Стартер. Поломки и обсуждение
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Ну и как все таки снимается бендикс?Выпресовка вала из ротора или стачивают вал,снимают бендикс,а потом при сборке делают проточку на валу,ставят стопорное(ограничительное)кольцо и получается как на вазовских стратерах.
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    он про втягивающее, а оно да без особых проблем снимается
  3. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да про втягивающее знаю,что без проблем.По осени разбирал свой стартер.Но чел писал,что именно бендикс.Хотя для некоторых,что бендикс,что втягивающее одно и то же :-D:-D:-D
  4. lexinson
    lexinson Только зашел
    18 авг 2012
    Пенза
    Люди добрые, помогите - купил меган в августе, всё радовало до наступления холодов, после ночи нажимаю "старт" - начинается гул из под капота, электрика включается, двигатель не крутит. Нажимаю "старт" электрика выключается, гул прекращается. После второго, а в сильные холода и с третьего...седьмого раза двигатель заводится. Ездил к другу на cервис, выкрутил все гайки на клеммах стартера на 8, 10 и 13, всё почистил, закрутил. В сервисе завелась с пол пинка, на утро всё повторяется - гул, 3...7 раз на кнопку "старт" - заводится. Подскажите в чом проблема? Тему прочитал, но про гул никто не писал. Помогите!!! Могу видео выложить, только не знаю куда.
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    lexinson,не гул,а жужжание.Причина БЕНДИКС.
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    я бы не был так категоричен в диагностировании "по телефону" *PARDON*
    не один раз обсуждали, что после нажатия на кнопку старт машина просыпается множеством звуков из разных мест. Например тот же бензонасос вполне подходит под понятие гул. Заслонки отопителя на климате, сам климат, да все там оживает и порой на морозе весьма неожиданными звуками, вопрос в интенсивности звука. помирающий бендикс уж никак не назовешь тихим.
    надо прислушаться, лучше даже вдвоем, откуда этот гул идет.
  7. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    у меня летом втягивающее окачурилось, так я поначалу думал что это сам стартер вообще никаких звуков небыло слышно
  8. lexinson
    18 авг 2012
    Пенза
    Гул у меня идет постоянно после нажатия кнопки "старт" и пока еще раз не нажмешь не исчезает (хотя больше 10 секунд не ждал), значит не бензонасос, и климат я отключаю. Гул похож на вентиляторный. Вопрос - могу заказать стартер на разборе, но подскажите, можно ли его както проверить, чтобы сломаный не подсунули?
  9. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    проверить можно, надо будет взять провода и проверить его на своём АКБ, но вот будет ли он работать при нагрузке узнаешь только когда поставишь да они же дают гарантию помоему на месяц, но могу ошибаться!!!
    Добавлено через 2 минуты
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А ты попробуй после первого нажатия,как только начнет жужжать,не нажимать кнопку старт второй раз,чтобы перестало гудеть,а отпусти педаль сцепления или тормоза,смотря что ты нажимаешь при заводке.Если гул пропадет,то 100% бендикс.
    Добавлено через 9 минут
    У самого проблема с бендиксом,но пока терпимо.Ухудшений нет,иногда может пару дней не проявляться,а бывает чуть ли не при каждой заводке.Морозы никак не повлияли,хотя этого боялся больше всего,по теплу точно так же было.До весны дотянем,а там посмотрим,мож с Белоруссии б\у привезут,у меня там родня,говорят железки дешевле чем у нас.А поводу замены одного бендикса,я так не понял,меняется он или нет.Когда разбирал свой,то вариант снятия без выпресовки вала из ротора мне кажется только один,это сточить вал,а потом проточить канавку и стопорное(ограничительное) колечко ставить.Надо было замерить диаметр вала где-нибудь поближе к ротору и на самом краю вала,интересно на сколько разница.Да и по бендиксу не ясно,какой покупать если что.Там вроде разница лишь в количестве зубцов.Мож у кого есть предложения какие?
  11. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    привет не мучайте мегашу меняйте бендикс ...........бендикс у нас в оренбурге 300р. разбираем стартер, смотрим на бендикс, видим стопорную шайбу между ротором и бендиксом аккуратно отверткой вынимаем ее. Далее беремся руками за бендикс и толкаем его в сторону снятой шайбы он должен соскочить с зубьев по которым ходит.После проворачиваем на один зубец и вытаскиваем его в обратную сторону от шайбы ставим новый бендикс ставим шайбу собираем стартер и радуемся. Кому непонятно наберите раскажу _898784900 девять четыре.
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    а может для всех тогда расскажете как хотя бы его снять? а то вроде так все просто со слов многих, чотам, снимаешь и меняешь, как в обеденный перерыв покурить. Я пол дня убил чтобы провода открутить и на место их же поставить и давно не помню такой камасутры, правда инструмента кроме ключей практически не было. Видимо нужны длинные головки с удлиннителями. какие? длинна? Чем еще следует запастись? там без предварительной подготовки, без инструмента делать нехрена.
  13. lexinson
    18 авг 2012
    Пенза
    RomeoBGR - спасибо за ответ, да, при отпускании сцепления гул пропадает. Буду менять стартер, потому что бендикс наврядли я смогу заменить.
  14. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну и куда толкать,получается он упрется в ротор и все.Чет когда разбирал не помню никакой там шайбы.Да и что даст если шайба стоит между ротором и бендиксом?Вот если бы шайба была на краю вала,то все было бы ясно.Или я чего-то не так понял?
  15. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    эта замута такая не так как у всех, у французов приветствуется.
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Все,я наверно понял,к чему ты клонишь.Короче получается,что на валу есть канавки по которым бегает сам бендикс,если снять стопорное кольцо,сдвинуть бендикс до упора к якорю(ротору),а потом провернуть на один зубец,то потом бендикс снимется,так?а так бендикс не снимается,потому-что у него внутри стоят как бы ограничители,а провернув на один зубец эти ограничители не попадают в свои канавки и бендикс снимается,вобщем не знаю как еще объяснить,надо снимать пробовать.
    Время будет сниму свой стартер,попробую вытащить этот гребаный бендикс.Если получится,видео сделаю.Вот только какой бендикс брать,вот в чем вопрос,все на заказ,пощупать,сравнить не получится.
    Добавлено через 4 минуты
    Немного добавлю
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=23107&view=findpost&p=739625
    Добавлено через 23 минуты
    По Экзисту по артиклу 234231 выскакивает еще 3 аналога,один из них Валео 594 436.Если стартер Валео,то наверно лучше взять и бендикс такой же фирмы.Блин рискнуть чтоль,заказать :cool:.
  17. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    стартер
    Добрый вечер всем. Встречайте новичка. По поводу снятия бендикса, когда раздвоите, редуктором вниз на деревяшочку или резиночку плотную ну чтоб при ударе не чё не повредить, а потом ключом у меня на двенацать подходит ну чтоб на кольцо присела а внутри кольцо чтоб не мешало посмотрите поймете и потом по ключу не большим молоточком один ну или два удара только рескии должен быть удар, и потом легко снимаеться бендикс, потом промываете бензином (прмывка для корбюратора) сушите, потом маслом желательно синтетическим шприцом внутрь, но хватает не на долго, и осечки серовно бывает но до лучших времен, я уж раз третии делаю за год , тем временем ищу бендикс, но не магу найти.
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Tatarin16,да купить-то не проблема,вопрос какой покупать?
  19. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    стартер
    Бендикс нарисован эмблема митцубиси 6Y14 14671, по эксисту не бьётся.
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Тут кто то видео жужжания спрашивал, вот наш одноклубень EHOT снимал
    http://www.youtube.com/watch?v=XWDLyDYbSY0&feature=youtu.be
    Нашел стартер валео в логаншопе за 5000р польский, в эксисте по этому номеру вроде подходит на мою но цена уже 7700,
    кто подскажет пойдет на двигатель к4м 812D, номер стартера 8200815079
