Постоянно работает обогрев заднего стекла
Discussion in 'Электрооборудование' started by Dmitry_T, Dec 7, 2014.
  1. Dmitry_T
    Dmitry_T Новичок
    Perm
    Я как раз и хотел использовать этот вариант (пред М), получается там питание есть только на заведенном двигателе? Это уже отлично, если так.
    А вот здесь не понял... при таком варианте разве не нужно специальное реле? Разве при отпускании кнопки питание с реле не снимается? Обогрев должен отключится? Или я чего-то недопонимаю...
    Как вариант из кнопки можно убрать стопор и она не будет фиксироваться.
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    ну вот, а говорил, что с электрикой "на Вы" :wink3:
    вечером пн-вт нарисую, как чего изобразить, сейчас тупо некогда - нг на носу )
  3. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    схемка подключения обогрева зеркал, при которой они будут автоматически отключаться при выключении двигателя:
    необходимо 2 автореле (4 или 5контактных, без разницы), кнопку включения обогрева можно использовать любую, ток через нее минимальный (катушки 2 реле). для просвещения по релюшкам https://www.drive2.ru/l/4090524/ (DaK, извините за ссылку на сторонние ресурсы)
    удачи в реализации, Дима, и всех с Наступающим НГ ! )
  4. Dmitry_T
    Dmitry_T Новичок
    Perm
    Итак докладываю, завершилась эпопея :)
    В праздники и после времени заниматься не было совсем, на неделе появилось, т.к. остался без работы, ну и погода позволяла. Поехал в гараж, а схему забыл, пришлось пользоваться той которая валялась в машине, принцип похожий.
    Питание на реле и подсветку кнопки взял с соседнего разъёма, видимо с круиз-контроля, он как-раз рядом с корректором фар.
    ну и собственно результат:
    правда подсветка получилась не по фэн-шую, зеленая вместо оранжевой :blush2:
    подключил как на фото, только пред поставил на 5А (должно хватить), фото не мое
    А вот с чего собственно все началось, когда подключился к проводу обогрева стекла в левом пороге, точнее последствия подключения:
    Всем спасибо за помощь, особенно Константину ака ksm75el, ну и спасибо за поздравления!
  5. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    congratulations! )
    и желаю, чтобы новая работа оказалась лучше старой. во всем)
