  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Да Дим так и есть
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Это я для примера, тут не ваш случай однозначно. В вашей ситуации (толчок + рост температуры) у меня только одна гипотеза есть - подшипник помпы подклинивает в какой-то момент > сильно снижается производительность помпы > температура быстро растёт. :pardon:
    Только если это предположение верное, то последствия могут наступить очень печальные для мотора. И внезапно.
  3. АлександрГео
    А какой лучше датчик взять?
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    я три года назад Era550046 поставил.
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Датчик чего? Если распредвала, то лучше всего оригинал или Валео (если дешевле). В коробке оригинала как раз Валео и лежит. Если хотите чуть сэкономить, то я себе Facet поставил. Сделан в Италии, работает нормально.
  6. АлександрГео
    Ну что же буду искать))
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    помпа у нас на ремне ГРМ сидит. Зубчатое зацепление. шо бы так снизилась производительность...? ремень скорей порвёт.
    если только крыльчатку провернёт на валу... но тогда б это было постоянно и в конце концов она бы встала.
  8. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    ИТ
    Ипать колотить. Facet щас как оригинал стоит...Я месяц назад за 1300 брал..
    Ну если это скорость в гору Арарат, то тогда с температурой нормально
    :wink3:
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У меня дизель, и в моем моторе помпа вращается ремнем ГРМ "гладкой" стороной, не зубчатой. Видимо, в бензиновом моторе по другому? Тогда извиняйте :pardon:
  11. АлександрГео
    Не это на Машук севкав ты к жорику вартанову))
  12. megan34
    vlad
    На бензинке шкив помпы вращается за счёт зубчатого ремня ГРМ ,провернуться мне кажеться не реально!
  13. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А посмотрите кто нибудь - пины в колодке к мозгам на датчик распредвала и на включение вентилятора в одной сидят - может там засада! У меня в гараже ноут тупит - ничего не открывает, не могу посмотреть распиновку!!!!!!
  14. dimboo
    вентилятор мне каэца через ЭБУ не идёт.
    Он же и на холодном моторе работает, когда кондей включаешь
    Я думаю у вас что то с проводкой на мотор, АКБ.
    После потери и возобновления контакта, ЭБУ что то отключает и вентилятор не работает
  17. dimboo
    и о чем это говорит?
    О том что вентилятор может перестать работать от какого то глюка в ЭБУ, а не только от потери контакта, например, от датчика до моторчика
  19. dimboo
    говорит, что работает
    Похоже что вентилятором управляет БЗК.
    БЗК это что?
