  1. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Вода это для наглядности,просто не знаю как еще описать. Чуть вибрировать он может,не спорю,но у меня жесткая такая дрожь,и очень чувствуется когда она есть,а Когда пропадает. Да,это регион Смоленская область))
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Сам фазик .... 119 . 2 говорит о не правильных смещениях.
    если ДПРВ рабочий то получается что либо не санкционированное смещение. либо его нет когда нужно.
    Попробуйте скинуть ошибки и запуститься включив показания фазика. если на запуске или сразу после него будет смещение фаз, то либо клапан, либо фазик.
  3. МегаАнтошка
    МегаАнтошка Только зашел
    Megant
    мне помог только репрог ЭБУ избавиться от таких ошибок. делал у оффициалов, цена была ~ 800 р.
    зы. у меня тоже 1.6л фаза 1.
  4. dimboo
    этот вариант тоже может быть
  5. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Да ошибки удаляются,это не проблема,они после перегазовки появляются
    --- Сообщение объединено, Oct 2, 2017 ---
    Это по дпрв,я видел этот алгоритм,непонятно это на фишке измерять,или на датчике,вкл зажигание или нет. Датчик новый купил,на него приходит питание и сигнальгая напруга. Вечером попробую удилить ошибки и по параметрам фазика посмотреть что происходит
  6. dimboo
    снимается датчик и проверяется.
  7. МегаАнтошка
    Megant
    как раз это и есть проблема, раз ошибки появляются снова.
    репрог - это не просто стирание ошибок, там в процессе идет обновление всего ПО в ЭБУ ( у дилера через интернет к БД renault происходит подключение)
    зы. насчет проверки датчика (путем измерения сопротивления) хочу так же предостеречь, что некоторые новые датчики ДПРВ вполне рабочие, но сопротивление у них не соответствует что указано выше на блок схеме из тех ноты.
    (схемотехника уже новая идет).
  8. arsen_mammaev
    arsen_mammaev Новичок
    Arsen
    Добрый день! Меган 2 1.6 16V 113 л.с. АТ 2007 года бензин.
    И так начнем с того, что на табло загорелась ошибка OIL PRESSURE FAULT (низкое давление масла) думал датчик глючит, неделю назад тоже он появился один раз когда ехал по трассе и дал тапку в пол, после остановился заглушил и заново завел и в течение недели не появлялся и вот вчера (01.10.2017) появился поехал менять датчик, поменял начал проверять, дал обороты до 6К и бах застучал, как сказал мастер дело было в масляном насосе походу, стук сильный был снизу из поддона, скорей всего шатунный вкладыш ХЗ, может прежний владелец перегревал машину, так как когда купил авто термостат был накрытый уже. "Мастер" сказал типа надо менять движок у кого была данная проблема может можно восстановить его как нибудь? СТОИМОСТЬ Б\У ДВС в сборе 35-38К а работу сказали что 15К
    ссылка что бы послушать работу двигателя В ВК vk.com/video142682099_456239038
  9. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Значит так,сейчас сделал так как вы говорили,сначала удалил ошибки,потом стал смотреть параметры завел,сделал прогазовку. На мультимарочнике- ИЗМЕРЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СДВИГА Р.В ПО ФАЗЕ -0град и не меняется
    На пургене ничего не меняется кроме строки РЕГУЛ.ПОЛОЖЕНИЯ Р.В. В РЕЗЕРВНОМ РЕЖИМЕ меняется с НЕТ на сост.1 Ошибка появляется сразу после прогазовки.
    По поводу дпрв-Тоесть мне между контактами 1,2,3 на снятом датчике проводить измерения?
  10. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Какие еще нарекания кроме висящих ошибок были?
  11. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Добрался я до своего мегана. в сентябре затроил, зараза, причём поочередное отключение катушек показало, что они работают, ибо при отключении каждой двиг ащще глох...
    выкрутил свечи... третья от привода ГРМ была вся в масле... 4-я немного... Заменил свечи, катушку 3-й свечи, результата ноль... Пирен ошибок никаких не выдает, обороты держатся в районе 710-730, работает как траХтур и бензином жестко воняет, дым белый, следов масла в расширительном бачке нет.
    Неужто клапан прогорел?:dash1:
    вот по ссылке фотки свечей и видос записал как работает:
    https://yadi.sk/d/399Hilby3NR6q7
  12. dimboo
    Володя, чот со звуком ерунда какая то... забивает и фонит...кроме твоего"давай" не разобрать ни чего!
    стык маслоотделителя смотрел? прокладку клапана продувки картера?
    газовать сразу начали? температура ОЖ сколько при этом была?
    ДА!
    1 масса, 2 сигнал, 3 питание.
  14. МегаАнтошка
    Megant
    в целом все устраивало, но фазик не работал с этими ошибками - поэтому расход был по городу без пробок - 9.2 л/100км, после репрога расход в этом же режиме стал 8.5 л/100км и тяга вроде чуть лучше стала, хотя и с ошибками тянула в принципе не плохо.
    на вибрацию при оборотах холостого хода эти ошибки не влияют (фазик на ХХ не работает).
  15. Escadra
    Это где?:blush2: вокруг колодцев никаких подозрительных подтеков масла я не обнаружил
    --- Сообщение объединено, Oct 3, 2017 ---
    с телефона смотрел?
  16. dimboo
    забыл какой двигатель у тебя? вставь в подпись!
  17. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Все говорит о неисправном дпрв или неправильно выставленных фазах!?
  18. dimboo
    с компа... у бухгалтера...пока её нет...мне техничка провода с мясом на колонках вырвала вчера...надо чинить...
    вы вродь проверяли их? не?
  19. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    Сашок67
    Вот последний абзац мне и нужен был,не известно просто с чем мне бороться сначала. У меня ошибка была и мотор работал отлично,170 без напряга,а тут 120 едешь и рев в салоне стоит. Рев не от выхлопной,а рык что ли какой то
  20. Escadra
    блин, откуда масло может быть в колодце? почему пирен ошибок не видит? точнее он видит тока 2-ю лямбду, но я с ней уже месяца 3 гоняю
