  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хм...Сдергивал провода ? Вроде так не проверить....И еще если 2 катушки сдохли то тут будет заметное падение тяги!
  2. lnv
    Старейшим методом тыка. Купил подменные две и менял.
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А как мерил сопротивление на старых катушках ? И как при этом вел себя двигатель ? троение наблюдалось легкое ?
  4. lnv
    Насчет троения не помню, еще и фазик старый был тогда. Сопротивления были в норме. Проявлялось только при езде, покатаешься и динамика чуть хуже становилась.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А осцилку по катушкам умирающим тогда не смотрел?
    И еще вопрос умерший фазик может давать хлопки из выхлопной как у меня ? На одном из сервисов меня в этом уверяли, типа надо менять...я в этом сомневаюсь. Мастер с которым последний раз диагностировали мой меган сказал что его шеф с трещащим фазиком 3 года ездил и такого не было ...
  6. lnv
    Осцилки не смотрел. Оборудования нет.
    Фазик. Врядли будет давать такое.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Через часок поставлю новый датчик наконец и все станет ясно. Вечером заеду к мастеру для контрольной проверки датчика и разряжения . Надеюсь меган забегает как и прежде...
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Поставил я значит новый датчик распредвала и НИХРЕНА не поменялось бл.....ть!!!:angry2: Теперь я не знаю куда капать, уже вые...л весь мозг мне этот меган! Что теперь проверять ,куда глядеть то ...вроде все проверил ? Расход поглядел 9,5....раньше было 7-8 максимум ....
  9. lnv
    А попробуй с датчика давления в коллекторе сбросить фишку и завести.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А какой в этом смысл, не совсем понял ? Контакты на датчике фаз уже поджимал. Датчик положения коленвала может как то глючить ? Насколько я знаю он либо, работает либо нет ( в этом случае машина не заведеться) еще какие то варианты возможны ?
  11. dimboo
    dimboo Супермодератор
    А как это вообще началось? просто утром(днём, вечером) начала хандрить и всё? или может на кануне чего то ремонтировал?
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    то что есть есть хлопки..это только клапана могут быть виноваты..т.е. они вовремя не закрываются или есть другие варианты?..вы тестером проверили..компрессию проверили..все в норме..потому что клапана либо стоят(закрыты при проверке тестером) либо работают не очень быстро( крутите стартером)..поэтому я и предположил что -
    хз насколько это правдоподобно..но может посмотрите клапана?
  13. lnv
    Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, при отказе форсунки, а также о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени появляются по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного изнашивания или загрязнения свечей зажигания.
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2015 ---
    Самое простое - метод исключения.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да я даже не помню...просто услышал хлопки из трубы. Но тогда они были более редкие , а щас как прогреваеться они частые и при это расход вырос заметно + машина подтраивает немного.
    Я понял Вашу мысль т.е вы предлогаете вкрутить пневмотестер и крутить стартером ? Помоему так не выйдет, при проверке мастер выставляет ВМТ и только после этого проверяет клапана и в этом случае они естественно закрыты... При такой проверке все в порядке у меня
    Да читал это из книжки по мегану. Но все перечисленые там варианты уже проверены....Были подозрения на форсунки, т.к перед этим одна не работала ( даже не прослушивалась стетоскопом) , но после разборки- сборки все стало нормально. Щас все форсы прослушываются, так же проверили их с помощью осцилографа, там все норм.... Когда разбирал сам проверял их распыл с помощью балончика очистителя карбюратора и шприца...
  15. lnv
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Неа...у меня вообще не глохнет. Неужели какая то из форсунок может такой эффект давать. Хотя я когда их снимал недавно, распыл был с 2х сопел и с виду нормальный . Потом когда собрал полторы недели было все номрально и выхлоп был тоже в норме и расход тоже! А щас опять началось ...и хлопки и повышен расход. Я сразу же подумал опять форсунка, но проверили с тем же мастером который в прошлый раз все устранил, щас с форсунками все в норме.....только нашли эту ошибку по датчику фаз и немного повышеное разряжение...
    Осциллограмму смотрел мастер и сразу сказал что датчику хана ( график ресует " пилу" ), что подтвердилось при последующей диагностике .
    Катушки Все БЕРУ , так же неоднократно проверили
  17. lnv
    Колечки на форсах менялись? Если что - от таза подходят.
    Если поедешь к этому диагносту, дымогенератором подсосы и снимите осциллограмму с ДПКВ.
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да менял...и прокладки на впускном коллекторе тоже. Как должна выгялдеть осцилка правильно работающего датчика фаз ?
  19. lnv
    Датчика коленвала.
    Вот к примеру:
    http://motorhelp.ru/89-oscillogrammy-datchikov.html
    Я бы все-таки посмотрел сигналы, приходящие с эбу на форсы и катушки.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    В том то и дело что это уже проверили осциллографом ! Причем катушки 2 раза ...форсы так же при мне проверялись, так как я на них грешил в первую очередь , ведь до этого машина тупила конкретно и виновата была неработающая форсунка и ее мы нашли сразу! Вначале стетоскопом ,а потом и осцилку глядели ...
    Вот это загадочка да ? ....Заранее выражаю благодарность что не оставляете в беде...
