  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    И какой вы помощи ждёте? приехать к вам и цепи датчиков проверить?
    Все ответы в ошибках. Проверяйте цепи. Если не они, то датчики. Начните с ДДХ и далее по списку. :drinks:
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Доброго дня народ,ну может кто сталкивался при движении периодически происходит как бы толчок двигателя и через пару минут начинает ползти температура вверх,читаю пуреном висит две ошибки в сохранённых df080 и df 119,куда смотреть куда копать
  3. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    первая же ссылка в поиске
    https://www.drive2.ru/l/509381473111900861/
  4. dimboo
    ещё бы объяснил связь ДПРВ с ростом температуры.
    Саш, ты бы подробней рассказал!
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Что значит температура начинает ползти вверх - ползет то до куда?
  6. dimboo
    говорит- до "красной" зоны.
  7. Evgen804
    Ну при не правильных фазах машина прогревается быстрее и эти ошибки будут, но до красной зоны то с чего, да и вентилятор должен отработать далеко до красной зоны!!!!!!!
    А у меня и красной зоны то нет!
  8. dimboo
    да я сам в замешательстве...:blush2:
    странный случай. связи не вижу. или это не связано....:scratch_one-s_head:
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вентилятор срабатывает отлично и это все происходит после толчка
  10. Escadra
    а ошибки только по двигателю? АКПП?
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    Только по движку, у меня механика
  12. Evgen804
    Ну вентилятор то опускает температуру двигателя до нормальной или нет, что дальше происходит, как часто такие толчки?
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Опускаю температуру с помощью печки, периодичность толчков отследить сложно бывает что за день на пять или шесть а бывает за два дня ни разу
  14. Evgen804
    Ну если с помощью печки то это как бы термостат повисает!
  15. АлександрГео
    21 мар 2015
    Это если происходит то всегда в неудобном месте когда нет варианта прижаться и остановиться по этому и выход только печка и при чем сброс температуры идёт очень быстро и до следующего толчка ни каких проблем
  16. Evgen804
    А вот еще вопросы - кондей при этом выключен/включен и про жидкости - антифриз уходит/нет, масло уходит/нет?
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    Кондей включен потом выключаю, антифриз на месте и уровень масла в норме
  18. Escadra
    эмульсии точно нет в расширителе? на щупе? корпус термостата пластик?
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    Корпус пластик,эмульсии в бочке не видел но более точно могу посмотреть только вечером так как машина сейчас от меня в 100 км
  20. dimboo
    Саш, поезди с рабочим ПиРеном и на записи. На вкладке фазика.
    Там и температуру и давление и фазик видно. А вдруг чего интересное увидишь!
