  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ааааа, точно. у меня ж подогрева нет...:dash1:
    а кстати, почему 700 ? это точно?
  2. lnv
    Media:
    650-700 примерно.
  3. dimboo
    нашёл летнее видео показаний прогретого двигателя. Действительно, 640 нижняя кажет.
  4. Mike10
    Интересно ОГ пока дойдут до нижней лямбды через каталик - неужто смогут сохранить температуру порядка 850 градусов чтобы нагреть лямбду?
  5. gorge
    Когда кат забит был,то до красна банка разогревалась...
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Подскажите как-то можно без разборки оценить состояние катализатора? Сегодня немного поколдовал с машинкой, подумал виноват бензонасос замерил давление в норме. Но когда начала троить и хорошенько прогазовать, появляется запах какого-то лекарства, сложно сказать даже чего. Как воняет катализатор?)
  7. lnv
    Media:
    На месте свободно набирает обороты?
    До 5 тыс.
    Скорее добавок бензина
    При хорошем бензине, на горячую, практически никак
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Так в том и дело уже не раз бензин почти заканчивался(на красной черточке) , да и снимал бензонасос не было запаха. Обороты набирать то набирает, но плавают, снижаются сами по себе... Блин как заколдованная. едет едет, заглушил и все и началось...
  10. dimboo
    кстати, глянул у себя. ЕТ050 - всегда НЕ АКТИВНО, PR102 -0% хоть на месте газуй, хоть в движении. Ошибок по клапану нет. АС017 -тест клапана пока не делал.
    Нашёл описание
    и не очень понятен пункт про температуру. Воздуха наружного или воздуха во впуске? :scratch_one-s_head:
    если по наружному, то понятно, почему нет команды на клапан. А если воздух впуска, то не понятно почему не разрешения на клапан.:umnik2:
    а вы при какой температуре этот скрин делали?
  11. lnv
    Media:
    Разумеется воздуха на впуске.
  12. dimboo
    почему разумеется?
    --- Сообщение объединено, Dec 5, 2018 ---
    ведь пары топлива в баке больше от наружной температуры зависят
  13. lnv
    Media:
    Пары топлива через впуск идут и нагреваются в нем.
  14. dimboo
    это понятно...просто суть продувки - избавление от паров в баке через двигатель. Но откуда им взяться если холодно? не, конечно, они есть, но не так избыточны как при +20 скажем.
  15. lnv
    Media:
    Загоняешься слишком.
    1. Датчик наружней температуры может быть, а может не быть.
    2. Очень маловероятно, что ЭБУ впрыска будет с другого блока брать инфу. Он руководствуется показаниями своих датчиков.
  16. dimboo
    просто интересно!
    ну так и прошивка ЭБУ разная, под авто :
    -с датчиком
    - без датчика
    :wink3:
    на это и сделали мультиплексные сети!
  17. lnv
    Media:
    И чем будет руководствоваться ЭБУ, если датчика нет?
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    конкретно у меня наружный датчик есть, температура примерно была -3(-4) градуса...
  19. dimboo
    ну я ж не конструктор. может просто по ОЖ ...или по этому же ДТ воздуха впуска, только с большим порогом, скажем, +40:blush2:
    Короче попробую тест АС017, потом посмотрим.:dirol:
    своему тест проведу, самому интересно стало!
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    скорее в нотах говорится о pr058(тот что на впуске), пирен так и подписывает температура воздуха. Подскажите значение положения фазика должны изменятся при одинаковом кол-ве оборотов? к примеру 3 тыс оборотов, а показания изменяются как неадекватные...
