Подсветка в аутентик
Discussion in 'Электрооборудование' started by MOLOTOK, Oct 30, 2009.
  1. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    везде есть
  2. chudov
    chudov Новичок
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    купил на прошлой неделе меган 2 2007 год подсветка и в багажнике и в бардачке есть.вот только на управлении печки на всех трёх регуляторах нет подсветки. это так и должно быть?может предохранитель сгорел какой нибудь подскажите пожалуйста.
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Это лампочки перегорели, меняй сам, это не сложно.
  4. chudov
    chudov Новичок
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    спасибо.хорошо если лампочки.только вот книг у меня ни каких нет может есть фотоотчёт по замене этих ламп или разбоки кансоли?
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  6. chudov
    chudov Новичок
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    спасибо за ссылку.может сейчас моя панель засияет!
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    С Праздниками всех! Никто не знает, а проводка под свет в багажник проложена или нет в "ауте" ?
  8. wire707
    wire707 Меганавт
    Самара
    У меня нет в багажнике проводов. :(
    Узнал уже после того, как купил плафон в багажник... Надо будет в тепле (весной - летом) добраться до проводки и проложить 2 провода (из под водительского сиденья до места плафона).
    А вот в бардачке есть провода для света? А то я ни разу его не снимал... :)
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Бардачёк снимал, там проводки нет под подсветку. А от куда из под сидения проводку тянуть, если можно подробнее расскажите.
  10. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Подскажите, кто может знает откуда из под водительского сидения проводку тянуть для подсветки в багажник.
  11. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Я хотел от салонного плафона вообще проводку к багажнику вести.
  12. wire707
    wire707 Меганавт
    Самара
    Лень пока схему искать... (переезд на ноуте)
    Проводка штатная пучком идет вдоль левой стороны авто. "Стыковочный" разъем под водительским сиденьем. Контакты 27,28 (тут уточнить надо - это я по памяти) и есть для подсветки в багажнике - вот в следующем жгуте и нет проводов...
  13. Devil UA
    Devil UA Только зашел
    Донецк, Угледар
    Украина, Authentique pack 1.4 2009, подсветки в бардачке и багажнике нет. Пока сделаю автономный фонарь в багажнике. Или из светодиодной полосы, батареек и выключателя, или куплю готовый светодиодный фонарь с выключателем, крепится на магните.
    Типа: [​IMG]
  14. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Сделал свет в багажник. Протянул проводку от салонного плафона. Применил вместо лампочки светодиодную сборку ни 12в. В салоне тоже лампочку заменил на светодиодную сборку. Светят
    ярко белым светом.
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Теперь решаю вопрос с бардачком, думаю как сделать чтобы свет загорался при открывании бардачка.
  16. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    Нижнекамск
    можно от габаритов запитать все ровно свет нужен только ночью
  17. wire707
    wire707 Меганавт
    Самара
    2 MOLOTOK:
    Расказывай как провода прокладывал.... :)
    А вообще в бардачек купи родную лампу с выключателем. Но проводов там сам сказал нет :(
  18. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    г.Мытищи
    А я думал я один такой *NO*
    У меня аутентик 2004 г.в.,нет ни в багажнике ни на дверях,а вот в бардачке есть...
  19. alliance-2000
    alliance-2000 Новичок
    У меня и там и там есть, а вообще странные бывают "комплектухи".
  20. Drunj81
    Drunj81 Только зашел
    г. Орск Оренбургской обл.
    У меня тоже не было. не стал морочиться с проводкой, купил два плафона подсветки номера от ваза (новой модификации). В бардачке повесил на провод + в передней правой стойке (главное не попасть на провода центрального замка, а вот на стеклоподъёмник пожалуйста) плафон встаёт штатно в квадратное отверстие и врезал китайский концевик, свет получился отличный, по цене самое дорогое оказались провода. В багажник тоже самое плафон подсветки номера встал идеально, нашёл жгут проводов в левом заднем крыле идущие на фонарь вызвонил габариты лампочкой и проводом с иглой и врезал в пластиковую панельку концевик (его на массу на ближайший болт), весь багажник освещается отлично, немного плоховато видно под настилом багажника.
