  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Да и ещё был у трёх мотористов и все хором тоже говорят фазик (( А температура меня как раз то сейчас не так сильно пугает я думаю что уйду от толчка и проблема сама исчезнет
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Так замер реальной температуры и даст понятие -что это?! Ошибка в программе( с электронной температурой) или всё таки температура(реальная) это следствие.
    У тебя при глюке ЕТ083 показывает "состояние 1". В этом случае технота говорит.
    грубо говоря ДПРВ. Но он у тебя дважды менян. Вряд ли оба не исправны.
    Возможно, эта ошибка из разряда "Обратитесь в службу технической поддержки" и исправляется программно.
    Блин, про реальный замер температуры уже больше месяца назад говорили :pardon:
    вроде ж не так и сложно это сделать
  4. lnv
    Кстати не мешало бы съездить посмотреть обновление прошивки.
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2019 ---
    Скрин скинь из блока эбу, раздел Identifications.
    Кстати, если он реальный, то зря Александра это
    такие скачки ой как могут аукнуться!
    Так в том то и дело
    Я б уж давно в магазине пирометр купил - проверил - и отдал обратно - :blush2:
  7. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Кстати, если датчики не оригинальные, то вполне может быть, что и не рабочие, или работают не корректно. У меня по крайней мере так и было с дпрв эра.
    Николай, а что значит посмотреть обновления прошивки, где это сделать?
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Много у кого было, что ДПРВ умирал(у меня лично было) или клапан, или фазик, но при этом только тупняк на низах нападает, а роста температуры нет :pardon: Причем резко она не может просто так вырасти. Думаю глюк электроники.
  9. lnv
    Это нужен диск специальный ReProg для Рено CanClip.
    Ну а я просто по номеру софта могу прикинуть.
  10. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Т.е были какие-то косячные прошивки и потом их обновили? Или они постоянно обновляются и нам можно поставить какую-то обновлённую версию?:scratch_one-s_head:Интересно, сколько официалы берут за такое удовольствие.
  11. dimboo
    и что, при этом температура росла?
  12. lnv
    Были косячные и выходили обновления.
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    С температурой что нибудь придумаю как замерить,а вот ещё вопрос может все таки помпа влияет на это ?
  14. dimboo
    каким образом? у тебя на видео двигатель выходит в резервный режим на 84º . Даже близко нет критических температур!
    при этом при отключенном ДПРВ всё нормально...как помпа завязана с электрикой?
  15. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Температура конечно не росла, но ошибка постоянно вываливалась.
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ну тоже как вариант,а мозги не могут влиять может правда что то с прошивкой но логически тогда бы она выразила постоянно а у меня вчера ехал на работу трижды дернулась вечером проехал 50 км один раз и уже ближе к дому, сегодня до работы ни разу
  17. Mike10
    Обороты холостые великоваты для прогретого (судя по температуре) двигателя или он по факту еще не прогрет?
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    Прогрет
    Кондей наверно включен был?
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Да без него ни как
