещё... а может просто основную опору заменить пора?:dirol:
  3. suomi
    Это не выход. Я музыку громко не включаю, люблю слушать мотор.
    Я сам этим вопросом задаюсь. Не может же быть, чтобы в двух литровых так движок гудел?
    Я пока только одно отличие нашел, но это как слону дробина. У меня на шумке двигателя почему то нет фольги. У других смотрю на фото - есть, у меня просто войлок. Но это наверное не при чем. Как выше отмечалось, после установки запела перемычка между салоном и двигателем, на которую теперь идет вибрация на прямую. Надо подумать как ей рот заткнуть. Может быть ответ на этот вопрос есть на 2-х литровых.
  4. suomi
    Речь то идет не о вибрации, а о изменении тональности и громкости шума двигателя. Эта проблема не у одного меня. Читаю и общаюсь с мегановодами на Драйве, там многие поснимали опоры именно из-за того, что чувствуют себя пилотами взлетающего самолета. Видимо на 2-х литровых эта проблема как то решена. А вот как?
    Можно привести довод, что многие ездят и только нахваливают. Но я не исключаю возможности, что эти многие - кто то глух, кому то по хрен, а кто то срать садится и штаны не снимает, я уж не говорю а машине. Ну а у меня музыкальный слух и как в фильме "Ширли мырли" не терплю фальшивых нот. Самое легкое плюнуть и снять. Но у меня еще один недостаток есть - всегда стараюсь идти до конца, хоть часто и жалею об этом. Хочу докопаться до истины, успокоиться и найти другую проблему. Так жизнь интереснее.
    Я вот сейчас выбираю...штаны точно снимаю, и не глухой...да и не похрен мне...есть ещё варианты?
    А если серьёзно....есть простое бесплатное приложение для андроида "шумомер". Сделайте замеры (естественно при идентичных условиях) С опорой ...и БЕЗ опоры! вот даже интересно сколько Дб ваш тонкий музыкальный слух чует! :drinks:
  6. suomi
    Конец опоры, который на кузове фиксируется, сильно прикручивали? С каким примерно моментом? Я закрутил от души, с использованием свечного ключа в качестве рычага.
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2017 ---
    Уже писал выше. Замеры сделал. Без опоры в среднем 48 дб, с опорой 54 дб, на 6 дб больше.
    кузова одинаковые
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    :sarcastic:
    Какая разница, что 20 что 200, все равно втулка сайлентблока косточки плотно затянута в "ухе", а вибрацию должна гасить резина сайлентблока.
    Может резонанс дает самопальная пластина с болтом и шайбами, а на фирменной крышке такого нет.
    Просто когда я поставил косточку, почему то я почувствовал только уменьшение рывков, а вот увеличение шума :pardon:
  10. suomi
    Может что-то дополнительно установлено или изменено? Шумка, гидроопора другая? Ведь у всех, у кого она стоит, вибрация передается на стенку между движком и салоном, но владельцы двух литровых не жалуются на повышенный шум.
  11. dimboo
    Пардон, не следил...мой косяк.:blush2:
    :scratch_one-s_head:
    после первой установки его еже раз пять откручивал... и как то не замечал момент....просто воротком затягиваю от руки..без удлинителей... как болты на гидроопоре примерно...
    Как нибудь заморочусь - тоже замерю. если не забуду...
    А вы где( в каком месте) замеры делаете? при каких условиях(прогрев, обороты, гараж...)
  12. suomi
    Может быть. Крышка по массивнее и крепится капитально, а здесь тонкая пластина натянутая между двумя болтами и косточкой.
    так они без опоры этой не ездили ни когда
    Я не специалист в этом, но мне кажется это ОЧЕНЬ много, на 1 дб я бы согласился, но 6 :crazy:, производитель на 2 дб уменьшит шум авто и кипятком писает от радости :yahoo:, а здесь оригинальное крепление мотора и целых 6 дб
  15. suomi
    На прогретом двигателе, на стоянке под крышей с выключенной печкой и радио. Просто на улице, в тихом месте шум и в том и другом случае на 2-3 дб меньше. Видно в полузамкнутом пространстве шума прибавляется.
    Это средний показатель. Ведь на приборе стрелка на месте не стоит, прыгает вверх - вниз. А уже прибор вычисляет средний показатель. Без доп. опоры шум прыгает от 45 до 50, больше 50-ти не превышает. С опорой от 48 до 56.
  16. dimboo
    но разница все равно на 6 дб ?
    За рулём? у капота? с открытым капотом? в форточку?
    А чем замеряете?
    Тактично было бы за рулем на уровне лица
  18. suomi
    За рулем на уровне магнитолы. Капот закрыт. Программа на андроиде "шумомер" кажется. Сейчас свой андроид временно вывел из строя.
    Чуть ослабил болт крепления опоры к двигателю. Такая какафония началась:dntknw:. Прикрутил обратно с рычагом. Но на креплении кузова вибрация практически не ощущается. Неужели сама опора резонирует?
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Напишите в Рено официальному дилеру. Может подскажут.
  20. suomi
    У них к.з. в мозгах приключится. На 1.6....доп. опору....самопальную...:dash1:.
    Умом Россию не понять, ......
    В Россию можно только верить.
    Ф.И. Тютчев. :good:​
