  1. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    нет все четко там.
    Про колесные диски балансировку и резину не думайте, не оно, проставки тоже так не повлияют.
    --- Сообщение объединено, 9 авг 2017 ---
    Т.е. вы более 30т. так ездите. А когда началось или так и купили?
    Не вижу что за машина, мотор?
    На ХХ работает идеально?
    ГРМ точно поставили правильно?
  5. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Если бы грм не правильно поставили он бы ругался так сказали с предидушем грм тоже самое было. Хх нормально на месте газ даю он мертво стоит двиг как еду 60 как падла ходуном ходит пррчем если больше надавить он сильнее начинает ходить там. Проставки исключенно на нейтралке то она ровно и свыше 90
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Ты это, попроще путём пробуй. Попробуй заведомо исправные катушки поставить, чем искать люфты, восьмёрки на дисках.
    И закрепить их
  8. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Почему вы все думаете на свечи и катушки ?
  9. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Я закрепил их вчера дросель смотрел вроде более менее нормальный
    Вот странно вроде k4j , а вчера снял дикаративную крышку там наклейка k4m как такое возможно ?
    Может датчик детонации или провод к нему
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Твой рассказ о вибрации под нагрузкой мне напоминает мой случай, тогда проблема решилась заменой ДВУХ ДОХЛЫХ НОВЫХ катушек.
    Я на второй и третьей передаче разгонялся с трудом со светофора в городе, нет мощности, движок раскачивался как стиралка при отжиме.
    Просто попробовать другие катушки по-моему самый простой и убедительный вариант, т.к. поиск люфтов требует подъёмник и время.
  12. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Так тяга то есть я не ощушаю проблем с тягой двига тянет вроде нормально мне вот подсказали может компресия исчезла немного но заводиться все норм
    Втом то и дело вся подвеска поменяна
    Катушку мультиметром померить ?
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Эти моторы даже внешне отличаются, нельзя их спутать:dntknw: А у себя не наблюдал ни декоративных крышек, ни наклеек с индексом мотора. Просто впускной коллектор, катушки, со стороны моторного щита дроссельная заслонка, справа (поперек движку) резонатор к воздушному фильтру, от резонатора труба воздухозабора к левой фаре перед аккумулятором
  14. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    На крышке просто написанно renault 16 v свечи стоят через эту крышку дросель ближе к кузову.
    Может там голова мененая :D
    dimboo Супермодератор
    :lol::lol::lol:
    а блок дизельный и полный привод...
    JJ_47 нравится это.
  16. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Не я по факту говорю там такая наклейка ) так что делать мне :( я устал уже
  17. dimboo
    отдохнуть! это первое.
    второе...всё таки интересно, что за двигатель?
    Такой?
    JJ_47 нравится это.
  18. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я упустил, а подшипник правого привода поменян? Он вибрацию может давать. По компустерной диагностике есть какие-нибудь сведения?
  20. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да поменян в теме где то писал было 2 ошибки кислородный датчик , а 2 вообще странная ошибка пишет что типо у меня автомат стоит и тоже что то с датчиком в коробке была ошибка ,а каким именно не помню
