Прокладка и установка музыки в Мегане
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Rasamaha, May 11, 2008.
  1. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    крутизна!!! очень обстоятельно! и здорово, что не заметно будет в окончательном виде
    теперь главное, чтобы эта сложная конструкция не дала тебе лишних резонансов, призвуков и чтобы была максимально жесткой
    для этого я бы соверовал поставить где возможно еще всяких ребер/стяжек/распорок и укатать все что можно толстым слоем виброизоляции
  2. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    Media:
    5
    КОнчтрукция выполнена из 3мм !!! нержавейки толще чем сами двери, еще осталось занести в щели между металлической основой и дверью герметик, и наклеить шумоизоляцию...так что все еще в продолжении...
    Аккустику еще не ставил т.к. не хочется тыкать а то все так и оставлю и никак в будующем не доделаю, раз уж начал нужно до конца доделывать! Скоро займусь оригинальным грилем, вырежу под размер гриля от фокала и как всегда шпаклевка+эпоксидка+стеклоткань, вообщем осталось интегрировать фокаловский гриль в штатную заглушку...
  3. sirko
    sirko Только зашел
    Киев
    Вот интересно почему конструкторы не установили акустику в задней полке под стеклом???
    И насколько проблематично это сделать самому, может кто пробовал, прошу поделиться опытом.
  4. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    вот вот народ я тоже этим интерисуюсь прошу разьеснить нам кто знает или уже это делал...
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    да потмоу что она там не нужна:cool: или ностальгия по блинам 6:9 в задней полке? и типа тока четырехпалосные... трехпалосные не по пацански)))*ROFL*
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    только не забудь учесть Хмах (то бишь максимальную амплитуду хода диффузора) динамика!!!! я так однажды убил одну пару колонок - они насмерть разбились об гриль! =-O
  7. Rasamaha
    Media:
    5
    Чукча не глупый ставлю родной гриль фокала, там ничего ходу мешать не будет!
  8. sirko
    sirko Только зашел
    Киев
    Все таки хотелось бы услышать серьезный ответ по поводу проблематичности установки акустики в заднюю полку.
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    да не пробматичнее чем на 99-й*ROFL*
  10. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    Все проще паренной репы! Установка тыловых колонок подразумевает под собой не только тыловую подзвучку для водителя и переднего пассажира (что, на мой взгляд не нужно, но это IMHO), но и создание адекватной звуковой сцены для задних пассажиров. А какая нафиг сцена, если тебе в затылок дубасят блины так, что ты слов водителя не слышишь?
    Дальше идут тех. подробности типа того, что для каждого динамика нужен отд. объем, что строить такой объем на задней полки - очень гиморно, ну и т.д.
  11. Rasamaha
    Media:
    5
    Размеры шаблона переходной рамки сниму с водительской стороны на неделе буду её выпиливать болгаркой
  12. Megerman
    Megerman Только зашел
  13. Rasamaha
    Media:
    5
    Лохня заключается в том, что крепить колонку к обивке не комильфо, вот основная проблема мегана, поэтому и изголятся приходится для крепления к металлу!
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    штатная полка из пластика + встроенный бардачок....если желание поставить туда акустику адское, то полку надо делать заново, и из МДФ желательно...
  15. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    Ну так как там продолжение? Уж месяц минул... Иль реконструкция заморожена до следующего года? :)
  16. Rasamaha
    Media:
    5
    Продолжение - типа холодно 2ую дверь делать =) Но как обещал размеры обязательно сниму!
  17. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    ждемс... :)))
    Холод - так ведь чем дальше, тем холоднее будет! :)
  18. Rasamaha
    Media:
    5
    Так гораж есть как там электричество дадут с отоплением так сразу, я пока что на 2ух колесном перемещаюсь так быстрее =)
  19. glukus
    glukus Новичок
    саратов
    Меганаводы, помогите плиз по подключению головы Jvc kd-g447.
    В инструкции по подключению написано, что на некоторых машинах надо поменять желтый провод и красный провод местами. Когда я подключил к машине разъем питания, то увидел, что красный от машины идет к желтому в магнитолу, а желтый от машины идет к красному в магнитолу. Магнитола при таком подключении работает. Далее я поменял местами красный и желтый провода на Магнитоле и подключил к авто, все так же работает. Как правильно подключить то? Заранее спасибо
  20. glukus
    glukus Новичок
    саратов
    Добавлю, что красный у магнитолы, это вспомогательный разъем в блоке предохранителей, а желтый, это разъем фазы в блоке предохранителей (постоянный 12 вольт)
