Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    а у меня не скрипит , лежачии штурмую жестко. Менял примерно тогда же когда и ты, мазал 157 синей
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    может фото на просторах инэта есть... или полное название?:blush2:
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    http://smazka.perm.ru/index/smazka_158/0-47 158 точнее, ни каких сверх свойств в принципе
  4. dimboo
    Спасибо!:drinks:
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    попробуй смазку от VMPавто MC1600 оч интересно, сам хочу попробовать при первом случае
    п.с. пробег 114000 не знаю родные стоят у меня еще или менял пред.хоз. юзаю уже 3 года мегашу, скрипов нет и стуков вроде не слышно (офы летом смотрели ни чего не сказали сам недавно загонял на специальный стенд трясли, качали сказали по подвеске норм все кроме правой шаровой)
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Смазка конечно продвинутая , но в том узле не нужен такой космос. Достаточно какую нибудь с выдающимися влагозащитными свойствами. Я как то мясорубку импортную разбирал , там на шестернях типо солидола было, НО когда я руки мыть пошел - раз 7 хоз мылом намылил - 0 эффект , только сам кусок мыла испортил . Жидкость для мытья посуды тоже не канала - от воды этой смазке вообще пофиг. Отмыл только порошком стиральным .
  7. demontik8484
    Тоже всегда интересовало что это за смазка, он белого цвета, тоже с рук не смывается нифига, беру мылю губку для мосуды (старую) и ей руки от этого жира отмываю.. Сколько смотрел в автомагаз, не могу найти такой смазки, одни силиконы, литолы и т.п ерунда... С приходом первых морозов, начался скрип/скрежет при переезде лежачего мента, такой что аш зубы сводит, после 2-3 км он становится тише и потом вовсе пропадает. Если попаду в гараж к парню, попробую махнуть втулки и набить туда какой нить смазки или просверлить проушины и вкрутить туда масленки, чтобы шприцем загонять туда смазку.
  8. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Сергиев посад,Пересвет
    На символе у меня загремели суппорта, на форуме говорили что нужно скобу менять, все пропало , и тд и тп. В тоге купил эту МС1600 такой же тюбик, разобрал смазал направляющие и суппорта по схеме. Все стало тихо, больше не гремели.
  9. demontik8484
    Хех, на мегане даже смазанные суппорта, но без пружин гремят еще хлеще... по первости когда не знал, что эти они так умеют, ездил в сервис, говорил все нормально и только в одном заметили, что нет пружин, когда купил и поставил, был такой балдежь....
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    пришли "морозы"-10, сасик не скрипит, но подложен ремень под втулки, втулки менял год назад
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    У меня тоже хорошее впечатление от этой смазки, летом при замене передних колодок применил, все ОК смазка как была нанесена мною на тыльную сторону колодки так и находится там (намотал с ней около 6 000) трогаю ее на пальцах как новая как только что нанес
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Недавно дали попользовться балон с синтетической смазкой , она сначало как силикон жидкая а через пару минут как жвачка разогретая между пальцев сантиметров на 5-7 растягивается. Ей если брызнуть мне кажется на долго хватит
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2015 ---
    я года 1.5 назад в направляющие суппорта 158 натолкал и тоже все ОК , сами колодки не мазал и так там все без нареканий . 20 тыс точно отбегало все это.
  13. demontik8484
    Надо как то опять сгонять в автомаг пошукать там всякие смазки, от ВМПавто покупал силикот с пластиком справлчется хорошо, с направляющими стекол тоже... может попробовать его набухать во втулки)))
  14. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Здравия всем! Хочу поделиться своим опытом по устранению страшного скрипа в стабе при проезде леж. полиц. Скажу сразу - что фишка не моя - где то вычитал на просторах инета... А именно : купил смазку типа силиконовой , в аэрозольном баллончике, но не ВД 40, не помню название , но для смазки резины , металла , для защиты от влаги и тд. Снял левое колесо и обильно смазал левую опору стаба. И УРА - скрипа нет. Да, процедуру пришлось проделать через 300 - 400 км, но после второго раза я забыл о скрипе на 3 месяца , до смены резины на зиму...! При смене резины засунул свои очи и обследовал резинку опоры на признак разложения или иные признаки нарушения целостности резинки- и ничего подозрительного не обнаружил... Пшикнул ещё раз для верности - и воаля , уже 2 месяца тишина , а за окном минусы уже , а у меня при + 10 скрежет ужасный был , пока авто не прогреется!!!
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня скопит.
    Не напрягает:dirol:
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    мазать резиновые втулки нужно силиконовой смазкой ибо остальные будут разрушать резину.
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Прочтешь все 54 страницы темы и вытрешь слезу от безысходности, единого мнения нет :dash1: скрипят и стучат эти резинки вторую зиму, пробег сейчас 94000, летом тишина и покой(ну подстукивают чуть), всю душу вытрепали в холода, сил слушать и пугать прохожих в радиусе километра нервов больше нет, планирую подложить резинки, может походят родные то еще..:drag: цена оригинала :hang1: конечно
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    был лансер9 зимой тоже скрипели! так что ничего необычного нет.они скрипят только в начале движения а потом проедеш и почти перестают. я бы так незаморачивался на эту тему.
  19. mrGoodCat
    mrGoodCat Только зашел
    5 окт 2014
    dmitriy
    Поставил стабилизатор от европейского мегана, диаметр 20.5 мм(мерял штангенциркулем) и втулки Moog. 2 недели полёт нормальный....до этого sasic на русском стабилизаторе скрипел на любой кочке. При осмотре sasic'а был удивлён....песок и стружка в самой резине, стаб не царапаный.....вот такие чудо-втулки).1900 без работы. Всем добра!
  20. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Подложил под втулки по куску резины от брызговика волги, втулки даже выперло почуть с краёв ушек. результатом удивлен, тишина полнейшая, надеюсь на год хоть хватит :popcorm1:
