Установка часов с термометром
Discussion in 'Своими руками' started by porshen, May 31, 2012.
  1. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    визуально вроде такой же. можешь свой измерить если что, я проверю
  2. линар87
    линар87 Новичок
    ульяновск
    линар87
    а еще кто нить так делал?
    Добавлено через 18 минут
    а кто нить еще ставил такие часы?
  3. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    Украина
    Славон
    я купил датчик температуры на разборке за 10 американских рублей, подключил под рулём во вторую клему к разьёмам 3 и13, задействовал КЛИПом и теперь у меня в родном дисплее тем-ра отображается
  4. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    знать бы об этом раньше :)
    а датчик температуры мегановский?
  5. Квазер
    Квазер Только зашел
    Челябинск
    Ал
    Да, я поставил, качество фото не очень, на телефон фоткал.
  6. Квазер
    Квазер Только зашел
    Челябинск
    Ал
    Фаза 1. Часы встают как родные.
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Апну старую тему. Ребят, кто ставил такие часики подскажите, у вас они работают(ли) от бортовой сети или от батарейки? У меня они так и валяются дома только потому, что работают от обычной таблетки, а подсветка и вольтметр от бортовой сети. Что-то меня смущает перспектива снимать их потом, чтобы эту батарейку менять. Все тешу себя мыслью, что соберу термистор годный и буду смотреть температуру за бортом, это проще, но часики с вольтметром интересней смотрятся.
  8. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    Себе такие поставил года 4 назад, как только взял Мегана, Родная батарейка сдохла примерно через года полтора. Проявлялось как побледневшие символы часов. Взамен поставил держатель под пальчиковую батарейку и уже 2.5 года не вспоминал что там батарейка стоит. В мае этого года разбирал торпеду чтоб лампочки в блоке регуляторов климата поменять на диодную ленту и заодно замерил напряжение на батарейке. Там еще 1.38 вольта думаю при таких темпах разряда её на еще года 3-4 хватит.
  9. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А про другую батарейку как-то я не подумал, спасибо за совет! Как температуру показывают, сильно врут?
  10. saa.engineer
    Киселёвск
    saa.engineer
    Датчик уличный вынес за усилитель в передний бампер показывает адекватно. А салонный перенёс в защелку противосолнечных козырьков над лобовым и присутствует дикая инерция. Пока весь салон не прогреется либо остынет дико врет. хотя если включить обдув на лобовое то быстро выходит на адекватную температуру. Не могу придумать куда его поставить чтоб более менее адекватно показывал. одно время думал соорудить его принудительный обдув но забил.
  11. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А если внутренний термистор вытащить из-под обшивки потолка над лобовым стеклом? Тогда и инерция будет меньше и обдув его появится, что положительно скажется на его показаниях. У меня эти часики дома валяются и разница по температуре у почти рядом расположенных термисторов от 0.5 до 1 градуса, поэтому и спрашиваю про точность. А с кнопками настройки как решал проблему? Выводил отдельные или сверлил отверстия в родной панели?
  12. saa.engineer
    Киселёвск
    saa.engineer
    Честно на инерционность я забил. Да и не так важно точно знать температуру внутри салона. А внешний примерно +- 1 градус врет. Что тоже считаю приемлемо. А кнопки я вывел на родные две кнопки под дисплеем. первая настройка часа, вторая минут. большего и не надо. И диоды подсветки дисплея заменил на белые и добавил еще с другой стороны дисплея для равномерной засветки.
