Стартер треск металла при запуске...
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DarkGreat, 15 июн 2016.
  1. DarkGreat
    DarkGreat Только зашел
    15 июн 2016
    Уважаемые мегановоды, помогите решить проблему при запуски машины... начал жутко трещать стартер или венец точно еще не определил.... (звук подобный металл об металла)....
    Приехал в автосервис сказали надо заменить бендикс и втягивающее реле... ну долго не думая и деньги как раз были... решил поехать и купить новый стартер... купил приехал в гараж поставил новый стартер... в итоге нечего не изменилось если только конечно как по часям стала заводиться... но звук как был так и остался... это было буквально неделю назад... вчера решил посмотреть состояние венца блин ну он конечно не идеален но все же на твердую 4 (по 5 бальной шкале оценки)... и тут задумался... на венце только чуть на краях видно потертости... и на бендикс точно также буквально по 1-2 мм... тобишь получается, что венец и бендикс схватывается на 1-2 мм... получается бендикс даже не на половину туда входит и не полностью... и тут я задумался о том что криво сделали корпус стартера на заводе может быть такое?... решил поверхность стартера счисать на станке на 3-4 мм... вроде стало меньше звука... но все равно он ужасный... тем более что крепление теперь 12 мм толщиной составляет... оставил так мало ли треснит... и еще возникала идея что он возможно стоит криво...
    Стартер ERA 220399
    Меган 2, 2004, 1,6, 16 клапанная, АКПП
    У кого то было такое... и как с этим боролись?... помогите пожалуйста...
