Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    На подъемнике крутанули правое переднее колесо и при вращении он (подшипник) издавал соответствующий гул и "хруст"!Как ведет себя при движении - если чуть порезче переключаться, в момент отпускания сцепления слышится некий "щелк", нверно это он!Как-то так!
  2. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    вот здесь поподробнее! То есть щелки при переключениях, иногда часто.. причем щелк отчетливо слышен, да?
  3. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Не совсем при переключенииях, а в случае - выжал сцепление, переключил передачу, и в момент когда уже почти отпустил сцепление и надавил газ - щелчек. Но,повторюсь, это только в случае интенсивной работы сцеплением. Щелк слышан достаточно громко и отчетливо!
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Пыльник наружний
    Скажите при замене левого наружного пыльника на шрусе, внутренний левый пыльник при этом придется снимать?
  5. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Внутренний пыльник здесь непричем.
  6. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    если снимут шрус без проблем то внутрений не нужно трогать.а если не выбьют на машине тогда будут снимать вместе с приводом тогда пыльник снимать полюбому.
  7. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    всетаки я разобрал шрус по деталькам.хоть на выработку посмотрел.а начал хрустеть всеволишь 2 недели назад,а ямочки на внутреней обойме уже видно.после замены порваного пыльника прошло 2 месяца но уже было поздно.вердикт-нужно чаще осматривать пыльники.:)
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    villi17 Спасибо
  9. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я тут недавно у себя обнаружил,что большой хомут наружнего шруса "пыльника" лопнул и просто болтался,хорошо что заметил вовремя и поставил от 2108.
  10. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Я тоже себе поставил хомут от Ваз 2108,но только на внутренний Шрус.Мне даже кажется ,что хомут от 2108 крепче зажимает чем родной.
  11. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Доброе время суток!
    Я пытался купить не оригинальные свечи, может мне не повезло но пришлось поставить старые т.к. двигатель просто отказывался работать ровно. Моё сугубо лично мнение свечи и катушки только оригинал.
  12. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    По поводу мусора не согласен - ловлю постоянно, причем ежу по Москве. При попадание мусора между отражателем и диском появляется характерный появляется противный скрип как из патефона.
  13. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Если разборка в Москве то жду с нетерпением. Заранее спасибо.
  14. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Доброго дня всем, кто подскажет, на м2 ф1 на правом приводном валу, пыльник меняется? тот который в месте "трехглазого" подшибника?
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да там можно оба пыльника поменять и внутренний и наружный.
  16. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    Megane Grandtour 1.5 DCi. 2008 г.в. Пробег х.з какой. ориентировочно тыщь 150-180 на момент покупки. С момента покупки(30 дек. 2011г) накатал 30 000. Ярославские дороги не лучшие в России, это всем известно, особенно владельцам пузотерок французского производства. Итак суть: машина гремит, трещит,стучит как барабанная установка. При начале эксплуатации, после итальянских дорог все было тихо и мирно. И вот спустя 30К наших дорог, захрустело и загремело ВСЁ. При трогание с места и не интенсивном наборе скорости что то то стало с похрустыванием и металлическим "хррррр" длительностью 2-3 секунды звучать тревожнее и тревожнее. При вывернутых влево колесах, звук аналогичный. Подвеска гремит ВСЯ. Сцепление в начале передачи крутящего момента колесам, скрежечет особенно печально. Короче еду я сейчас на диагностику, слушать приговор. Таки что то мне подсказывает негативную динамику неутешительного прогноза.:-D
  17. Brant
    Brant Только зашел
    2 фев 2009
    Всём привет! Может кто подскажет код промежуточной опоры вала привода колеса? а то у меня двигатель с опоры вехней упал, разорвало внутренний правый шруз и эта опора повредилась в которой подшипник...
  18. Brant
    Brant Только зашел
    2 фев 2009
    Типо упоминание нашёл в теме. И даже код 8200 187 335 но его нет в Эксисте :( Мб его просто сварить?
  19. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    замена подшипника приводного вала и кронштейна
    Подскажите пожалуйста сколько по времени займет операция по замене подшипника приводного вала и кронштейна? Официалы сказали 2,5-3 часа... По стоимости соответственно тоже недешего..
  20. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    Ребя подскожите пыльник наружнего шруса от чего подходит?читал что подходит от нексии,еще гдето читал что от нивы подходит !Подскожите от чего можно поставить!
    м
