  1. jonikbest
    jonikbest Только зашел
    29 окт 2015
    буду чистить на днях отпишусь спасибо за советы
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    В смысле - мыть!?
    Может и поможет... А может просто форсунке хана.
  3. jonikbest
    29 окт 2015
    Ну конечно мыть )))) только обороты только на горячую плавают, если бы они были засраны то и бензина машина жрала много и дергалась постоянно и обороты постоянно плавали а так все норм
  4. suomi
    Удивительное дело. При наступлении морозов пропала вибрация на холостых оборотах при прогреве. Она и так маленькая была, а сейчас стрелка на 700 - двигателя не видно, не слышно. Вот загадка.
    :scratch_one-s_head: Странно всегда думал что от времени года атмосферное давление не зависит. Да и в Псковской области уже какой день давление 745 - 755, что на 5-15 атм ниже нормы :pardon:
  6. suomi
    Вот и я о том же. Но вибрации то нет:scratch_one-s_head:!
    Может от мороза подушки дубеют? В общем фиг знает? Может у меня Мегаша на оригинальном маслице вылечился, за 3000 км.:angel:
    Пропасть может от разного - бензин, новые свечи, мотор просра..ся после трассы
  8. suomi
    Из изменений - 600 километров по трассе 90-140 км/ч. И эти 600 км на другой марке бензина. Обычно лью 95-й ТНК, а в этот раз лючок замерз и пришлось заправляться на другой заправке. Залил тоже ТНК, но 95-й Пульсар.
  9. no_name
    да не давление тут причиной может. товарищ от большого ума напутал
    первое что дает низкая температура - увеличение содержания кислорода в воздухе
    чем ниже температура, тем плотнее воздухе, тем больше там кислорода. естественно тем больше кислорода в топливной смеси, естественно тем лучше горит смесь, особенно бедная
    хотя это сферический конь в вакууме
    zaxar777 нравится это.
  10. suomi
    Что кроме повышенного содержания кислорода в воздухе может дать такой же эффект? Я имею ввиду техническую сторону вопроса. Ведь при его обычном содержании вибрация есть. Наверное все обратили внимание, как резво бегает машинка летними вечерами? Техническими манипуляциями можно добиться такого эффекта?
  11. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Ну, от педали газа к дроссельному узлу идут только провода.
  12. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Посмотри когда он это писал! 12 марта 2007 г. И когда последний раз был!
  13. Samael
    Samael Только зашел
    16 фев 2016
    Samael
    Я просто в ужасе.... Меган 2, 2007г., фаза 2, 1.6, 16 клапанов, бензин. Пробег 78 000 км. Полторы недели назад случилось следующее... Завожу холодный двигатель. Обороты резко вверх до 1 000, потом падают вниз (примерно до 500), опять вверх. Могут падать так 3 раза. Уходит на это около секунды. Далее все норм. После прогрева обороты опускаются на 710-750 (ранее всегда не менее 800 были). После этого двигатель начинает колотить, по салону идет вибрация. Довольно ощутимая и неприятная, если открыть дверь, становится еще хуже. При прогазовке обороты сразу же немного падают еще ниже (вибрация усиливается), но потом чуть поднимаются. В движении нет никаких проблем. Динамика в норме. Катушки все новые (также бралась еще одна рабочая и менялась по очереди, изменений никаких), заменены свечи (брал еще два комплекта пробовал, ничего не меняется), диагностика показывает, что все в норме. Отсоединялись все датчики, абсорбер, что ничего не дало, менялся бензин, нижняя опора также менялась. Почистили заслонку, теперь по всем педалям всегда при любых условиях идет сильная вибрация, никакой калибровки при удержании кнопки не происходит. Чем больше делаешь, тем только хуже становится. Также при сильной прогазовке слышны хлопки из выхлопной трубы. Куда только не обращался, все разводят руками... При движении в такой машине лично мне хочется из нее выпрыгнуть. Спасибо.
  14. Evgen804
    Диагностику чем делали? Если хлопки идут, значит с зажиганием что то! Либо катушка, либо свеча - только их по моему клип не показывает! Свечи смотрели, сухие все? Сильная прогазовка - это как, до отсечки? До отсечки хлопки и должны быть!
  15. no_name
    Клипом ошибки смотрели?
    варианты
    1. клапан фазика - как он работает. для начала промыть. он может не закрываться/открываться правильно. например на ХХ он подает масло на фазик и фазик смещается в результате фазы смещены мотор колбасит
    2. сам фазик - ваш пример прыжков оборотов при запуске холодного мотора может быть и симптомом износа фазика. А если еще и клапан фазика работает неправильно. то вполне такие финты при работе могут быть. (можно попробовать проверить фазик. на ночь поставить машину так. что бы правая сторона (пассжирская) была выше левой. Например заехать на поребрик одним колесом. Если при утреннем запуске будет треск значит фазик изношен). Но один износ фазика не дает вибрацию на ХХ - тут вкупе только с клапаном проблема
    3. Датчик распредвала неисправен (его ошибка клипом или сканером определяется сразу). Но если при этом еще и клапан фазика работает неправильно может быть полный п.... при работе мотора. , датчик распредвала неисправен ЭБУ переключается на обходную программу, но при этом ЭБУ считает, что клапан фазика работает как надо. в результате и фазы смещается непонятно как, и впрыск топлива бессистемный.
    это сочетание фазик- клапан фазика к сожалению может увидеть клипом только опытный диагност
  16. dimboo
    ещё проверьте ДАД. Либо подсос с него, либо сам датчик помирает.
  17. Samael
    Samael Только зашел
    16 фев 2016
    Samael
    Диагностику делал клипом. Неоднократно и не в одном и том же месте. Поясняют, что все в норме, датчики все работают, ошибок нет, начинаются разводы на: "Промой форсунки." Свечи сухие, новые, колодцы сухие и чистые, про катушки писал тоже, не они 100%. Хлопки при прогазовке где-то на 5к. Работа фазика не проверялась, так как полагал, что он в случае неисправности должен всегда трещать, а также сильно упадет динамика, которая в норме. Клапан фазика промывался около месяца назад. Тогда была проблема с катушкой, которую тоже не нашли клипом (оно и понятно), зато опять сослались на "форсунки". А что с вибрацией педалей? Если бы она не началась после прочистки дроссельной заслонки, я бы на нее не грешил. Но многие пишут, что именно после этой процедуры начались вибрации, но на определенных оборотах/передачах/скоростях и в основном на педали газа. У меня же вибрация сильная, постоянная и даже на сцеплении (но на нем не значительная). Разумеется в определенные моменты (например при трогании) она усиливается, но не исчезает вообще. Если датчик помирает, клип его не обнаружит пока он совсем не сдохнет?
  18. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Товарищ а может это не разводы ? Вы не думали ?
    Я неделю искал причину того почему машина дергалась и троило ,особенно на ходу .Проверил все и по несокльку раз !
    В итоге сам настоял на снятии форсунок - в итоге стенд показал что при высоких скоростях впрыска ( а вы как раз пишете про хлопки при перегаховках ) одна форсунка просто залипала и переставала ссать !!! Так же на этой форсунке было сопротивление больше чем на других .Я поехал на разборку и за 300 рублей купил там форсунку- после замены все в шоколаде
    Так что не надо быть таким категоричным ,в сервисах вас не всегда пытаются развести!
    Снять впускной коллектор делов на 15 минут...
  19. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    + еще бы порекомендовал снять сеточку и поставить без нее.
    Месяц назад тоже мучили повышенные обороты + вибрация вылечил так: полностью раскрутил и пролил жидкостью для контактов + и - клемы, а затем полностью разобрал до последнего предохранителя коммутационный блок и промыл жидкостью для контактов просушил и собрал.
  20. dimboo
    сразу не увидел...
    Это мало.
    Проверьте на подсос...
