Установка зеркала с электрохромным покрытием
Discussion in 'Салон и кузов' started by Полковник, Jun 6, 2007.
  1. ValerijK
    ValerijK Новичок
    Gemany
    Спасибо за ссылку, но её я уже видел. Внешне зеркала очень похожи. Даже крепёж вроде идентичен, но получить бы подтверждение моих догадок. В противном случае деньги на ветер.
  2. ValerijK
    ValerijK Новичок
    Gemany
    Что то туго сидит крепление зеркала в седле. Как его тянуть, что бы не оторвать от стекла?
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Повнимательней читай первый пост с картинками...
  4. ValerijK
    ValerijK Новичок
    Gemany
    Прочитал на 2 раза, но не увидел рекомендаций как сдёрнуть зеркало с крепления. Менял то не сам владелец авто.
  5. ValerijK
    ValerijK Новичок
    Gemany
    Ну вот и заменил салонное зеркало на электронное.
    Купленное Авто было с обычным зеркалом заднего вида, хотя Меган укомплектован датчиком дождя и авто светом. Поэтому решил всё это дополнить электронным зеркалом. С покупкой зеркала не стал обращатся к официалам-дорого. Пошарил по Инету и нашёл самое дешёвое за 135Euro. Такая сумма показалась мне тоже дороговатой. Решил пошерстить просторы eBay. Там наткнулся на предложение с б\у зеркалом в полном комплекте от Renault Laguna II 2002 г\в. Гадал подойдёт или нет. На заданный вопрос на форуме толкового ответа не получил, поэтому решил рискнуть, благо цена была всего 29Euro.
    Через 2 дня получил посылку. Зеркало от Renault Laguna II оказалось идентичным Megane II.
    Время на замену зеркала ушло примерно 40 минут. Самое сложное оказалось отсоеденить зеркало от крепления на стекла. Пробовал сильно тянуть, но стало боязно за стекло. После долгих раздумий решил места крепежа смазать селиконовым спреем и потом ударом отвёртки в торец крепления зеркала в сторону стекла сдёрнул зеркало с крепления.
    После установки зеркала проверка показала, что всё работает и затенятся до состояния тёмно-серого цвета. Затемнение равномерное.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Зеркало стоит наоборот!!! Датчик должен быть внизу!!
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Подскажите, где найти полную распиновку разъема R301?
    Подключение э/х зеркала теперь понятно как сделать, спасибо Полковнику, но я еще захотел подключить моторчик датчика температуры.
    В оригинале на Extrem комплектации датчик температуры (или влажности) салона торчит из пластиковой крышки и моторчика у него нет. Соответственно и проводки в шлейфе не хватает.
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    На моторчик можно попробовать подать питание, предназначенное для самого зеркала. Вот тут два сообщения подряд с исследованием, откуда оно берётся: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=13954&postcount=5
    Мне ещё не приехало, чтобы вживую экспериментировать.
  9. Amokk
    на моторчик в разъеме три провода :(
    А целиком шлейф можно найти? У него есть код?
    PS: Зеркало подключил пока к плафону освещения: и близко и 12В есть постоянные.:dance4:
  10. Mazayac
    Н. Новгород
    Согласно электронной мурзилке на него приходят только два провода.
    Придётся-таки дождаться посылки из Англии, посмотрю, какие контакты задействованы.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а зачем моторчик и датчик температуры.....это вроде к климату относиться....если есть климат...есть и моторчик...а проводка зеркала у всех по моему есть.....ну из первой фазы у всех)))))
  12. Amokk
    Ну вот у меня получается - 2 фаза, штатно датчик климата - только сам датчик.
    Я так понимаю, на 1-й фазе был с моторчиком. Вот его я и взял вместе с зеркалом.
    Датчик сам, в отличие от 2-й фазы внутри моторчика, и видимо не будет давать точных данных. Что бы точно работал климат - нужно "обдувать" этот датчик.
    Поэтому непонятно нафига три входа на моторчик.
    Было бы только два входа - оно понятно, а три - меня немного смутило. Может там скорость моторчика должна регулироваться... а то будет как турбина выть.
    вопрос и правда больше к теме климата =)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я думаю три провода...для двух скоростей...
  14. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    Если кому надо могу продать эл.хром зеркало заднего вида с датчиком температуры всалоне
  15. Mazayac
    Н. Новгород
    Приехало ко мне зеркало с ebay - только зеркало, без кожухов с датчиками/моторчиками. Так что, увы, ничем не помогу с определением распиновки.
  16. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Добрый день! А сам моторчик для чего нужен, какую функцию выполняет? Еще обратил внимание, что у меня на верхнем кожухе нет никакого "датчика освещенности", просто снимается как крышка. Это о чем говорит? А уже на нижнем прикреплен моторчик.
  17. Mazayac
    Н. Новгород
    Вентилятор прогоняет через датчик салонный воздух, обеспечивая его микро-циркуляцию. В итоге имеем более точные показания температуры, чем с необдуваемым датчиком, который например может локально нагреваться солнечными лучами выше температуры салона.
  18. emanov343
    emanov343 Только зашел
    Липецк
    Привет.ты когда зеркало покупал новое оно было в комплекте с пятачком на стекло или нет.
    у меня авто ниссан так вот на нее я хочу поставить такое зеркало (само зеркало есть а этого пятачка нет.....
  19. SloNicK
    SloNicK Новичок
    Питер
    SloNicK
    Подскажите, как кожух с зеркала снять? С какой стороны подцеплять?
  20. кузмич
    кузмич Новичок
    воронеж
    виктор
    всем привет.
    я не ставил себе зеркало - оно у меня стояло. хочу сказать что датчик освещенности у меня сзади зеркала и спереди когда наступает темнота зеркало
    затемняется не до конца и когда на зеркало попадает свет от фар сзади идущей машины оно становится еще темнее.:bye:
