  1. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Дело не в форсунках:angry2: Может с фазорегулятором что-то?
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    я совет давал поменять местами свечи и катушки при диагностике. Смысл объяснять надо?
  3. dimboo
    Давайте по порядку.
    Чем делали диагностику? В запомненых ошибка была или действующая? другие запомненные ошибки были? По ДПРВ запомненных не было?
  4. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Свечи и катушки новые ,а причём фазорегулятор?
  5. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    делали не через бук , а каким то аппаратом с дисплеем.Названия не знаю.Ошибок было много т.к. я проверял катушки сдёргивая фишки и т.д.До того как я поменял катушки были мнежественные пропуски. Поэтому мастер их удалил. После этого стало показывать пропуски в ппервом цилиндре. По ДПРВ новых ошибок небыло, а запомненных не знаю.
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    по моему это вы про ф\р вопрос задали? Я его пока не касался.
    очень бы помогло если бы вы их переписали. ну да ладно...
    Датчик Положения Распределительного Вала. Он(грубо) говорит ЭБУ как и куда надо лить и сверкать.
  7. lnv
    Media:
    Начинается гадание на кофейной гуще.
  8. dimboo
    :pardon:
    а я то тут при чём?
  9. lnv
    Media:
    Дим, это не конкретно к тебе.
    Это общее направление в решении проблемы.
  10. dimboo
    Просто диагностика не есть стирание ошибок. Мне не понятен смысл трения ошибок без вычисления причин их возникновения.
    От таких вот " диагностов" и появляются поговорки типа "рено-гумно"
  11. dimboo
    Что касаемо проблемы Алексея, как думаешь, каким образом вот такое нарушение может возникнуть в порядке впрыска
    может от ДПРВ ноги растут?
  12. lnv
    Media:
    Ты думаешь что это у него?
    варианты прикидываю.
    допустим ДПРВ педрит(хоть многие и утверждают, что он либо работает, либо нет) и впрыск после запуска не переходит с попарного на распределённый 1-3-4-2, а из-за "кривых" показаний дпрв на не правильный 4-2-1-3. Дальше каким то образом первый цилиндр всё таки определяется по ДПРВ , но ошибка то есть! ну или как то так.
  14. dimboo
    Ну либо по ДПКВ искать. Контакты чистка...
  15. lnv
    Media:
    Можно его вообще отключить попробовать.
    Вообще эбу может и без ДПРВ определять вмт 1-го цилиндра.
  16. dimboo
    да не вопрос. Получим попарный впрыск как в резервном режиме. Она и поедет почти так же. Только проблему то это как решит?
    Или ты имеешь ввиду потом вернуть в надежде, что вернётся правильный последовательный впрыск? если это всё из-за него, конечно.
    Мне кстати интересно как Алексею форсунки проверили? от куда уверенность
  17. lnv
    Media:
    Да бестолковое все это занятие. Насоветовать можно дофига.
    По хорошему нужно осциллографом проверять.
    А минимум, ошибки прочитать какие вылазят.
  18. dimboo
    Тем более, судя по всему, мне это больше надо, чем автору.:mosking:
    :take_example: так я ж со страны советов вышел. Да и времени сейчас вагон!
  19. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Гадание на кофейной гуще продолжается. У нас город маленьнкий , при словосочетании "рено меган" автомеханики шарахаются как от чёрта. За логаны ещё берутся, а вообще предпочитают вазы ремонтировать. Перепрошивка для них таинственный ритуал.Даже в центре "рено" за это не берутся. Кстати на днях теперь к ним съезжу на диагностику, может хоть там что-то прояснится. Ещё я на датчике фазорегулятора сопротивление замерил - 7,9 ома. Вроде многовато но не очень. А вообще ,если датчик какой-то неисправен диагносика должна показать, я думаю.
  20. dimboo
    нормально. А напругой его проверяли? промывали...а чО, чем черт не шутит...
    об этом и речь. Какие коды ошибок были? вы ж не знаете. Ваши "диагносты" их просто потёрли. А выводы и связи не сделали.
