  1. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    ни чуть!
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    тогда объясни свою логику.
    почему при одном и том же давлении и производительности насоса на ХХ по твоему не хватает давления, а на оборотах (когда бензина требуется больше) - хватает?!
  3. Escadra
    я как считаю, одна из форсунок хренова брызжет... отсюда расколбас на ХХ, но когда газу добавляешь обороты растут то за счёт остальных 3-х двигатель ровнее работать начинает, снижая детонацию
  4. dimboo
    то насос
    то форсунка
    ...ты уж определись! А то говорим как глухой с немым...:drinks:
  5. Escadra
    так я про связку:насос+форсунки. мало того что форсунка лажает, так еще и насос не даёт ей просрат..ся
  6. lnv
    Media:
  7. Temka36
    Temka36 Наш человек
    Артём
    Как бы странно это не звучало, после замены масла на Мотрио, вибрация стала меньше в районе гидроопора, вообще почти нет ее. А вот если на воздухе смотреть, там все так же осталось)) может опора у КПП?) Я ее вроде менял, но не выставлял как по Мурзилка. Просто снял-поставил)
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2018 ---
    П.с. на холостых из под маслозаливной пробки воздух чуть идёт если руку приложить, так и должно быть? И капли масла брызгают на горячем)) на холодном вроде потише было.
  8. Escadra
    Вот ещё омна на вентилятор тебе :crazy: сегодня включил кондиционер, так у меня пошла вибрация аж опой стал чувствовать и обороты поднялись. Тока выключил и снова всё ок :good:
  9. Temka36
    Temka36 Наш человек
    Артём
    )))) У меня комплектация без кондишена)))) но на повышенных вибрации со включенным кондеем нету?
  10. dimboo
    немножко можно!
  11. Temka36
    Temka36 Наш человек
    Артём
    Я уж думал связать вибрацию мотора с давлением картерных газов)
  12. dimboo
    :lol:
    не, ну что то в этом есть...токма там просто как с компрессора должно фигачить!:tease:
  13. Mike10
    А Вы компрессию у себя меряли? Может там идет большая разница по цилиндрам, вот и потряхивает двигатель на холостых.
  14. Temka36
    Temka36 Наш человек
    Артём
    Компрессию не мерил, но вибрация пропадала когда форсунки мыли, через карбон клин, соответственно мой насос отключали и подключали свой, единственное что, это в мой же бензин, слитый, добавили концентрат химии какой-то, и пока двигатель работал на их бодягн, вибрации не было, работал вообще не шевелился ни капельки... А потом назад собрали, и тут не сразу я правда заметил, все вернулось, или не уходило. Пока хочу посмотреть бензонасос и фильтр, а потом форсунки.. п.с. Сегодня вот как масло поменял, вибрация в районе гидроопора почти ушла)) но осталась у воздушной заслонки(( может и компрессия разная, пока в эту сторону не смотрел..
  15. Escadra
    На повышенных трясёт чутка, но не криминально
  16. suomi
    Может вы ищите то чего нет? Наши двигатели у районе воздушной заслонки всегда трясутся.
  17. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    с утра на лето переобулся, хоть одна радость на скорости вибрации теперь нет, никогда бы не подумал что почти новые оригинальные штампы не смогли и зимы отъездить, по ямам с пол колеса не скачу, просто вот оно качество видимо, то что шло с завода, когда переобувался (один комплект у меня штампов) балансировка и сезон без проблем ездил, а эти купил осенью с наклейкой рено и номером и псец, хрень короче...ну а по поводу тряски на ХХ буду дальше копать, двигатель работает не так как раньше...:dntknw:
  18. dimboo
    А что конкретно с ними не так?
  19. Temka36
    Temka36 Наш человек
    Артём
    Тоже верно..
  20. Mickey
    Ярославская обл.
    дык пока не знаю...я быстренько перед работой переобулся, не рассматривал..может погнутые а может поотлетали грузики (даже не знаю чья вина то) просто со штампами которые с машиной шли небыло таких проблем..крутану их вечером на балансировке и посмотрю на сколько там все плохо, хотя моя пятая точка и так все чуела)
    надо найти товарища по мегану где нить рядом и сравнить работу двигателя...)
