    При небольшом люфте генератор будет нормально работать и тем более ремень не задымится. У вас натяжной ролик не заклинил?
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Тут я не помощник. не лазил ещё туда. (т,т, т)
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Нет натяжной в порядке, щас вышел спецально проверил. Он вращается свободно, в отличии шкива генератора.! Если его крутить то в определенной позиции он крутиться туго и издает небольшой скрежет.... (Мужики, ну я не совсем же дурак, отличаю нормальное вращение шкива и ненормальное и просто так он бы у меня не задымился!)
    Дим, инструкцию прочел, спасибо ( оказываеться эта книжка у меня электронке была ) , но там действительно про снятие бампера не слова, но на картинках уж очень много свободного места у них...думаю просто не написали об этом, типа и так понятно должно быть.
    Вобщем скоро полезу...надеюсь все обойдется заменой подшипников, только вот найти бы их!
  4. dimboo
    И вправду, что значит "не большой" ?
    У меня тоже есть не большой ...уже тыщ 20.
    А почему дым с шкива? Да и на натяжном след явный должен быть!
    Андрей, проверь его, и вообще всё, что крутится :blush2:
    --- Сообщение объединено, May 27, 2015 ---
    "нагрузи" его весом и захрустит ещё больше.
    Сначала выпрессуй их. Потом по магазинам.
    Кстати, хвостовой подшипник, зачастую, ещё живой оказывается. На него нагрузка минимум.
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    гену мне снимали из под капота, половинили его прямо на месте где он стоит в моторном отсеке и от туда вытаскивали по половинкам. натяжной ролик можно ослабить и натянуть из под капота с помощью накидного ключа (сам так делал когда ремень менял)
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    да чего бы не найти ? в любой конторе по продаже а/з или магазинчике с подшипниками е.
  7. zaxar777
    Инженер
    Курск
    В итоге отписываюсь по моей проблеме с повышеными оборотами и неровным выхлопом + как раз в этот день задымился шкив генератора. Так вот оказалось просто поломался демпферный шкив, долго мучался с его снятием с генератора:angry2:, в итоге ездил в сервис открутили пневмоключем! Генератор вынимал своеобразно- разполовинил под копотом и вынул по частям ничего не снимая! В сервисе установили новый шкив, сегодня все собрал накинул ремень. Завел и о чудо обороты и выхлоп сразу пришли в норму! :yahoo:Ролик натяжителя не менял, вроде люфта в нем нет еще походит,походу его менял прошлый хозяин на 130 тыщах ( щас уже 170 )
    Прошу Вашего совета. В скором времени собираюсь менять ГРМ, уже заказал комплект. Вот в чем вопрос нужно ли мне менять шкив коленвала, судя по видео он в норме??? ( видео прилагаю ) При проверке его на наличие люфта и прочего - ничего подозрительного не обнаружил. Взгляните своим набитым глазом :
    Ну и куда же без звука трещащего фазика :crazy: Всем фанатам рено так же запечатлил ( 25 сек)...
  8. Auter113
    Auter113 Только зашел
    Доброго всем дня.
    Автомобиль Рено Меган 2 2007 г.в.
    При пуске холодного двигателя через 1-2 минуты после запуска обороты падают до 700 об/мин, 1-2 сек. продолжается вибрация, затем обороты растут до 1200 и далее идет прогрев нормально.
    При запуске двигателя с температурой 50 градусов цельсия и полностью прогретом до рабочей температуры, через 1-2 минуты после пуска обороты падают до 450-500 1-2 секунды продолжается вибрация, затем все прекращается, обороты восстанавливаются до 700 (холостых) и далее все нормально. От запуска двигателя до остановки дефект не повторяется.
    Что проверили: бензонасос, генератор, педаль газа, дроссель, аккумулятор - все исправно.
    Проверка на компьютере у официалов ошибок и неисправностей не выявила.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
  9. lnv
    Media:
    Тарампапапам, фазорегулятор :)
    Auter113 likes this.
  10. witan
    witan Наш человек
    Через 1-2 минуты?не ошиблись,может секунды?
  11. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    У меня так же!
  12. Auter113
    именно минуты, когда авто холодное после допустим ночи.
  13. Auter113
    а клапан фазорегулятора не может быть причиной? И как убедиться что именно фазорегулятор неисправен? Не хотелось бы выкидывать 10 000 просто так. Спасибо.
  14. lnv
    Media:
    Да можно его отключить перед заводкой если жестко. Да и при заводке он не работает.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Проблемы с клапаном фазорегулятора могут привести к нестабильному ХХ,только в этом году два форумчанина искали проблему с недержанием ХХ и причину нашли в поломке клапана фазика,после замены на новый ХХ востанавливался.
    --- Сообщение объединено, Jun 30, 2015 ---
    Может(если верить нашему форуму).И комп ошибок не покажет.
  16. Ден_чик
    Ден_чик Только зашел
    Такая проблемка возникла. Трогаюсь с места,если газу больше не дашь машина начинает троить, добавишь нормально и так на любой передаче, причем если машина холодная, то норм., а если в рабочем состоянии двигатель, то начинает больше троить. Может какая то катушка барахлит?
  17. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Вполне возможно что и катушка, надо бы проверить заведомо рабочей поочереди все. Может какая то просто пробивает. Можно снять катушки и поглядеть на предмет пробоя на корпусе. Если полезишь к катушкам глянь сразу и свечи. Начни пока с малого Удачи.
  18. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Сегодня появился еле заметный расколбас движка,вытащил катушки и на одной видна трещина,но свеча нормальная,что это пробой?
    Интересно, а почему в подписи город не пишут, стесняются что ли.
    Например увидел Питер, сразу Юра подъезжай у меня в запасе 4 шт. новых есть поставим-проверим, а так :pardon:
  20. slavavv
    Вячелав
    Через трещину будет искра уходить,тут даже через микротрещину уходит.
