Работает как дизель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Север, Mar 30, 2008.
  1. dm6745
    dm6745 Только зашел
    двигатель бензиновый работает как дизель
    появился звук работы двигателя на холостых оборотах как дизельный
    двигатель 2.0 F4R1771 пробег 75 тыс. ГРМ на 60 заменил.
    Подскажите что может неисправно кроме Фазорегулятора ?
    или это точно он и другого быть не может ?
  2. DaK
    Media:
  3. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Необходим совет по ремонту Мегана 2007 года
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
    Приключилась на моем Мегане 2 2007 года с пробегом 71000 км проблема (( АКПП, 1,6 Звук работы двигателя стал хуже дизельного и при увеличении оборотов двигателя появился шум, как будто ремень обтрепался и шоркается об что-то. Или это не ремень. И звук работы как оппозитного субаря. Все звуки идут из двигателя. С выхлопной системой все норм. Уровень масла в норме. Заехал к официалам, они послушали и сказали, что это что-то неведанное. На стандартные поломки меганов не похоже. Надо полностью все разбирать и смотреть. На фазик не похоже абсолютно говорят. Не знаю связан ли звук с ударом днищем о глубокую колею. Недели 3 назад провалился и прилично ударился передней частью. Но звука вроде как не было после этого. Может просто совпадение, а может и нет. Защита стоит Шериф толстая стальная, снимали и проверяли ее - все норм. При резком ускорении или с пассажирами раскрутить двигатель больше 3 тыс слышен то ли скрежет, то ли вибрация на кузов.
    Что посоветуете? Нахожусь в Барнауле. Может есть хорошие спецы в нашем городе, порекомендуйте. К официалам ехать дороговато, да и ремень менялся 30000 км назад, а у них придется снова его менять + еще поломка = итог финансовый не утешителен ((
    Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    мож подушки двигателя?:blush:
  5. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Подушки могут давать такой эффект?
  6. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Почемуто тоже сразу подумал на подушки, но у меня и на малых колбасило огого
  7. DaK
    Media:
    iezod, придерживайтесь правил форума при создании новой темы.
    Это просто!
  8. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Спасибо всем! Я максимально стараюсь придерживаться :) Чтобы не ошибиться, написал в курилке )) Значит больше предположения нет, начнем после праздников с подухи...
  9. ral777
    ral777 Новичок
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    У меня такая хрень!!!
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=6jF-rFyI32A[/ame]
    что может быть??? Этот странный гул уже с месяц. Пробег 101к. Ремень менялся на 65к?! меган 2 ф2 1.4
  10. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Проблема решилась! Видимо при попадании в колею как-то прищемился (или что-то еще) ремень на генераторе. Он весь был испорчен и держался на честном слове. И защита цеплялась за подрамник областью в 2 мм. Видно только в сухую погоду при снятии. Итог: заменил ремень генератора и вырезан маленький кусочек с защиты (так как она прямая и не вогнулась). Защита Шерифф, не родная. Вот и все :)
  11. marioza
    marioza Только зашел
    Краснодар
    Роман
    Продам электроклапан, новый. Купил начитавшись, поставил - шум не ушел, оказывается шум из коробки был у меня - нужно подшипники менять какие-то.
    новый стоит 5,5 - отдам за 4,5 вышлю по почте России.
  12. Alessandro
    У меня тарахтит как дизель только после езды по трассе. Как остынет, проходит звук. После городских поездок, даже с долгими пробками не тарахтит. Что это может быть ?
  13. Alessandro
    Масло поменял на Elf 5W-40, тарахтение осталось прежним, даже сразу после замены масла. Фазорегулятор может быть причиной?
  14. Alessandro
    Гидрокомпенсаторы меняли ?
  15. Alessandro
    Ну хоть кто-нибудь что знает?
    Похолодало, звук дизеля остался. Значит давление масла тут ни при чём.
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Смотри ветку "Фазорегулятор"
    Один из основных причин - фазорегулятор!!
    Но надо понимать, что на 2-х литровых фазик тарахтит на горячую или всегда и при этом никак не сказывается на запуск и ход двигателя, а на 1,6 - несправность фазика сказывается на запуске - не спервого раза и может глохнуть на ходу машина.
  17. no_name
    на 1,6 фазик с сильным износом, из-за того, что не держит масло - при запуске начинает тарахтеть и может не дать мотору запустится с первого раза
    чем сильнее износ, тем быстрее уходит масло из фазика
    чаще всего тарахтит при запуске на холодном моторе.
    если износ небольшой, то масло фазик держит, запуск без проблем, но есть звук на ХХ, похожий на дизельный
    а случаи, когда фазик не дает вообще запустить мотор, единичные
    клапан фазика попробуйте промыть, может поможет
  18. Alessandro
    У меня с запуском вообще никаких проблем нет, не глохнет на ходу. На холодную идеальная тишина, ничего не тарахтит.
    После поездки, бывает тарахти, бывает не тарахтит. Поездка может быть, 2 км или 60 км, через раз тарахтит. От жары не зависит, масло менял на Эльф 5W-40, не помогло.
    Когда покупал автомобиль, ни разу не тарахтел, хотя много раз ездили и в разные дни. Тарахтеть начал через неделю, как будто от стиля вождения зависит, т.к. бывший хозяин динамично ездил, а я в пенсионерском стиле. Хотя всегда по трассе езжу, там 3000 об/мин в среднем.
    Это на износ фазорегулятора похоже или начинать с промывки фазорегулятора?
  19. no_name
    фазик не промыть
    только клапан можно попробовать
    выше уже писали я и другие товарищи.
    несмотря на, то что клапана фазика имеет два положения - открыто-закрыто, его промывка помогает избавиться от небольшого "тарахтения"
    у меня после замены фазика где-то через 30тыс км, появился тарахтящий звук при движении в натяг в районе 2тыс оборотов, потом диапазон расширился 1500-3000, вынул клапан промыл как следует, тарахтение сразу пропало
    клапан на вид, кстати был с заметными лаковыми отложениями
    через 30тыс, опять стал появляться такой же звук, опять промыл клапан
    сейчас пробежал 30тыс км, звук больше не вылезал
    но на ХХ все равно легкий звук дизеля присутствует, но не тарахтит
  20. Alessandro
    Спасибо большое, буду искать как промыть. Ну у меня не прям как КАМАЗ тарахтит, но есть лёгкое тарахтение на хх. На оборотах вроде чуток присутствует, плохо слышно из-за всеобщего повышения шума.
