  1. lnv
    Media:
    Точнее проблему описывайте. Сначала пишите про сцепление и т.д. Потом про детонацию.
  2. ПОЛАК
    ПОЛАК Только зашел
    Пвв
    Всем привет! проблема такая: затроил двигатель, катушки и свечи поменял. в чем еще может быть проблема??? спасибо!!!
  3. lnv
    Media:
    Форсунки?
    Цвет старых свечей одинаковый у всех?
  4. ПОЛАК
    ПОЛАК Только зашел
    Пвв
    одна была сильно закопченая. походу форсунка??
  5. lnv
    Media:
    Ну если за катушки уверены, то скорее всего форсунка.
  6. jonikbest
    jonikbest Только зашел
    Здравствуйте существует проблема меган 2 двигатель к4м760 как прогреется до 90с начинают плавать обороты падают до 500 потом поднимаются, что было сделано, заменены свечи, катушки, фильтра, датчик давления во впускном коллекторе датчик ОЖ работает исправно, мерял сопротивление во всех температурных режимах, датчик температуры во впускном тоже норм, поменян так же датчик коленвала, чистил дроссель, ошибок в мозгах нету, даже не знаю куда копать , может перегревается бензонасос? и еще когда обороты падают начинается вибрация и раздается какое то тарахтение (фазик новый)такое ощущение что от подушки двигателя верхней потому что по ней стучишь издается стук, может быть из за неё?
  7. kornet79
    kornet79 Новичок
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Привет, было такое ,помогла чистка форсунок , двойная промывка .Сейчас машина- ураган,даже на автомате.
  8. Electromechanic
    Electromechanic Только зашел
    Мос.обл.
    Electromechanic
    Предположу-лямбда зонд или ДМРВ
  9. jonikbest
    Форсунки даже не чистил надо будет для профилактики почистить, а вот лямбда может хотя ошибки в мозгах нету, и машина норм едет расход тоже в норме, не тупит не дергается, нагар на всех свечках норм
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А ГРМ по меткам смотрели? Еще может из за датчика кондиционера и попробуй фишку верхнюю с генератора скинь, обороты не встанут в норму!
  11. Alessandro
    Метки ГРМ проверить, соглашусь. У меня плавали обороты, на холодном тоже плавали, когда ошибся на 1 зуб в метках ГРМ.
    Но я думаю, что лучше сначала ДЗ проверить на отложения, они тоже могут вынуждать к плаванию оборотов.
  12. Дмитрий Пермь
    Дроссельна по моему тут не при чем, ее надо кирпичами заложить чтобы на ХХ так влияло. А вот датчик кондея может по разному себя проявлять.
  13. jonikbest
    метки грм в норме, дроссельная чистая, а кондей работает нормально не пойму только как может влиять датчик если в этот момент кондей выключен, попробую конечно еще скинуть фишку с генератора, плавают именно на горячую, бывает на холостом нормальные обороты вообще не понятно как то все (((
  14. Дмитрий Пермь
    Датчик кондея в таком месте что его легко заливает и коротит , а если коротит по 5В в датчике то просаживается напруга в мозгах и с тачкой может происходить что угодно. Так же он завязан еще на какие то режимы , у меня он включал вентилятор радиатора сразу после пуска двигателя , причем на полную. Поменял разъем и почистил - проблема ушла.
  15. Alessandro
    Ну не знаю, у меня так было, только вместо кирпичей были сильные маслянистые отложения как битум, как там заслонка ещё ходила, не понимаю.
  16. jonikbest
    Спасибо попробую датчик посмотреть, может и правда что не так.
  17. jonikbest
    Все перепробовал так ни чего и не получилось (((
  18. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Диагностику Клипом делали ?
  19. jonikbest
    Да делал ошибок нет
  20. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Остались форсунки.
    Они просто так не вычисляются. Летом Андрейzaxar777 с ними
    маялся
