  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Про подвисание клапана - в этом случае компрессия бы в этом цилиндре была меньше + стуки. Та же ситуация с неправильными метками . Я прав ?
    А вот думаю с разряжением надо бороться и я понимаю что это следствие чего - то, но вот чегО?
    Когда мы вынимали манометр из патрубка на работающем двигателе ( т.е создавали подсос искуственно ), а потом снова подключали его давление на несколько секунд повышалось до нормального ( около 50 по монометру) и в этот момент двигатель заметно тише и ровнее работал и хлопки как мне показалось исчезали. Но это происходило в очень коротки промежуток времени после отсоединения- подключения манометра, потом все возвращалось! Думаю надо копать в этом направлении
  2. lnv
    Media:
    Вообщем это вакуумметр, а единицы - см ртутного столба. 50 переводим в мбар, получаем 666 (разряжение).
    Вычитаем 1000-666, получаем ~340. Видимо так.
    Тогда странно, если подсос создавать, то почему разряжение увеличивается.
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Уже интересней..
    А резинка на датчике температуры нормально стоит? Целая?
  4. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну вот и разобрались с вакууметром.
    По поводу подсоса- уже после того как подсос устраняется на некоторое время вакууметр показывает нормальное значение 50 ( в этот момент двигатель заметно лучше работает ! ) но потом давление падает к значению 43-42 как на картинке и двигатель работает хреновенько...
    --- Сообщение объединено, Aug 20, 2015 ---
    Да снимал его до этого, вроде все там цело , сидит плотно. Да и при проверке дымогенератором там подсоса не наблюдалось . Просто не совсем понял как происходящие с этим может связано...Или ты о чем то другом ?
    Простите, господа, мою неосведомлённость.:blush2: А как это делается? В коллектор "дымят" ?
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да именно так. И смотрят откуда дымок пойдет....
  7. lnv
    Media:
    Герметизируют вход на заслонку после возд. фильтра и под давлением дым подают, например через вход для адсорбера.
  8. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну и что мужики в итоге посоветуете делать ? Искать причину пониженного разряжения ? Я правильно понимаю что метки и гидрики смотреть нет смысла, в этом случае компрессия бы была снижена ?
    Я уже блин столько узнал о двигателях с этим меганом, чему за 5 лет меня в академии на инженерном факультете не научили!:crazy:
  9. dimboo
    А что тут посоветуешь...?
    Я бы...я бы начал исключать все возможные причины по нарастающей(по степени сложности решения)
    1. Всё таки проверить фазы( полчаса - час времени)
    2. Дым машина хорошо, но как то баллончик привычней. Карбклинером всё возможное побрызгал бы.(у тебя, кстати болт был свёрнут на впускном, сделал?)
    3. Разобраться с ДПРВ.
    4. ещё раз форсунки переставить(один раз помогло! кто знает...) проверить резинки.
    Ну а для начала залил бы 98 го и дал бы её пинка хорошего ...
    Ну а если не поможет, тупо по колёсам пинать и капотом хлопать:pardon: и опять всё по кругу. Бенз, искра, давление, и т.д и т.п
    И ещё из личного опыта и из песни "если долго мучиться...."
    Ну и - заочно машину диагностировать и ремонтировать занятие не благодарное и не эффективное. :scratch_one-s_head:
    voron0407 likes this.
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    можете еще раз видео снять..что бы послушать работу мотора..на холостых возле глушителя и сам мотор.. а потом где нить при 1500 или даже на 2000 оборотов?
  11. lnv
    Media:
    А при утренней заводке при прогреве хлопки есть, их меньше, или вообще нет?
    Дайте 1 атм и в воду. А еще лучше в горячей воде паук проверять, трещина он нагрева расширится.
    Но вы же писали, что при перестановки инжектора хлопки исчезли, может все таки это та же форсунка так мозги и пудрит?
  13. lnv
    Media:
    Если что бу форсунка стоит 600р.
  14. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Впринципе могу , но там ничего нового не услышыте. На предыдущем моем видео впринципе все понятно + мотор работает более шумно.
    Сутра когда завожу хлопки есть, НО не такие заметные и их меньше. С прогревом частота и сила хлопков увеличивается
    1.Фазы врятли - тогда бы компрессия была не такой ровной везде!
    2.Дым более надежный метод все так.
    3. Датчик врятли будет такой эффект давать. Кстати если снять фишку с датчика распредвала в поведении машины что то измениться?
    4. Я сразу на форсы и подумал. Но они прослушиваються стетоскопом + осциллографом проверяли. В прошлый раз нерабочую нашли сразу ...
    Их цоканье не говорит о правильном факеле... даже учитывая недавнюю промывку.
    С меганом не все "общие правила" работают. Это загадочный машин!:scratch_one-s_head:
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Так мы не только цоканье слушали , но и осцилограмму смотрели. К тому же когда я их в прошлый раз снимал то на всякий случай очистителем карбюратора проверял на распыл. Все на вид давали хороший распыл. Но потом после сборки я действительно ездил неделю нормально...но щас же все форсунки диагностируютться!! + как то надо пониженое разряжение победить
    Так что если скинуть фишку с рабочего датчика распредвала ? Изменения будут ? Просто с ним разбираться буду позже...Не думаю что это он дает неровный выхлоп и прочее.
  17. lnv
    Media:
    Какую вы осциллограмму смотрели? Сигналы на форсунки?
    Допустим они все приходят, а форсунка то нормально работает, то нет. + Это еще проявлятся может после ее нагревания. Ни сканер, ни мотортестер это не определит.
    Есть идея, что эбу намеренно чуть больше открывает заслонку, т.к. нужно держать заданные холостые. Отсюда и разряжение повышенное.
    zaxar777 likes this.
  18. dimboo
    да ЭБУ что угодно может делать. нет сигнала от ДПРВ и он так же "волноваься" начинает! Знает только автор программы.... скайнет или кибердайн..:mosking:
    http://www.drive2.ru/l/3170096/
    нечто похожее.
  19. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Так по порядку.
    Да мы смотрели сигналы на форсунки и допустим она то нормально работает , то нет . Но мы так же слушали стетоскопом ее цоканье отчетливо слышеться ( в отличие от того, когда она не работала ) это разве не говорит о ее нормальной работе ?
    А поповоду намеренного открытия заслонки не совсем понял. Какова причина этого ? И разряжение у меня наоборот ПОНИЖЕНО . Т.е 100 кПа- 42 кПа( мои показания с диагностики) = 58кПа. Нормально это когда оно равно 70кПа!
  20. dimboo
    Я не пробовал. Но. если он до этого рабочий был, то скорей всего, должны быть изменения.
    Ну вроде с этим уже разобрались... Коля просто оговорился.
