  1. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    нет, сбросов нет
  2. ileh
    31 май 2010
    Если так: щелк все погасло, щелк все погасло, щелк все погасло без дополнительных нажатий на кнопку - Акк еще проверьте просто напряжение.
  3. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    ++++ Согласен!!АКБ или реле зажигания!!!!!:)Еслиб реле стартера,то все бы не тухло,а паросто машина бы не завелась!!
  4. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    отверткой перимыкаю стартер. заводится и стартер крутит на ура. акб?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Раз крутит на ура,то это точно не акум!
    Или реле какое или втягивающее на стартере.
  6. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    как втягивающее зависит от температуры подкапотного пространства:wacko2:
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А сколько твоему акуму?
  8. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    х.з. наверно родной тоесть 09
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    если ему уже 5 лет,то можно смело менять на новый.
  10. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Заменил батарею. Пока заводится.
  11. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Прошлым летом была такая же история. Вылечилось заменой аккумулятора. Родной в среднем у всех живет не больше 5 лет.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    зимой родной мутлу сдал на переработку при покупке нового.
    8 лет оттрубила батарейка :cool: кабы не морозы наши, глядишь, еще бы поработала )
  13. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Значит Вам повезло больше других. Может на авто постарше немного другая электрика была или сами аккумуляторы получше были. А после 2008 года практически у всех больше 5 лет они не выхаживали.
  14. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Нормальный срок, учитывая условия, в которых он работает. Что летом под капотом творится - ужас.
  15. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Я думал что АКБ умирают зимой
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    когда срок подойдет,он на погоду не смотрит!)))
    У меня два акума летом здохли,один зимой.(на разных машинах)
  17. muallim
    muallim Новичок
    9 янв 2013
    Уфа
    muallim
    Вообщем дело было так: не заводилась периодически. В сервисе почистили предохранители которые стоят на аккуме, совсем перестала заводится. Приговорили датчик заднего хода, хотя знакомые электрики говорили что он на запуск не влияет. Комп выдавал ошибку select neutral.
    Пока я метался между экзистом и разборами сервисмены решили снять этот датчик и при этом обнаружили что провод просто был оборван. Ну а предохранители в хлам убитые из-за аккумулятора, его я брал зимой когда родной умер. Тюменский взял самый дешевый, оказывается не подходит он меганам: кислота мол чуть ли не выплескивается...
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сейчас как машинка себя чувствует?)
  19. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ни у кого не было такой фигни,то что с утра машина хреного заводится,а точнее секунды 2-3 крутит стартер,потом вроде бы схватывает но не заводится и так тоже еще секунды 2-3,а потом нехотя заводится.Дальше по истечению дня завод нормальный,такая хрень наблюдается только с утра.Менял свечи,разбирал бензонасос-визуально конечно все норм,а так фиг знает,проверить нет возможности.Еще когда стрелка топлива подходит к красной зоне замечаются тупняки,тоесть давишь на газ-она сначала идет на разгон а потом резко как за жопу схватили.Может кто что посоветует куда копать?Купил бензонасос от газели евро 3 за 600р,попробую поменять,он больше бар давит чем десятошный,знакомый посоветовал,говорит год на нем ездит.
  20. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Роман, посмотри, есть ли у тебя фильтр тонкой очистки? Не тот что в баке! В магистрали. Я свой старый пластиковый сломал. Удивился как вообще через него что-то могло протечь.:wacko2:
