Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Рейка подтягивалась?
  2. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Я бы даже сказал,что всё же не скрип,а скрежет
    Добавлено через 55 секунд
    При мне,нет
  3. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Возможно и шаровая и рул. тяга и наконечник, на яме, без работы двиг. крутить и определять что, пальцами или даже чем доктора пользуются, найдеш полюбому;)
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если рейка поменяна,заменемы втулки,шаровые,наконечники,тяги ,стойки стаба ,а стуки при езде по дачной присутсвуют
    то это эур
    если люфт чувствуется - то это кардан эура.
    эур я не разбирал ,если разбирать ,то нужен номер этого подшипника ,которого у меня нет
    и еще я думаю что эур с убитым подшипником убивает рейку-т.к имеется ход штока ((((
  5. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Спасибо,за то что удили времени мне
    Люфта нет
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    люфт можно не заметить,но он есть.
  7. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Вибрация при торможении и немного при езде может быть из-за гудящего подшипника передней ступицы (тормозные диски новые) ?
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    теперь еще и шелестит в районе ЭУР. Чо хоть происходит? Может это быть из за того что вынул кольцо?
    а что делать с карданом ЭУРа? Ремонт, замена?
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    с карданом : можно поискать б\у , только чтобы на карданчиках не было люфтов.
    если не мешает забить
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Крестовины менял сам при пробеге 150т.км.(Правда, на КИА) Подошли от ВАЗ 05, 07. Возможно и на Рено они подойдут. Нужно смотреть.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    а кардан это тот который в салоне под рулем? А как насчет соединения рейки и вала рулевой колонки? Там может стучать?
    И что делать теперь с шелестом ЭУР?
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Тот. А в рейку и ЭУР ещё не лазил. Рано...
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    а у меня чо то совсем рано 57 тыс.км. Причем рейка по гарантии была заменена в 43 тыс.км.
  14. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Искать в другом месте...
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    со слов человека ,который ее разбирал -подшипник на червяке разбивается к 100тыс у меня это случилось раньше где-то на 90 тыс
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    кого ее? ЭУР или рейку? Ехал по дороге и держал за вал под рулем. Люфт идет откуда то ниже, то есть ближе к рейке. Может ли быть разбито соединение рейки и вала от руля? Как оно устроено?
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вот как раз в этом соединении люфт и убирается подтягиванием регул ровочной гайки!У самого в этом месте подстукивает..в выхи постараюсь попастьк Алексею44 на яму по это у вопросу.Отпишусь потом
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Да ниче вы с тем соединением не сделаете. Я установил новую рейку со всеми запчастями и стук при покачивании руля влево вправо есть небольшой конечно. А по ямам стучит это эур ну и пофиг на него если честно
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну уш неет-я всё равно свой стук уберу.Без него ездил,как хорошо было.Тем более у меня точно рейка брякает.
  20. LAMA
    LAMA Только зашел
    10 фев 2011
    г.Вологда
    с тем соединением не сделаете ничего, это точно, затянул и всё. Ну если всё поменял и стучит, при повороте руля лев. прав. скорей всего это крестовины рул. кардана
