Полный глюк электрики
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dubykvol, 8 дек 2016.
  1. Saiksmol67
    Saiksmol67 Только зашел
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Дорогие соклубники!!! Всем доброго дня, я человек у Вас новый так что если что сильно не пинайте. Проблема у меня в следующем, все как выше у ребят. Горят ошибки на панели подушка и сервис,сама по себе тухнет, щёлкают замки на дисплее пишет что не работает датчик дождя, потом начинает работать, то масло загорится и потухнет, замок руля не блокируется. Заводится только с танцами и плясками и то с 25 нажатия на кнопку старт. При включении задней Марина глохнет и выключается зажигание, пришлось пока откинуть фишки с датчика ЗХ. Залазил в блок в моторном отсеке, все в норме. Блок в салоне тоже снимал все как новое, блокировку руля тоже снимал разбирал все как нужно,ни окиси ни воды ни чего. Подскажите Вы пожалуйста куда лезть ещё, по ошибкам все чисто. Уже сил и нервов не хватает(((( может кто подскажет, может ещё какой блок где есть???
  2. Mike10
    А чем ошибки смотрели?
    Меган может вести себя подобным образом при обрыве или замыкании какого-нибудь проводка, питающего мозги или блок коммутации. В вашем случае глючит датчик з.х. - начните с прозвонки его цепей. Найдите схему и по схеме прозванивайте на предмет обрывов, коротышей и т.д.
    Машина в ДТП не попадала? После ДТП обычно случаются перебитые провода. Если и не при самом ДТП, то при последующей разборке и ремонте.
  3. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Нет, ДТП не было. Смотрел ошибки через приложение на планшете под Рено. Клип у нас найти тяжело, одного нашёл любителя так он все что может это ошибку удалить и все, не посмотреть что да как ничего. Датчик ЗХ я отключил вообще, машина теперь не глохнет когда заднюю включаешь, но ошибки на дисплее все теже, иногда бобовляются ещё и пропадают. Из постоянных это имобилайзер Фаулз, это Электроник Фауст, масло иногда проскакивает, блокиратор дверей пашет что тоже не але. А когда сканируешь все ок! Единственное была ошибка по блоку UPC кажется DF 009 цепь «+» после вкл замка зажигания. Загуглите но толком ничего и не нашёл.
  4. Mike10
    Что за приложение?
    Качайте Pyren и смотрите им, он вам сразу даст расшифровку ошибки.
    dimboo Супермодератор
    мне каэца, что кроме кроме ПуРен и КЛИПа ни одна универсальная программа не выдаст ошибку с таким обозначением
  6. Mike10
    пурен бы дал тогда и расшифровку сразу, или он не все ошибки расшифровывает?
  7. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Так я через него и смотрел, он и выдал ошибку DF 009 а больше ошибок нет.
  8. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
  9. dimboo
    а у вас какой мотор?
  10. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    1,5 dci k9k 722
  11. Mike10
    А год выпуска, фаза?
  12. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    2003,фаза 1 универсал. А комплектацию я даже не знаю((
    :scratch_one-s_head:
    а она сейчас не появляется?
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2017 ---
    единственное что нашёл по старым эбу это только для бензиновых сириусов
    Amokk нравится это.
  14. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Вот только пошёл посмотреть, опять весит эта ошибка и не удаляется, на панели горит подушка, сервис, електроника Фаулт и имобилайзер Фаулт, замки щёлкают.
    Уже облазил все провода, все нормуль. (((
    я не электрик. но чот мне каэца начать стоит с поисков "неконтакта" ...массы... провода...
    JJ_47 нравится это.
  16. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Вот думаю ещё массу просмотреть хорошо, в самом блоке все Контакты в порядке.
  17. Mike10
    Вот схемы проводки датчика З.Х. для 1-й фазы . Датчик - 1109, 1337 - блок коммутации и контроля под капотом. No - черный цвет (фишки), GR - серый цвет фишки, Ve - зеленый, ВА - белый цвет провода, JA - желтый провод, номера 1, 2, 3, 6, 9 на обозначениях разъемов - номера пинов, они могут быть написаны на самих фишках или их ответных частях.
    Прозвоните все эти три провода, особое внимание обратите на желтый (+ после замка зажигания) у вас ошибка может быть из-за него. Проверьте обрыв, замыкание на массу и на другие два провода (при отсоединенных фишках с двух сторон), Если ничего криминального не найдете - желательно распустить косу и проверить весь этот провод визуально, возможно он замыкается на какую-то другую проводку.
  18. Saiksmol67
    26 окт 2017
    Saiksmol67
    Ок! Вечером поеду в гараж, буду прозвана аттестат провода. Спасибо за помощь!!!
    прозванивать провода)))
