Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ну ...если только с боку, но тогда можно болт попортить(или загодя, без болта)... иначе, мне кажется, дрелью не подлезть...
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Hutchinson 532D74 - 1900 р., 532D40 - 2300 р. В Автодоке
  3. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Короче вот что получилось, мастер пробывал с пневмо инст-м в итоге с резал головку болта, сняли опору приварили гайку тоже отломилась и так три гайки пока не срезали до основания разачарованный поехал (без опоры потехонечку) к знакомому мастеру тот с дрелью высверлил остаток болта, на месте не нашел с такой же резьбой болт мастер нарезал резьбу с такимже диаметром но с другим шагом купил болт от жигули для развала и так решилась моя не легкая проблема ))
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    бля еще не сталкивался с этим (стоит гитара думаю надолго) но смотрю мозг любит чуть ли ни каждому
    Так может мазать надо
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    при каждом ТО, выкрутил-смазал-закрутил:ok:
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    кстати какой смазкой посоветуете (медной, графиткой или другой какой) а есть тефлоновая она для каких целей?
    Я косточку откручивал в 30т для осмотра начитавшись на форуме о её короткой жизни, помазал обыкновенной графиткой, менял её в 75т, трещеткой сдернул дальше пошло от руки.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2015 ---
    Сейчай чего только нет, можно простой отработкой нигрола как в СССР, графиткой, медной, маслом для КПП, моторным наконец, литолом правда никогда не мажу :nea:
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    почему так?
    Видимо привычка уже, да и прикипает он от t. Раньше удобно было с бутылочки нигролом, сейчас баллончики и графитки и медной, а возить баночку литола :pardon:и мазать пальцем :negative:
  11. dimboo
    :haha:
    это ж и называется "своими руками"...
    gorge нравится это.
  12. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Сегодня поменял "гитару" на 112383665R. Стояла от дизельного мегана, какая именно неизвестно, поскольку на самой опоре обозначений не нашел, а какую покупал - уже не помню.
    Хочу поставить точку относительно того, что отверстие в коробке JH3 143 (во всяком случае у той, что установлена на моем мегане), в которое вкручивается "гитара", не глухое.
    Это маркировка на коробке.
    А здесь видно, как я вставил в нужное отверстие кончик медной проволоки, и где она вылезла.
    Так что совет всем, кто отворачивает этот болт в первый раз: отмачивайте его перед отворачиванием.
    VTV нравится это.
  13. lnv
    Как ощущения от новой нижней опоры.
  14. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Двойной толчок, обсуждаемый здесь http://megane2.ru/forum/threads/dvojnoj-tolchok-pri-nazhatii-i-otpuskanii-pedali-gaza.21892/ стал менее ощутим, но остался. Но мне нужно гидроопору менять, поэтому жду большего эффекта после ее замены.
    Налить бы туда нигрольчика и дырку заткнуть
  16. lnv
    Отпишись по результатам, OK?
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Обязательно.
    Гидроопору буду менять вместе с ГРМ и фазиком.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    а подушку коробки почему не хотите поменять?
  19. dimboo
    Во как! :blush2:
    Вот теперь я не совсем уверен в
    как нибудь проверю....
  20. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Подушку коробки если буду менять, то в последнюю очередь. Сначала посмотрю, какой эффект даст замена гидроопоры.
    Сейчас пробег 98700 км.
    Кстати, посоветуйте, пожалуйста, какую подушку коробки лучше приобрести?
