  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    они у вас так равномерно прогорели что во всех цилиндрах 12.5?..у вас беда с одним цилиндром..это отчетливо прослушивается на видео..т.е. один клапан..одна форсунка..никакие общие косяки думаю не причем..датчики..давление низко-высокое:lol:
  2. lnv
    Media:
    Видео+звук двигателя выкладывай.
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Так я не говорю что у меня прогорели и про этом все клапана сразу. Клапана уже проверили - дули пневмотестером все в норме. Пониженое разряжение говорит об возможном прогорании клапана...вот я о чем.
    А почему не говорить , как то неверно выразился ? Я о том что осцилку с форсунки смотрели....может так правильнее
  4. lnv
    Media:
    Потому, что форсунка это исполнительный механизм, что ей скажут, то и делает.
    То что вы смотрели, это всего лишь управляющий сигнал, идущий с эбу на форсунку, никак не зависящий от самой форсунки. А как там форсунка реагирует на него это :dntknw:
    Попросту - С форсунки ты ничего не посмотришь, ничем, это не датчик.
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    и на разной частоте:clapping::lol:
  6. lnv
    Media:
    И над цилиндрами провести, может какие различия услышим.
  7. zahar100
    . и ещё , собирались перекинуть с другого мегана катушки - это тоже хорошо бы сделать.
    проверяйте фазы - возможно по этому разряжение ненормальное.
  8. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :preved:
    Есть новости?
  9. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Вчера хотел проверить метки, для этого специально взял оригинальный реношный набор фиксаторов, но мастер уже уходил к сожалению! Буду сегодня ковыряться , подскажите как вытащить заглушки максимально целыми , они у меня намазаны герметиком и забиты полностью!
    По поводу того что снимать осцилку с форсунок бесполезно - мастер сказал, что тот, кто это написал мягко говоря не углублялся в сей процесс. Далее объяснил и показал все наглядно. Inv если, что без обид.
    Видео щас скоро залью. Но врятли это что -то даст
  10. lnv
    Media:
    Насчет заглушек, их вроде можно с одной стороны глубже забить, чтобы перекос появился. А потом аккуратно с противоположной подковыривать и вытащить. Они у тебя повторно не ставились уже? Если ставились, то лучше новые.
    Насчет форсов, расскажи уж тогда, как, может я что не знаю.
    Да, и забыли, катушки перекидывал 4 шт от др мегана?
  11. dimboo
    Хммм. Как тут объяснит то....:scratch_one-s_head:
    отвёрткой аккуратно с торца(в разрез между корпусом и заглушкой) поддеть, либо по тихому постукивая, чуть приплющить и выковыривать, если сдвинулась - считай. что вытащил. дальше подставляешь под отвёртку что нибудь для рычага....
    Блин, сам бы, наверно, не понял. что тут написано...:mosking:
    Если не пойдёт. пробей у края и через отв. выдавливай. Потом молоточком выправишь и залепишь снаружи герметиком.
  12. zaxar777
    Инженер
    Курск
    По поводу катушек - не перекидывал, т.к их проверили еще один раз.
    Насчет форсунок - он мне показывал осцилки и там по графику видны отличия , даже когда она открывается не так как надо. Вобщем объяснить не могу он мне сам пальцем тыкал...сорри.
    Заглушки новые , сидят блин очень плотно+ промазаны герметиком на совесть, даже отвертку не удалось просунуть .Если все таки пробить по центру и вытащить, то потом если их выпрямить и заклеить какой нибудь резиновой латкой на время , ничего страшного не случиться ? Там же вроде нет давления...
  13. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Вот мужики видео , тут все наглядно. По поводу шумной работы двигателя знаю сам...фазик умер + шумит подшипник компрессора. Ждемс предположений...
  14. dimboo
    да не парься ты с заглушками. Залепишь герметиком, зассит -поставишь новую.
    У самого мастера соображения какие то есть?!
  15. lnv
    Media:
    Вообщем скорее всего индукционным датчиком их проверял, как и катушки. Пластинкой такой.
    Насчет заглушек, там давление масла. Народ герметиком в центре залепляет. Но лучше пробовать на перекос и вытащить целой, а потом на герметик поставить.
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Мы с ним уже все наверно проверили, говорит остались метки...Далее он разводит руками
  17. dimboo
    Шланг на вакуумник смотрел? Это я про подсос
  18. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да нет ...он втыкал прямо в разъем форсунки провод на конце с иголкой. И на мониторе выводился график. Так что по видео скажите, а то зря записывал что ли ?
  19. lnv
    Media:
    Да, сорри, вроде разобрался. Щупами действительно. Интересно, почитаю побольше.:good:
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2015 ---
    Да, по видео ничего не понятно. Обычная работа мотора. И при такой работе вибрация в салоне?
  20. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да дымогенератор бы указал на подсос. Там все герметично.
    Ну он мужик грамотный поэтому врать не будет.В городе вообще поговаривают, что его жена из дома выгнала когда он столько оборудования для диагностики накупил ...не знаю насколько это правда , но такое ощущение что он и в прямь живет в гараже. :pardon:
    Ну так по видео кто что скажет ...?:clapping::help:
