  1. Mike10
    Сомневаюсь что клапан диаметром 30 мм (вчера только замерял его) нормально влезет в сальник 28 мм.
    --- Сообщение объединено, Dec 3, 2019 ---
    29 мм - уже лучше чем 28. Но что-то сроки поставки у него конские во всех инет-магазинах. Из Японии на лошадях что ли везут.
  2. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    У меня сейчас кортеко стоит но номер артикул точно другой
  3. Mike10
    Можете найти номерок?
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    Сейчас попробую
  5. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    CORTECO 20030493B
  6. Mike10
    Ну это аналог оригинального уплотнительного кольца Рено
    7700106385, которое, кстати, сейчас дешевле, чем Кортеко стоит.
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    Вы спросили; я ответил
  8. Mike10
    Спасибо и на этом.
    Может попробуете в свой купленный сальник клапан затолкать, хотя бы в руках не запрессовывая его в крышку ГБЦ. Узнаем хоть подходит он или нет. Сальник Мусаши от Тойоты всем хорош, но ждать его месяц предлагают. Оригинальный или кортеко не хочется из-за отсутствия пылезащитной кромки. А ваш вариант и с пыльником и по цене дешев и в наличии имеется, но есть сомнения подойдет ли.
  9. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    На днях попробую пока тепло на улице
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    На Драйве встречал такие номера, но еще не пробовал:
    Сальник клапана фаз газораспределения оригинал — 8200162970, Toyota — 90312-30001, Corteco — 20030493B
  11. Mike10
    Вот это уже интереснее:
    Диаметры в точку, высота чуть ниже родного, но это не принципиально. И по цене недорог и сроки приемлемые. Не наду только картинку, есть ли у этого сальника пыльник.
  12. Mike10
    Все-таки вылезла опять DF080 и выигранные 1,5-2 градуса угла поворота фазика опять куда то делись. Вообще странно как-то: полдороги по КАДу ехал показывало 37,5 при заданном 45. Потом бросил газ прокатился немного на нейтрали, а когда опять стал разгоняться уже выше 34,5 угол не подымался. Но самое интересное работает фазик или уходит в аут - на езде это вообще никак не отражается - мотор тянет одинаково.
  13. Mike10
    Вот то что нужно:
    Но это, блин, Москва. В Питере такого не смог найти, а с пересылкой заморачиваться неохота, да и дорого получается.
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    Давление масла так и не померили.
  15. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    Я всё-таки грешу на ДПРВ
  16. Mike10
    Да все как-то времени не хватает.
  17. djuzzeppe
    Думаю в правильном направлении мыслишь :smile3:
    Сканером не смотрел в дороге, но замечал, если ехать и обороты держаться в пределах 1800-2500, то и ускорения, и отклик на газ довольно шустрый, но стоит остановиться на светофоре, то все пропадает :pardon:
  18. Kot09
    Kot09 Меганавт
    Конечно давление это только одна из многих причин. А с другой стороны, минимально допустимое давление по техноте сейчас 0,5бар, раньше оно было вроде 0,8-1бар. Т.е при этом давлении система должна отрабатывать все режимы фазорегулирования и не выдавать ошибок. А при меньшем давлении уже будет голодание со всеми вытекающими. Так что.... Но для собственного успокоения я бы померил и искал дальше причины.
    Я тоже не склонен грешить на низкое давление, хотя конечно померяю его в ближайшие выходные. Я знаю как работает двигатель при низком давлении масла. Было такое при прежнем пластиковом корпусе термоса. Движок работал как детская погремушка - со стрекотанием, стуками, цоканьем гидриков, хорошо слышной "ХРЕНЬЮ" тм. После замены на люминь - все это моментально ушло.
    Сейчас мотор шепчет, никаких посторонних звуков нет, так что давление думаю нормальное.
    У меня уже мысль, а не попал ли в фазик какой-то небольшой инородный твердый предмет (например при его изготовлении), который не дает ротору смещаться до конца.
  20. Mike10
    Нашел таки оптимальный вариант сальника для клапана фазика:
    Размеры 30,16*38*5
    И с пыльником, и с пружинкой, и цена и срок поставки приемлемые.
