Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Заказ отменить уже нельзя, он уже в пути! Видимо придется по приходу сравнить со своими и перепрессовать туда подходящие шаровые! Я так понимаю 16 мм. ставить вместо 18 мм. не совсем правильно!
  2. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    Рычаг левый 8200298454 или febi 24083 цена 2.2 т.р
  3. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    А в каком месте надо выступ срезать? И сколько?
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    боюсь что советовать но вот ещё есть рычаги, нужно проверять что и как...
    NK 5013925
    Ocap 0794173
    Delphi TC1367 (вроде как этот рычаг в реноультре ставят)
    Birth BR1713
    Febi 24083
    Sidem 5574
    Moog RE-WP-2089
  5. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    посмотрите эту шаровую вроде как она 18мм:
    Orjin automotive 01195 = Orjin automotive RN256
    есть ещё такая и похоже она 16 мм:
    Orjin automotive 01196 = Orjin automotive RN257
    судя по их каталогу
    http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1103/fc/34d15379cc6b.jpg.html
  6. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    "по месту" видно, где-то 1Х10см....
  7. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    To Чайник, со сцеплением и выжимным определился?
  8. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Вот как бы точно узнать ставят или нет?
    NK 5013925 тоже рассматриваю, ну и на крайняк Febi 24084
  9. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Похоже основная масса форумчан меняет только шаровые, а рычаги остаются на месте :(
    Я бы тоже поменял одну шаровую, только рычаг от удара буквой г загнулся и шаровую вырвало :(
  10. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    штука такая...
    сцепление выбрал это от лагуны2 номер Валео 826206. диск и корзина 215мм это очень хорошо. Если ставить на такую корзину родной выжимной подшипник то смею предположить что он помрет раньше обычного, т.к. выжимать лепестки такой мощной корзины ему будет намного тяжелей, а он у нас и так "больной" от рождения (как и фазорегулятор). Поэтому нужно ставит и выжимной мощней, любая попытка заменить выжимной влечет за собой переделку штуцера, а покупать новую трубку с таким штуцером очень накладно почти 2500р. Хотел обойтись малой кровью и найти подшипник с подходящим штуцером, но таких по ходу нет в природе, поэтому сейчас нужно думать о там как переделывать наши штуцеры. Иначе если оставлять родной выжимной то нужно ставить и родную сцепу, усиленную уже нельзя, мне так кажется. Сейчас вот думаю над переделкой штуцера, а выжимные могут подойти и нисановские.
  11. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Думаю брать эты рычаги турецкие, так какая шаровая на М2Ф1 2004
    16 или 18 ? или это у всех индивидуально
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    У меня 2004 г. Заказал себе с шаровой на 16 мм., но скорее всего у нас на 18 мм. 16-тые ставили до 2003 г. Как придут примерю сразу отпишусь!
  13. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    ооо буду ждать ответа! спс
  14. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Я вообще уже ничего не понимаю.
    Менеджер exist пробил запрос по vin - и пишет что мне нужен 8200679067. Здесь на форуме и в каталоге elcats пробивается 8200298455. Цены разные.
    Какой наш-то?
  15. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    По данным овальной таблички подбирали ЗЧ? Если так, то альтернатив быть не должно..
  16. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    если код заканчивается на 63 и 67 то это значит что шаровая диам. 18 мм., а если на 55 и ... то шаровая на 16 мм.!
  17. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    По овальной табличке, как я понимаю важны только эти данные
    - Тип автомобиля (у меня LM1B)
    - Серийный номер автомобиля
    - Комплектация
    Важен еще тип двигателя.
    Цвета краски, обивки и отделки думаю не важны.
    По этим данным у меня пробивается ТОЛЬКО 8200 298 455. Как мне подбирал менеджер из exist я не знаю. На этот вопрос он неоднозначно ответил - все правильно, заказывайте *CRAZY*
    Tim, и у 8200679067 и у 8200 298 455 диаметр шаровой 18 мм, если судить по exist-у, конечно. К тому же, у RN048-R (который однозначно нам подходит) с диаметром шаровой 18 мм в аналоги ставит все тот же 8200 298 455. Так что 55 ни о чем не говорит (может ты перепутал с 8200 255 761 - там на 16мм)
    Если погуглить, то получается что 8200679067 и 8200 298 455 идентичны, может быть это старый код и новый, фиг знает... Так же было и с фазиком - два кода.
    В итоге я заказал аналог 8200 298 455 - Delphi TC1368. 7-8 апреля будем ставить. Лишь бы подошло.
  18. ShamanNK
    ShamanNK Только зашел
    2 апр 2011
    Нижнекамск
    Первый раз я ставил Optimal G6-1078, подошел нормально! Сейчас заказал SWAG 60 92 4084, еще не поставил!
  19. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Блин, ну где-ж ты раньше был? Буду надеяться на лучшее
  20. ShamanNK
    2 апр 2011
    Нижнекамск
    В меган клубе торчал раньше!))
