  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    По моему вывод напрашивается сам собой. Менять подшипники. На одном акб вы вряд ли преодолеете 700км.:pardon:
  2. no_name
    а какой шкив на генераторе? обычный
    на полном заряде АКБ можно проехать 4 часа
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Да уже вернулся назад.Пью пиво,курю форум ...Какой шкив даже не знаю.У меня 1 фаза...может это что то скажет. Но шкив крутится , хоть и рывками и не плавно. Для меня первый вопрос к вам это жив ли сам генератор, не заеклинило его ? И второе: подскажите алгоритм дальнейших действий если дело в подшипниках ? Какие подходят подшипники туда?
  4. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну это вряд ли на мегане.:nea:
  5. no_name
    Доказано опытным путем нашим одноклубником Лазарем
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    мужики так че по моей теме? ответьте на мой пост последний пожалуйста
  7. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну тут не зная темы сложно сказать. Нужен спец, кто с этим сталкивался. Я так думаю(с)
  8. no_name
    так мало кто знает, подшипники подбирать по месту нужно
    генераторы разные бывает. как и шкивы. может быть дешевле будет заказать новый генератор (шкив правда отдельно) или на разборке купить (РР если что переставляются с разных генераторов)
    вы где сейчас находитесь?
  9. zaxar777
    Инженер
    Курск
    я в сергиев поссаде, под москвой ... я думаю все таки поменять подшипники дешевле выйдет, чем новый генератор. только надо убедиться точно ли это они ? НА 1 фазе разве не обгонная муфта стоит ? просто думаю обойдеться ли все заменой подшипников
  10. no_name
    у меня на первой фазе стоит обычный шкив
  11. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну шкив вращается у меня вроде , это значит что генератор не заклинило ? замена подшипников в этом случае исправит ситуацию ?
  12. no_name
    может у вас шкив проворачивается, а может и подшипники подклинивают. тут без разборки сказать нельзя
  13. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Завтра буду разбирать и смотрть. Без снятие бампера и колеса получиться ли ?
  14. no_name
    на СТО мне снимали прямо из под капота, ничего не разбирая (кроме генератора) колесо наверное нужно снимать. что бы ремень генератора новый поставить
  15. zaxar777
    Инженер
    Курск
    ясно...я блин походу накосячил, что срезал ремень...он как новый был ( сколько стоит он ? ) .Завтра разберу генератор, там как я понял все видно будет, что именно является причиной ? Не хотелось бы покупать новый или с разборки..дорого выйдет
  16. no_name
    если ремень задымился, то ему уже хана
    у меня на пробеге 160тыс стал гулять шкив генератора, люфт и громкий скрежет
    а так, возраст и пробег. ничто не вечно
    новый генератор Валео 437 434 и 439 475
    без шкива на экзисте стоят 9тыс
    вроде бы есть дешевле варианты
  17. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Андрей, приветствую.
    Вал крутится потому, что не натянут ремнём. Радиальный люфт скорей всего есть и его клинит при натяжке. За шкив возьмись и вверх-в низ подёргай. Всё понятно станет. Скорей всего пришёл зверёк подшипнику, или обоим. В теме генератор копайся.... не ты первый. ...и не последний.
  18. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да Дим радиальный люфт есть небольшой, значит все-таки подшипник?!главное чтоб совсем не здох гена.... Сегодня буду разбирать, только не могу определиться как лучше его снимать. Кто - то бампер скидывает , кто- то говорит через верх можно...как лучше ? И еще подшипники какие туда идут, может с чего-то подходят ? Спасибо
  19. dimboo
    Я при замене двигателя его снимал, так через верх снимал. На верхнем, по-моему, болту он туго(точно центровать при установке надо) сидит, но это решаемо. Я с ним вообще ни каких проблем не имел(ну на фоне общей катастрофы!):crazy: Но! Я делал всё с ямы. Так что имей ввиду.
    Могу ссылку дать на руководство "Третий рим"
    --- Сообщение объединено, May 27, 2015 ---
    http://renault-atlas.ru/load/megane...o_remontu_v_cvetnykh_fotografijakh/55-1-0-403
  20. dimboo
    Тут вся разборка его есть. И по ней, кстати, про бампер ни слова.
