  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Сам прикол в том что если не будет толчка движка то машина работает идеально и без всяких Ростов температуры и прыжков оборотов
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А без кондея вентилятор охлаждения вообще включается и при какой температуре?
    Без кондея Вам надо поездить и понаблюдать! 115 - это очень высокая температура для двигателя!!!!! У Вас может там замыкает что то где то и поэтому такая история или наоборот пред где подгорел!
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Температуру даже не увидел.Высокая,да.Вентилятор включается?Если да,то как Евгений написал нужно первым делом бампер снимать и радиаторы разводить и продувать.
    --- Сообщение объединено, Jul 3, 2019 ---
    Имхо толчок может быть связан как раз с ростом температуры,а не наоборот...
  4. Evgen804
    Легко, прям вот запросто может быть!!!!!
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Если вентилятор работает,а температура не падает,то имхо в первую очередь дуть радиаторы нужно...
  6. Evgen804
    Вот еще думаю а не компрессор ли там подклинивает, от этого и толчок и дальше хрен его знает что там работает а что нет, мож вентилятор то после этого вообще молчит ......
  7. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Наверное и такое возможно...Неплохо бы у Александра узнать, на первом видео, работает ли кондей или нет? А также работает ли вентилятор?
  8. АлександрГео
    Кондей и вентилятор работают
  9. Evgen804
    Ну попробуйте - едите, толчок, обороты поплыли, температура вверх - тормозите, выключаете кондей, перезапускаете машину и едите без кондея наблюдая за температурой и будет ли толчок!
  10. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Второе видео -на 4:58 уходит в резервный режим Состояние 1. очень вероятно что в это же время выскочила ошибка по ДПРВ.
    Ты конечно не вспомнишь, но всё таки спрошу - Толчок не заметил?
    при этом фазорегулирование было в норме.
  11. dimboo
    Вот хоть убей не пойму почему температура растёт!
    ну нет регулировки фаз и что? как это влияет на термостат? он с электрикой ни как не завязан. Короче, надо проверять работу системы охлаждения!
    Проверь соты радиатора визуально, возможно его надо мыть.
    Проверь когда открывается термостат.
    При температуре за сотню вентилятор должен работать на большой скорости.
    Ну и с ДПРВ надо потренироваться. Либо сам датчик мудрит, либо в ЭБУ проблемы.
    На ровном месте в ошибку уходит.
  12. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Если вентиль работает,то я бы всеж первым делом радиаторы помыл.Фазорегулирование отключилось гораздо раньше чем мотор стал сильно греться.Поэтому это все не связано скорее всего.Нужно разбираться с температурой,а затем с дпрв/его разъемом.
    КилоОм? или Ом всё таки?
  14. dimboo
    На втором видео заметил одну особенность:
    t дошла до 84 и начала снижаться. типа открылся термостат. потом замерла на какое то время и на 5 минуте пошла в гору.
    такое ощущение, что большой круг не работает:scratch_one-s_head:
    проверь ка нижний патрубок (выход с радиатора) осторожно!!! при температуре за сотню он кипяток должен быть!
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    простейшая проверка, и ниже по документации: Если в кратце проверяем сопротивление, потом подключаем питание и при прохождении металич предмета возле приемника должен сработать светодиод...
    dimboo likes this.
  16. dimboo
    ещё интересно, почему в резервном режиме компрессор не отключается?:scratch_one-s_head:
    GreyMan likes this.
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    скорее всего как выше писали, забит радиатор... Так как если бы не работал термостат температура быстро бы росла до перегрева. интересно, что происходит в этот момент с расширительным бачком. Может от перегрева и голову уже повело... А может и крыльчатки помпы нет, что хочешь может быть)))
  18. АлександрГео
    Доброе утро мегановоды, начну по порядку))). С ваших вопросов при нагреве компрессор отключается,не знаю как но все же температура как то завязана с толчком так как если его нет все в норме,Дим да именно кОм показал в начале пока был теплым а после бутылочки пивка не спеша он начал показывать по всем трём контактам ноль, вчера вечером я отключил дпрв и сегодня проехал тот же маршрут что и вчера вечером только с отключением дпрв и ни чего не произошло ни одного толчка и температура на месте третьем делении.Вот как то так))
  19. dimboo
    ну тогда бы даже через печку двигатель не охлаждался.
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2019 ---
    :hunter::hunter::hunter::wacko:
    компрессор(кондей) при этом работал?
  20. АлександрГео
    Кондей херячил на всю
