Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Discussion in 'Электрооборудование' started by lehis, Dec 28, 2007.
  1. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Сигнал,скорее всего ,доживает последние моточасы,и ему для нормальной работы нужно большее напряжение,которое при работающем двигателе больше,чем напряжение аккумулятора при заглушеном двигателе.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Проблему с родной пипиколкой решил координально:dirol:
  3. клон шахтера
    Кардинально?
    А еще инженер...
  4. zaxar777
    Инженер
    Курск
    ну не лингвист же :pardon:
    На такие мелочи внимания не обращаю...Думаю и так ясно всем
    dimboo Супермодератор
    А не инженерам, значит, можно?:haha:
  6. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    кароче толковых электриков нет у нас и проблему ни кто не встречал.
    сигналам около года стоят волговские нового образца (немного поменьше они старых)
    --- Сообщение объединено, May 10, 2016 ---
    что за сигналы номерок мож есть и как звучат?
    смотрел тут у дружка на чери тиго сигналы, тоже 2 ракушки круто орут, мощьно, нашел их на экзисте по 700 р каждая. Толи разориться:scratch_one-s_head:
  7. клон шахтера
    Конечно, ясно))))
  8. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Сигналы с волги. Советские еще. Железные. Тяжеленные. Номера там вроде нет, там только ГОСТ вроде.
    Звучат сочно , мощно. Но можно настроить как хочешь.
    Я тоже уже было собрался покупать , но потом ....собственно вот-https://www.drive2.ru/l/9880611/
  9. kyralesik
    kyralesik Новичок
    kyralesik
    а мы от русской классики поставили, цена вопроса 300 р , никаких реле, все просто, работы на 10 минут, сигналит как обычный сигнал) все же лучше чем родная пищалка.
  10. moto_alex
    Ну дак идея то основная как раз усиление родного, который многие и не услышат
  11. kyralesik
    kyralesik Новичок
    kyralesik
    я имела ввиду что сигналит громко, не обязательно устанавливать волговский и доп реле, с классики хороший громкий, обычный) как и должно быть, а не такая тихая пищалка как на мегане
    под фразой как обычный я подразумевала как на всех нормальных машинах)))
  12. moto_alex
    Вариант тоже имеет право на жизнь.
    У меня волговский бесплатно достался)
  13. kyralesik
    kyralesik Новичок
    kyralesik
    ну у нас уже 2 русских машины были, и мы привыкли к такому клаксону, главное что тебя слышат на дороге)
  14. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    помоему писал про свою проблему (да и у других встречается) при заглушенном двигателе жму на сигнал и...... ничего!!!! вроде только вроде начнет но....... тишина (на заведенной все ок может даже иногда на заглушенной) как будто напряжения не хватает (стоят ракушки газ но какие то новые типа, поменьше старых немного + реле 5 контактное) может реле убрать попробовать?
    п.с Еще так было нажал на сигнал (на заглушенном естественно не запищали но я все равно жал, слышу в районе предохранителей типа треск шум такой секунд 3 и тишина полная, смотрю пред сгарел. Вот такой проблема
  15. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Что ни у каво нет и небыло такой проблемы??? и ни кто не знает что за беда?
  16. dimboo
    Я не спец. :blush2: но реле зачем?
    Я когда свои менял, просто поставил волговские и фсё.
    --- Сообщение объединено, Aug 19, 2016 ---
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Волговские жрут больий ток.Соответственно пред родной не выдержит.Для этого ставят реле-штатный провод как управление на реле а плюс с аккума-через доп .предохранитель ,через реле на сигналы.
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    У вас пред на сколько ампер на сигнал?Я думаю не семь ампер?
  19. dimboo
    я ж говорю - не спец. Стоят 3 года и :don-t_mention: раз в месяц гудануть кому нибудь не страшно.
    не знаю даже. не лазил туда. Кстати, он где находится?
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Там провод стоит тоненький есле долго погудеть-можно расплавить .
