  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ща. Куда то бубен запропастился....
    Не, ну серьёзно, Андрей, по сравнению с прошлым видео, ни чего нового. То даже информативней было!
    Да и смысла не вижу движок снимать. По трубе всё понятно... что ни чего не ясно, кроме того, что хлопки слышно.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Да а что должно быть в нем нового...все по старому=) . Щас в обед еду к мастеру смотреть метки будем, но закрадывается у меня мнение, что с ними все в порядке. Подскажите вот, что - вчера пробывал выкрутить болт куда вкручивается фиксатор коленвала, НО как я не пытался не смог его выкрутить ( если пытаться далее боюсь слижет грани) . Что делать, если так и не выкрутим его ? Выставлять ВМТ по первому цилиндру с помощью какой- нибудь отвертки ( т.е методом опускания ее в цилиндр ) ?
  3. dimboo
    Чёй та вы его не выкрутите! Выкрутите.
    Лучше, конечно и так и так проконтролировать ВМТ. Если метки "ушли" видно будет.
  4. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да мне мастер рассказывал что на мегане его начальника они тоже не могли выкрутить этот болт, в итоге слизали грани и пришлось приваривать к нему другой. Тем же вечером ( т.е вчера ) я сам лично в течении получаса пытался его выкрутить и безрезультатно. И ВДшкой пшыкал и что только не делал... на нем уже до моего вмешательства были грани чуть слизаны. Так что вполне вероятно что не выкрутим! Поэтому и спрашиваю как быть в этом случае
    Странно. Надеюсь, не сверху его мучил?
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да сверху. А что такое ?
  7. dimboo
    Так не удобно ж!!!
    С ямы то сподручней. Я не представляю, как болт под торх можно закатать...если только не тот номер взять. Скорей болт сломаешь, чем закатаешь.
  8. lnv
    Media:
    Андрей, лучше снизу. И ставь головку на шляпку болта без перекоса + прижимай к шляпке.
  9. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да у меня как то сверху места достаточно. Да и защиту снимать лезть не хотелось. Да он действительно уже немного слизан, но накидной ключ все таки хорошо цепляеться еще. Ну если что выставим ВМТ по отвертке.
    Там резьба же обычная ? Откручиваем против часовой ?
  10. dimboo
    У тебя накидной ключ под тоrx ? или болт уже не родной?
    Вот по этому и грани слизаны, там не накидной нужен, а головка с маркировкой Е , цифру не помню 14-16
    Резьба стандартная, вы же туда приспособу заворачиваете 12х1.5
  12. dimboo
  13. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Болт родно
    Я использовал трещетку маленькую с головкой для обычных болтов из набора Force :blush2:. Еще есть рожковый и у него на другом конце накидной но более похожый на torx.
    Щас вставлял все 4 катушки с дургого мегана изменений НЕТ . После он завел свой меган так у него он намного тише работает и ровнее ! Я даже не знал что меган может так тихо работать ....завидую:cray:
  14. lnv
    Media:
    Либо ищи головку E14 либо вообще туда не лезть, а обойтись выставлением вмт по отвертке.
    ну, то что ровнее это понятно.
    Ооотсавить сопли! И по нашей улице проедет инкассатор...
    это временно. и от него не зависит. Зато он не знает о разряжении, осцилограммах, дыммашинах и способах промывки ...блин вот это счастье. везёт же кому то :cray:
    :lol:
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2015 ---
    Мастер, если ремонтирует французов, просто обязан иметь набор с головками torx.
  16. dimboo
    Мне вот это
    не даёт покоя.
    Показалось или ....?
    Может всё таки упустили что то с дыммашиной.
    Клапан адсорбера сдёргивал обороты поднимались? Или всё таки вакуумник "дырявый".?
  17. lnv
    Media:
    Андрей, сканером топливные коррекции не смотрели случаем? Длительность впрыска?
    Трубку вентиляции картера снимал, которая за дроссель идет? С каким давлением оттуда газы выходят?
  18. zahar100
    по видео можно сказать что один цилиндр вообще не работает, не помню или вы писали - клипом проверяли?
  19. zahar100
    при таком пердении клип обязан хотя бы показать в каком цилиндре это происходит.
  20. lnv
    Media:
    Из-за гидрика такого не может быть?
