  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Блок защиты и коммутации
    Фиг его знает кто им управляет.
    Утром температура мотора +15 включаешь кондей, вентилятор сразу начинает работать.
    Днем в +25 приезжаешь, стрелка на 3м, кондей выключаешь, вентилятор перестает работать.
    Александру надо просто самому искать. Едешь толчок пошла температура
    - выйди посмотри что с вентилятором
    - отключи кондей, посмотри что с вентилятором
    - заглуши завели - опять посмотри.
    Так хотя бы можно узнать последствия, что произошло после "толчка"
  3. dimboo
    если есть нагрузка и блок её видит! у меня при почти пустой системе даже запроса на повышенный ХХ нет, не то что на включение вентилятора :dirol: я уже об этом писал.
    Ну я же про исправный автомобиль говорил
    Мы как раз НЕ исправный пытаемся сделать исправным.
  6. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    После и до толчка если включен кондей то вентилятор работает
  7. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    вчера-сегодня то как?
  8. АлександрГео
    Вот сегодня ехал на работу
    --- Сообщение объединено, Jul 5, 2019 ---
    В общем я все же склоняюсь к дпрв так как уже сутки катаюсь без него и ни одного толчка не было,вот только у меня есть такой вопрос при отключении дпрв фазик работает или нет?
    Он вроде для него и нужен
  10. АлександрГео
    Значит получается что все же не в дпрв может быть причина раз фазик отключен
    Меня больше интересует ОТ ЧЕГО происходит падение оборотов - толчок, и почему при включенном вентиляторе мотор начинает греться, но машина едет так же.
  12. АлександрГео
    Вот и меня это интересует
    конечно нет! даже команда на клапан не идёт. это ж видно по показаниям.
    не знаю как едет, но ХХ (на первом видео) у неё нет.
    Такая фантастическая мысля: а может это не фактическая температура? :blush2:
    может датчик начинает чудить?:smile3:
    Может быть, но как пишет Александр ему очень неудобно сразу останавливаться. Но опять таки, сейчас у него толчка нет и температура не растет. Здесь вижу 2 причины, или толчок - это пропал-появился ток на что то и соответственно глюк с температурой или действительно температура растет, проверять надо пирометром
    на втором видео(пост 3922) в момент когда система уходит в резервный режим происходит резкое падение оборотов и соответственно толчок.
  16. АлександрГео
    Дим ну подскажи может все таки зря я заказал дпрв??
  17. dimboo
    :wacko: ты ж говоришь- он не звонится по сопротивлению!
  18. АлександрГео
    Ну да я уже туплю не много
  19. dimboo
    Какой заказал?
  20. АлександрГео
    Era
