  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    У вас фаза 1 должен быть ещё выносной фильтр. около адсорбера.
  2. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    Адсорбер есть ,его шланг его входит в дроссель ,его тоже вытаскивал и затыкал ,не чего не меняется
  3. dimboo
    Это я понял.
    По мимо фильтра на насосе(в баке) на первой фазе ставили фильтр тонкой очистки.
    Есть у вас такой?
  4. lnv
    Media:
    550-560 мбар это много.
    Начните с поиска подсоса.
    Ещё раз спрошу: Как это началось?
  6. no_name
    а заглушить тракт от клапана к заслонке?
  7. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    Такого нет ,всю машину перелазин не нашел ,читал что не на всех такие ставили
    --- Сообщение объединено, Feb 19, 2016 ---
    Это наоборот получаетсч мало ,потому как смотрел на других машинах 400-430 на холостом
    Такое было изначально но не так сильно
  8. dimboo
    Не надо путать разряжение и абсолютное давление.
    В идеале ДАВЛЕНИЕ должно быть 300 мбар. ну мах 400.
  9. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    От клапона адсорбера?
  10. dimboo
    Мне вообще интересно. Вам мастер, который мерил давление, разве об этом не сказал? ..или вы сами мерили?
  11. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    От чего может быть давление не такое как должно быть
    Меня клип есть по нему и смотрел показания
  12. dimboo
    Давление во впускном(на рабочем и исправном двигателе) должно быть в пределах 30 -35 мПа, что = 300 - 350 мбар.
    У вас же оно повышено, следовательно, где то (прокладка заслонки, прокладки впускного, датчики в коллекторе, с вакуумника и т.д вплоть до трещин) есть не учтённый подсос.
    проверка: идеал - дыммашина, "по гаражному" -Запускаете двиг, берёте баллон карбклинера(или просто воду в брызгалку) и прыскаете на все возможные места подсоса. И следите за изменениями работы.
  13. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    А у сли подсос не должны обороты повышаться ,еще если на прогретую машину заглушить ,а потом запустить двигатель ,то обороты резко падают ,потом начинают наберать ,но есть еще такое,сто если отелючить верхнюю лямбду то машина выравневается и работает без разколбала ,лямбда новая ,по показаниям клипа она рабочая
  14. dimboo
    Вот тут Коля lnv поможет и проконсультирует. Могу просто предположить, что ЭБУ включает обходную и усредняет все регулировки. Т.е не пытается регулировать смесь по не корректным показаниям ДАД.
    :scratch_one-s_head: "Эбу видит переизбыток воздуха и начинает обогащать бедную смесь...что тут странного.
    На дроссельном узле отсоединяете трубку (ту, что идёт с клапана адсорбера) и затыкаете НА дросселе вход.
  16. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    Да делал я так ,и от вакумника тоже снимал и затыкал не помогает
  17. lnv
    Media:
    Обороты как раз будут повышаться.
  18. vimox
    vimox Новичок
    Виталий
    Но они не повышаются,лни скачут
  19. no_name
    да, от клапана адсорбера
  20. demontik8484
    Media:
    20
    Тут один наш форумчанин вылечил тряску мотора заменой мозгов... Он заменил в машине все что можно, прокладки, датчики, узлы менял целиком, он разве что не поменял только двигатель и голову...
