Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    хомут на пыльнике трипода,если он родной фик ослабишь.Там алюминиевое кольцо стоит с Т образным замком.Расстегнуть его легко,а вот застегнуть.......
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Приблизительно понял.
    Основная проблема это трипоид. Но вот не может ли быть люфт в соединении вала с трипоидом? Может вал целиком с трипоидом менять? Наверное без снятия пыльника не узнать?
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да, если родной стоит, то придется ставить новый, забыл уже, у меня там везде под винт стоят давно.
  4. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ЕМНИП с правой стороны чашка трипода на валу без шлицов сидит,могу конечно ошибаться
  5. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Конечно не узнать, я вам и написал примерно как это сделать, смотрите, сам трипод держится на стопорном кольце и оно легко снимается. Игольчатые подшипники могли развалиться и все, замена трипода, со шлицами обычно все в порядке.
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    А как же он тогда передаёт усилие
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да, все верно, но нам то надо трипод проверить, а он в чашке и сидит на 2 валу привода который уже идет к шрусу.
  8. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Жестко на вал посажен,а может вообще одна деталь.А вот сам трипод,как верно написали чуть выше сидит на шлицах,на валу который идёт к внешнему ШРУСу.Снять и дефектовать всё это дело в принципе не долго
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Это вроде не меган. Да и ремонт какой то колхозный
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Скинул для представления, да там не меган.На меган не нашел.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак у нас то трипод снимается с вала с правой стороны?
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У нас есть трипод и с левой стороны машины и с правой, на валу с внутр. стороны трипод, а с внешней уже у ступицы, шрус.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Всё можно купить по отдельности?
    Трипод, вал, шрус?
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Фото из этой же темы.
    У меня похоже люфтит где стрелка.
    Подшипник по-ходу.
    Надо на подъемник
  16. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ШРУС можно,вал и трипод на сколько я знаю только б\у на разборе.В принципе,привод целиком стоит в районе 5000,не оригинал естественно.Оригинал,судя по цене производят на МКС из космического сплава:pardon:
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2017 ---
    где стрелка это подвесной подшипник
    Максим 51 нравится это.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Все кроме вала можно купить по отдельности, да подшипник может выйти из строя, при чем у меня он вышел на 115000км, но бряконья я не припомню, но он как бы люфтил, но был целый.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, а для МКПП 5ст сколько шлицов на триподе/валу?
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Развалился? У меня 30 зубьев стоит
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Пока не залез. Это я готовлюсь)
