Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. moto_alex
    Народ не бойтесь ремонтировать рейку, самое главное знать где
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Можно номерок "хайма"?
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    а если перейти на стр 68 ?
  4. VTV
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Вы купили оригинал от фирмы HEMATRW?
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Кто-нибудь может подсказать номер сальника рейки ,который подшипник закрывает. На нем есть номерок 7955033007, но по нему ничего не выдает.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Просьба к тем, у кого этот узел (рулевая рейка/подрамник) в разобранном состоянии,- померьте, пожалуйста, размер болтов, которые крепят рейку (диаметр, длина).
  7. Ymv
    Ymv Новичок
    Новосибирск
    Вопрос по симптомам.
    Может ли быть проблема в рейке если:
    после стоянки более суток , после включения зажигания при первом повороте руля появляется глухой тихий стук под капотом в середине, причем однократно.
    Если стоянка была несколько часов, то стука нет.
    Стук еще проявляется иногда при повороте в глубоком снегу или при диагональном перекосе кузова при повороте.
  8. dimka__egorov
    dimka__egorov Только зашел
    Поставил ту самую рейку Vika 48265, 1 000 км полет нормальный, смысла брать ее правда уже нет потому что она стала стоить 9 808р не слабое такое подорожание...
  9. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    Брест, беларусь
    Народ не бойтесь ремонтировать, ничего сложного в ней нет. ИМХО это самая простая рейка из всех авто (приходилось ковыряться с VW и Opel). Меняется втулка и сферический вкладыш (см. видео с крестовым пазом посредине) и нормально отрегулировать до установки. Зажать пружину посильнее когда крутить туго будет и отпускать по чуть-чуть пока крутиться будет легко, но чтобы не было люфта в зубчатой паре. Извините отчет залить не успел, детишки захерили комп и там все фото *PARDON*
  10. антон188
    кострома
    антон
    Если будет возможность,залейте пож.отчет..:blush:
  11. Terletski_igor
    Брест, беларусь
    отчет не залью фотки похерились. На словах могу рассказать, спрашивай.
  12. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    на Партклубе появились рейки в большом количестве GENERAL RICAMBI RE4055 (3614 руб.), а также ERA с тем же номером, но чутка дороже 4173 руб.
    Я брал датчик положения распредвала от ERA (по сути это упаковщик), в коробочке был оригинальный Valeo, интересно, что будет с рейкой?
  13. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    А где в Ярике их ремонтируют? И какова цена вопроса?
  14. Terletski_igor
    Брест, беларусь
    10 $ втулка + 10 $ вкладыш + графитка (халявная:blush:) + 20-30 $ на пиво (зависит от компании:-D) + 1,5-2 часа времени + яма:beach:
  15. sewernuj
    а как же замена нижнего подшипника штока рейки ??? а ??? он тоже выходит из строя!!!
    краилово ведет к попадалову !!!!!!!!! у меня рекамби сдохла через год .
    люфт червячного механизма
  16. Camelia
    Сегодня выдали маленький секрет по рейкам(ремонт,правда на Логан),как только попаду на яму или подъемник (причина-слабый стук в рейке) попробую отписаться.
  17. moto_alex
    у всех все так легко
    иногда тупо ямы нет. Да и втулку не всякий за 300 руб будет делать. Это сперва надо снять рейку, снять размеры, отнести токарю...
    При этом вал часто надо полировать. Вообщем не говорю что очень сложно, но много подводных камней.
    Добавлено через 5 минут
    в личке
  18. Terletski_igor
    Брест, беларусь
  19. moto_alex
    ставил я бмвшную втулку на прошлом мегане при пробеге около 105 тыс. Как все люфтило так и осталось. Выработка была в корпусе рейки. А вал получается тоже вырабатывается только в определенной части где ходит втулка, и то посередине хода сильнее. Бывает и пыльник от тяги плохо прилегал и вал начал ржаветь маленько. Так что полировка вала тоже не без основательна. А вы рассказываете про самые простые случаи, когда можно одной втулкой обойтись.
  20. sewernuj
    Это конечно проблемка, я его не менял. У меня рейка была интересная, снизу литой корпус, до подшипника не добраться, только изнутри. Но я его проверил вроде не бил, поэтому не стал трогать, он закрыт интересной манжеткой побоялся что не найду быстро такую, ехать надо было. А с чего ты решил что подшипнику конец пришел? Может просто подтянуть надо, чтобы люфты убрать?
    списывался с человеком с форума ,так вон он добрался до этого подшипника у него был люфт(рейку он разбирал полностью) .это нижний подшипник в который вставляется шток-он не подтягивается.с
