  1. СашаБ
    СашаБ Только зашел
    11 окт 2014
    СашаБ
    Решил внести свой вклад в борьбу с потеками масла. Тоже в течении года мучился и искал. Кажется нашел причину. Текло по резьбе шпильки крепления верхней крышки. Там их(шпильки) две . У той которая дальше отверстие сквозное во внутрь головки. Устранилась резьбовым герметиком.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    подскажите,менял тут свечи и когда выкрутил свечку во втором цилиндре резьба была полностью на вид в масле а пахло чем-то то ли паленым,то ли хрен поймешь,но не маслом точно,в колодце тоже чуть масла было,электрод и ободок были сухими.Такая же фигня была в 4ом цилиндре,только на резьбе совсем немного масла и колодец сухой.Затянуты все свечи были хорошо.На соседнем форуме нашел такую же фигню,но как таковой ответа там нет.
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Скорей всего надо переуплотнять верхнюю клапанную крышку, как она там - маслоотделитель что ли! - Это по 2 цилиндру (от маховика)! Фото-0023.jpg
  4. Роман71
    17 авг 2013
    у меня там сухо:smile3:я уже переуплотнял ее и чистил,все резиночки тоже поменяны.
  5. Evgen804
    Ром, ты же пишешь масло во 2 цилиндре (колодце)?
  6. Роман71
    17 авг 2013
    да,со стороны грм во втором колодце(соответственно второй цилиндр) немного масла+вся резьба свечи тоже в масле,сам электрод сухой и в четвертом колодце сухо,но резьба свечи немного в масле.Вокруг всех колодцев(наверху) сухо и пыльно.Как то так:smile3:
  7. Evgen804
    Так это третий цилиндр! Ну так и сказал бы сразу!
  8. Роман71
    17 авг 2013
    ну как бы принято цилиндры считать от ремня грм.
  9. Evgen804
    В Мегане от маховика! Как бы у тебя не из под основной (большой) крышки гонит в колодец. Когда свечу выкручивал - залил резьбу! Фото-0024.jpg
  10. Роман71
    17 авг 2013
    афигеть:scratch_one-s_head:,спасибо что просветил,я реально даже не знал.Всегда думал что цилиндры слева на права считаются.Французы блин:dash1:
  11. Evgen804
    Я тоже так думал, пока Меган не купил!:tease:
  12. Роман71
    17 авг 2013
    да я понял что про маслоотделитель говоришь,я его как раз и чистил и на герметик посадил.
    ну так в третьем цилиндре она же все равно откуда то взялась(даже если и стекла по резьбе),при том условии что все сухо и подтеков на крышке нет.А на первом тогда почему резьба тоже в масле?там уже цилиндр сухой был.
  13. Evgen804
    Уже не про маслоотделитель, а про клапанную крышку (большую), катушку достанешь - посмотри в колодец, там еще один стык, внутри! А маслице не поджирает?
  14. Роман71
    17 авг 2013
    понял про что речь.Масло вроде не жрет,слежу конечно в основном по электронному щупу.А так,когда доставал обычный щуп,то масло было на месте(как и было после заливки).Да и рановато еще,пробег только 120,хотя фиг знает что там до меня с ним делали
  15. Evgen804
    У меня 140, почитай тему сизый дым - я там много чего писал! А всего лишь 140000 км.
  16. Роман71
    17 авг 2013
    хорошо,спасибо,почитаю.Ну так вроде не замечал чтобы дым сизый шел,да и вообще если честно дым крайне редко из выхлопной вижу,в большинстве времени его нет
  17. Evgen804
    Только не пугайся!!!
  18. Роман71
    17 авг 2013
    :lol:хорошо:drinks:
  19. Роман71
    17 авг 2013
    Может у кого нибудь еще мысли есть по поводу масла на свечной резьбе?из ща чего так?
  20. no_name
    масло в камеру ведь не поступает, у меня такое было на ситроеновском, на всех свечках масло в резьбе, состояние мотора при этом отличное. ни грамма масла при пробеге под 200тыс. как я понял масло из под прокладки поступает
