    Ну я ELM только вчера на рассмотрение "закупочной комиссии вынес, далее тендер", покупка и вынос мозга форуму - на какую пимпочку нажать что бы эта хрень заработала
  2. no_name
    надо было клипы оригинальные на закупку выносить
    все равно ЕЛМ-ки поставят по цене китайского клипа
  3. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    а что, идея! брать елм-ку, сварганить корпус аля-сканер, запилить пирену индивидуальный интрефейс и толкать как "новейшую разработку из сколково":mosking:
  4. no_name
    и армейский ноутбук из Скольково на лампах.
    :pardon: Там же кавычки, я про наш форум писал :wink3:
  6. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    А я щас глядел на двигатель, потом щупал его в таких местах. И все таки мелкое троения есть. Как обороты к 700 подходят, то даже пятой точкой чувствуется промелькивает троения. Пальцами катушки трогал, как тут советовали, вроде все одинаковые, ток в 3 цилиндре чуть вибрация сильнее, может это она.
  7. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну я тоже так пробовал :blush2: , очень сомнительный метод и результатов не дал. В теме про катушки я описывал как проверял свои методом включения, только нужен лучше напарник. Или все таки заменой на заведомо рабочую меняя все поочереди.
  8. Mike10
    Не знаю что там можно обнаружить трогая катушки, разве что что шибанет по руке киловольтами.
    Троить движок может и при полностью исправной системе зажигания. Из-за форсунок. В порядке профилактики стоит их достать, почистить распылители от налета, продуть сжатым воздухом, подключив к 12 В. А в идеале - отдать на стенд для промывки и диагностики.
  9. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Про форсунки я тоже думал, в сервисе знакомый сказал они этим занимаются. Цена в районе 2-2.5 тысяч. Пока из-за цены решил только купить катушку. Завтра буду менять по очереди. И клипом проверим, что покажет..
  10. Mike10
    Достать и проверить форсунки Вы можете и сами по цене 0р.0к. На это нужно час времени. У меня одно время движок троил. Искра была во всех цилиндрах. Причина была в том, что на распылителе одной из форсунок образовался какой-то белый минеральный нарост, который мешал нормальному факелу распыления. Счистил этот нарост и троение прекратилось.
    Если у вас нечто подобное - то может и катушку тогда вам не придется покупать.
    Temka36 нравится это.
  11. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо за инфу. В выходной попробую это проверить. Отпишусь если получится
  12. Mike10
    Форсунки бывает тяжело вынуть из коллектора (их надо вместе с рампой все 4 одновременно вытаскивать, рампа пластиковая и сильно тянуть ее нельзя). Прыскайте ВД-шкой, качайте рампу из стороны в сторону, потихоньку должны выйти. Когда будете собирать смажьте уплотнители форсунок консистентной смазкой, чтобы в следующий раз легче вынуть было.
  13. Escadra
    Форсунки это крайний вариант. Прежде чем снимать посмотрите цену на них. Ну а если надумаете то надо запастись кольцами новыми уплотнительными для них
  14. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Да, сложный процесс, я думал проще будет(. Завтра катушка с автодока придет, я сначала поочереди менять попробую. Ну а если не поможет буду дальше копать. Сегодня когда запустил двигатель, то на 1000-800 не было дрожи, а после до 700 когда стрелка падала, то вибрация становилась чуть сильнее. Вот я и думаю к чему это..
  15. Mike10
    Вовсе не обязательно. Я уже раза 3 снимал и ставил обратно не меняя кольца. Стоят герметично. Кольца родные из хорошей резины сделаны - эластичность и форму не теряют.
  16. Escadra
    Так у тебя может банально подушкам хана? Нижняя на КПП как? Правая и левая?
  17. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Нижнюю и левую менял. В нижней, в кпп болт высверливал))) А правую не стал менять и обошелся доп опорой... Но вибрации такой не было после замены и до нее, проявилось именно после ремонта когда в колодцах 2-3 цилиндра было масло... Может оригинальные свечи такие. Стояли иридиевые с зазором намного большим чем 0.9..
  18. Escadra
    Катушки проверить, зазор выставить правильный, наблюдать!
  19. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Ок. Завтра займусь катушками. Свечи новые. Хотя если в иридиевых был зазор 2-3мм и работало все тихо, то тут даже не знаю.. Везде 0.9.
  20. Escadra
    2-3? Не удивлюсь если катушку пробило
