  1. suomi
    По всей видимости он обиделся, что ни кто не откликнулся на его проблему. К сожалению мы не все знаем. Для того и форум, чтобы делиться найденными решениями.
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    нет не обиделся,просто нужно было срочно ехать,а решилось все очень просто как говорится дело было не в бабине д....б сидел в кабине ,я когда искал течь антифриза загнул топливный шланг под капотом который такой крученный как пружинка и машинка стала хандрить но поставив его в прежнее положение все прошло как и не было ))) так что как то так))
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Ясно! Вы там теперь поглядывайте за ним, его перегибать нельзя, как бы не лопнул на перегибе!!!
  4. АлександрГео
    да вот теперь глаз да глаз нужен))
  5. mvitalka
    mvitalka Новичок
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    ребят может кто сталкивался на холодную заводишь двигатель работает хорошо,даже когда уже прогрета тоже всё впорядке,до того мамента как заглушеь постояв минут 10-15 наводишь начинает троить,проехав немного всё опять становится нормально,из-за чего это может быть?(катушки и свечи проверял всё нормально)заранее благодарю
  6. АлександрГео
    У меня было только не много по другому, во время движения она не ехала а чихала и не набирала скорость и обороты, все было в бензонасосе
  7. Fragnat
    Fragnat Только зашел
    Всем привет.Ребят может кто поможет в проблеме.Со вчерашнего дня ехал на работу и вдруг жму на газ и педаль не реагирут.потом опять едет нормально и опять повторяется беда.И еще сегодня обнаружил что на холостом ходу и при езде при выжетом сцеплении подают обороты до 200 на сек 3-4-5 и потом востонавливаются на 600.Но выше не прыгают.Что это может быть???
  8. Xomyak
    Xomyak Только зашел
    Светлана
    Всем доброго времени суток. У меня меган 2 2004 года механика. Появилась такая проблема начала выскакивать ошибка чек инжекшн при этом обороты ниже 2000 не опускаются даже при холостом ходе. Вместе с этим машина при такой ошибке слишком медленно набирает скорость, для примера: что бы повысить скорость от 40 до 60 нужно проехать ни меньше 2 км. Так же при этом отсечка на 3500 и выше никак. Была произведена замена дросельной заслонки эффекта никакого нет . Подскажите пожалуйста, что это может быт и как устранить?
  9. lnv
    Media:
    На диагностику ехать надо. Смотреть что именно сломалось.
    Диагностике записать номера ошибок полностью. На всякий случай, если не разберетесь в чем дело. Чтобы еще раз туда не ездить.
  10. soyu22
    soyu22 Только зашел
    Тюмень
    soyu22
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемою! Машина стала дёргатся (провалы или совсем глохнет) причём это наблюдается только на прогретом автомобиле и на повышенных оборотах (т.е. на холостом работает идеально и после ночной стоянки тоже едет отлично) Так же заметил что проблема возникает в основном при повороте на право иногда по прямой. Так же решил проверить диагностическим прибором и выявил такую ошибку U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
    И вот сижу и гадаю, то ли в бензин что попало, то ли электроника сходит с ума, то ли ещё что!
    P.S. Уже проверил бензонасос (он в идеальном состоянии)
  11. lnv
    Media:
    Что значит проверил бензонасос? Давление мерял на разных оборотах?
    И поиском тему найди, плодить одно и тоже не надо.
  12. soyu22
    soyu22 Только зашел
    Тюмень
    soyu22
    Нет не мерял, разбирал и смотрел на предмет засорения или окисления контактов (из соседних ветках что то похожее было)
    А именно таких же симптомов не нашёл вот и создал тему!
  13. lnv
    Media:
    Это ниочем, измеряй давление в рампе.
    Покатайся, пусть прогреется. Замерь в различных режимах.
  14. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    Невинномысск, Ставропольский край
    Мужики выручайте, при разгоне на всех передачах кроме первой идет сильная вибрация, такое ощущение, что сейчас двигатель выпрыгнет. При 110 км на 5-й, чуть ощутимая. На холостых работает ровно. Верхняя опора вроде целая, потеков нет. Я в дороге, лопатить форум нет времени, ехать еще 700км, может что посоветуете
    dimboo Супермодератор
    Если внезапно началось, может катушка накрылась.
  16. Farmazon
    Farmazon Новичок
    Media:
    7
    Вячеслав
    У меня такая же беда точь в точь. Мотор 2.0 АКПП Тоже не как не могу понять в чём дела, и главное ошибок не каких не горит!!!
    Ребята скажите пожалуйста кто что знает! Спасибо
  17. jkov
    jkov Новичок
    Jkov
    Привет! У меня сперва звуковой сигнал а потом загорает ключ и стоп и педаль гаэа не реагирует. В сервисе мастер порекомендовал поменять педаль гаэа не помогло а потом сказали дроссель не исправен, поменял изменение нет. Что делать? Подскажите! У меня час не нужный педаль и дроссель, может кому надо договоримся 8 926 301 24 93
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    А компьютерная диагностика то чего говорит?
  19. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
  20. zahar100
    вибрация только при разгоне? при отпускании газа прекращается?
