Renault Megan Scenic 2 1.6, МКПП, 2006 г.в.- steering locked
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ingvarr, 20 апр 2016.
  1. ingvarr
    ingvarr Только зашел
    20 апр 2016
    ingvarr
    Всех приветствую!
    Имеем авто, притащили, зажигание не включается, на панели steering locked. Снял замок блокировки руля, заклинил в открытом состоянии. Разобрал , убрал стопора, пружинки, заменил реле(сделал выносные). После удержания кнопки старт-стоп замок стал отрабатывать в положение "открыто", но зажигание так и не включается. Соответственно запуска авто нет, блоки на диагностику не выходят.
    Полез в схемы, блок предов под капотом. Нет "+" на предохранитель F5D, контактах 1,2 разъёма PPM1, контакте 4 разъёма PPH1, не управления "-" на контакте 2 разъёма PEM. Снял блок, визуально повреждений нет, за исключением окислившегося контакта в разъёме PEM, зачистил, восстановил, реакции ноль.
    Проверены все массы, на кузов, на ЭБУ моторного. Прозвонил контакты:
    Проверьте отсутствие обрывов в линиях мультиплексной сети "CAN":
    ЭБУ системы впрыска, контакт A4 разъема A - контакт 6 диагностического разъема автомобиля
    ЭБУ системы впрыска, контакт А3 разъема A - контакт 14 диагностического разъема автомобиля
    Убедитесь в отсутствии обрывов в линии связи K:
    ЭБУ системы впрыска, контакт B4 разъема A - контакт 7 диагностического разъема автомобиля
    Отсоедините наконечник провода "масса" ЭБУ от минусовой клеммы
    аккумуляторной батареи.
    Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в следующих цепях:
    ЭБУ системы впрыска, контакт L1 разъема C Минусовой наконечник
    ЭБУ системы впрыска, контакт M1 разъема C Минусовой наконечник
    ЭБУ системы впрыска, контакт M1 разъема B Минусовой наконечник
    ЭБУ системы впрыска, контакт L1 разъема B Минусовой наконечник
    Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте
    чистоту и состояние соединений.
    Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:
    ЭБУ, разъем B, контакт D4->Блок защиты и коммутации, разъем РЕМ, контакт 2
    Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем с маркировкой "PPM1" и проверьте чистоту и состояние соединений.
    Проверьте отсутствие обрывов в следующей цепи:
    ЭБУ, разъем B, контакт M2->Блок защиты и коммутации разъем PPM 1 контакт 1
    Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEH" и проверьте
    ЭБУ, разъем A, контакт D1->Блок защиты и коммутации,разъем PEH, контакт 1
    Пошёл 5 день еб.и с данным чудом. Подтолкните в нужном направлении коллеги, а то мой мозг себя походу исчерпал (или устал).
