Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Доброго времени суток. Меган 2 1.6 2007го года. При динамичном разгоне на 3,4,5 передачах происходит скачок оборотов без увеличения скорости до 3к, потом обороты резко падают и начинает расти скорость. Плюс вырос расход на 2л в смешанном режиме.
    При умеренной езде с оборотами все в порядке, беспокоит только расход топлива. Комп ошибок не выдает.
    Все знакомые грешат на сцепление, но машинка спокойно трогается с 5той передачи и сладким не тянула.
    Подозреваю катушку, но чтение форума на протяжении 2х недель не помогло ничем.
    Прозвонил мультиметром все 4, включая новоприобретенную. Менял катушки местами старая/новая. Безрезультатно.
    Опытные комрады, направьте.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    возможно лямбда
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если тахометр растет а скорость нет то это признак износа сцепления!
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    проверьте сцепление на пробуксовку. Затяните ручник (если держит!) и попробуйте тронуться, если сразу не заглохли. сцепа не в порядке.
  5. no_name
    однозначно, так может себя вести только изношенное сцепление
  6. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Машина на 5 скорости трогаться не должна, тем более спокойно!!! 1 для чего - просто что бы была! Сцепление в мусор!
  7. demontik8484
    Тут на лицо пробуксовка сцепления, одноклубнику с точно такими же симптомами уже заменили сцепу, вот уже 8 дней ездит и получает удовольствие от машины!!! После осмотра старого диска, все как у всех, накладки изношены неравномерно, где то до заклепок, где то еще что то есть.
  8. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Хреновасто держит, но держит. Попробую завтра. Спасибо.
    Это исключительно для диагностики сцепы.
    Такая же ерунда с расходом была? Известно во сколько обошлось?
  9. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    У меня при изношенном диске сцепления и пробуксовках при разгоне расход бензина если и вырос,то незначительно.Замена комплекта сцепления обошлась в 9000р.Менял в конце сентября.
    Zerus нравится это.
  10. demontik8484
    Если не ошибаюсь то где то 11 тыс вышло
  11. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Скажите, плз, сейчас по компу пишет так: Average 8,6/100, average 27,4 км/час
    По калькулятору получается примерно 11,7 л
    Это нормальный расход?
    До того было среднее около 6,7-7 л...
    Но шины шипы сейчас.. меган 1,6л бензин, механика, климат.
    Можно на клипе увидеть, что, например, грм неточно поставлен? (Хотя уже больше 5 мес езжу ..)
  12. dimboo
    пробег после обнуления сколько?
  13. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Поменял, рапортую. 5600р комплект без выжимного и 4500 работа. После замены ход полезный у самого начала и короткий. Педаль вообще невесомая стала. Говорят, что ход увеличится со временем.
    Решил сразу подвеску поменять по мелочи, по этому о расходе пока молчу.
  14. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Около 1500 км
    Сейчас стало 8,5, но это все равно много по сравнению с тем, что было..
    Еще заметила, что при разгоне много пишет, потом ближе к 3000 об расход мгновенный стремительно падает.. то есть при 3000 об на 3 и скорость 60- около 6, а если обороты менее 2500- то все 12.
    Это нормально?
    Раньше так не было...
  15. no_name
    при разгоне оптимум работы мотора находится в районе максимального крутящего момента
    для 1,6 - это 4200
    чем ниже обороты тем тяжелее "раскручивать" мотор
    простой пример - что легче ускоряться на бегу или с места?
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Раньше было лето, а сейчас зима, почти. На улице холодно, на дороге каша,... Мотор греется дольше, а пока не прогрет расход повышенный. В снежной каше и разгоняться и ехать тяжелее, опять же расход повышается...
  17. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Так это ж не первая моя зима. В прошлую выше 8 не поднимался расход.
    В Питере нет каши, город чистят.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2016 ---
    Получается, что спокойно могу крутить до 4200 и потом переключать передачу?
    Или может, вообще забить?
    По компу точно 1563 км/134,9 л..
  18. no_name
    если нужно динамично и экономично разгоняться - то да, переключаться от 4000
    но можно и так и не заморачиваться
    не надо только пытаться быстро ускорятся с низких оборотов и передач нажимая на педаль газа от души
    не нужен быстрый разгон, слегка усиливаем давление на педаль газа, переключаемся на 3тыс.
    надо быстро разгоняться, передачу вниз, и переключаемся выше 4тыс
  19. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ну вот и я со своим расходом опять.Короче все опасения подтвердились,расход действительно большой.Вообщем описываю как делал теперь.Загорелась лампа бензина,заправил 13.3литра,обнулил пробег.Ездил только до работы и назад и только по трассе со скоростью 100-110,города было максимум 5%-это с трассы 3 км до дома.Проехал я на эти 13.3 литра 131 км и получается что расход у меня 10 с небольшим литра считайте по трассе.Это реально много.Ошибок увы никаких нет.Поменял датчик температуры во впускном коллекторе(уже где то писал) так как обломились крепления,поменял ДАД-просто до кучи.Так же у меня немного плавала температура двигателя,заказал говнодатчик vernet,сегодня поменял а он сцуко тоже плавает,причем хуже чем родной,но в надежде что еще оклемается.Помогайте,куды еще копать,а то это не делою
  20. no_name
    опять 25, ну не измеряют так расход топлива, это значение +- минус лапоть, вы так и будете искать непонятный "перерасход" топлива
    не только я написал, что лампочка это никакой не показатель, вы могли потратить и 10 литров топлива и 15 литров
    почему нельзя хотя бы другим способом замер сделать?
    полный бак-пробег-полный бак - так будет погрешность меньше
    а что показал БК, сколько литров топлива было съедено ?
    какой средний расход показал комп?
    могу попытаться угадать, БК показал, что было сожрано 8-10 литров топлива
    где гарантия, что вам вообще залили 13,3 литра, а не 12,3 литра ?
