Пропал писк непристёгнутого ремня
Discussion in 'Электрооборудование' started by lebedoc, Aug 7, 2009.
  1. Iogan
    Iogan Новичок
    на самом деле я бы забил на пищалку и радовался бы жизни...
    или поехал бы в сервис рено и сказал бы чтоб там делали...
  2. Sklyrov
    Sklyrov Только зашел
    Извините за грубость ну на...ен он нужен я бы сам его отключил, по городу ездишь, от магазина к магазину а он пи, пи. иногда так напрягает]:->
  3. кузмич
    кузмич Новичок
    воронеж
    виктор
    а кто подскажет индикация работает на оба ремня а то у меня работает только на
    водительской.
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Только на водительский ремень работает
  5. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    да, только водительская пи-пи. может от комплектации
  6. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    Уфа
    Артур
    а у меня ни лампа не горит и не пищит, в чем может быть проблема?
  7. mik36
    mik36 Меганавт
    В М3 есть датчик на правом переднем сидении, если сидит пассажир и не пристёгнут пищит при наборе 22 км/ч.
    На сколько помню в М2 датчик работает по такому принципу: контакты разомкнуты когда пристёгнут и индикатор выключается/не пищит. Если перестал пищать или контакты вышли из строя - перестали замыкаться при отстёгнутом ремне, или где то в другом месте пропал контакт. Под ковриком в р-не водительского сидения есть разъём жгута идущего в сидение и ещё один большой р-м, соединяющий два жгута. Рекомендую их проверить, вода и влага попадающая под коврики вызывает окисление этих разъёмов и это может привести к ещё большим проблемам.
  8. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Не пищит, не горит...
    У меня тоже! Тоже интересует разобраться.
  9. Костепундер53
    пишит вам плохо
    перестал пишать тоже недоовльны:-D
  10. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Там к замку ремня идет проводок он бывает отходит и проподает писк и индикация, посмотрите. Не обязательно чтоб он вывалися полностью достаточно пару милиметров и контакта нет.
