  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    ну а без нагрузки (на нейтралке) попробовать погазовать? желательно в момент начала работы фазирования пока масло не шибко разогрето!
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    Это только вскрытие покажет)
  3. Mike10
    Так он включается в работу только когда двигатель прогрет уже почти до рабочей температуры.
    А, кстати, пробовал на нейтралке газовать. Без нагрузки мозги почему-то не дают фазику поворачиваться на максимальный угол. Заданный угол , если не изменяет память, максимум был 36-37, пробовал всякие обороты. Ну и естественно фазик этот угол нормально отрабатывал.
    --- Сообщение объединено, Dec 5, 2019 ---
    Буду ГРМ менять тыщ через 20 - вскрою. Если раньше причину не найду.
  4. dimboo
    Во первых: не совсем до рабочей. у меня примерно с 65-67 начинается регулировка. А во вторых это не температура масла. Оно ещё холоднее и более вязкое. так что может и поднять измеренное до максимума, тем самым опровергнув предположение
    Либо всё так же будет разница м/у заданным и измеренным.
    ну это всё умственные тренировки.
    Я бы с такими подозрениями хотя бы клапан достал и посмотрел на напор. Это как минимум.
    Короче, давление надо мерить. А не успокаивать себя размышлениями про не исправные датчики и прочие казусы электрики.:drinks:
    Хотя бы провести тест по техноте.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    еще тыс. 20 покатает, потом посмотрит... В итоге рено ... Но как показала практика, последних лет, либо отделается испугом либо "головой", но сперва сальник начнет бежать. А самое главное, я так и не понял в поведении машины, это как-то отражается? А то углы, максимальные, низкие, большие. Разве где-то отписан алгоритм работы фазорегулировки? Кроме как, что фазорегулировка появляется после прогрева ничего достоверно не известно, нет статистики, нет открытой документации, где была бы таблица с углами смещения. Есть только тех. нота, которая четко глаголит, прогреть двигатель...
  6. dimboo
    нее, это не про Михаила. Ему крышку вскрыть как 2 пальца об асфальт! не то что давление замерить.:dirol:
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    мне кажется, это каждый форумчанин уже знает, повторюсь. Но опять же, у меня тоже долго висела, то появлялась, то пропадала, а пропала, только после подгибания контактов на фишках клапана фр(при чем ее пришлось заменить, контакты от усталось не держали формы) и дпрв. Как по мне это главная(слабенькие пины) болезнь проводки рено.
  8. Mike10
    Так написал же что без нагрузки заданное не идет до максимума, а чтобы проверить на ходу нужно до КАДа доехать, где можно разогнаться до 110-120, при которых заданное достигает 45. А пока до КАДа доеду масло уже и прогревается.
    Ну не оставлять же машину ночевать на КАДе, чтобы утром добираться до нее пешком.:wacko:
    --- Сообщение объединено, Dec 6, 2019 ---
    Вы это... оставьте лучше при себе свои фантазии.
  9. Mike10
    А вот это дельный совет. Недавно таким же образом решил проблему с разъемом лямбды. Возможно и разъемами клапана фазика и ДПРВ пора заняться.
  10. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    Ноги то отсюда и растут. Либо ДПРВ, либо разъёмы
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    В моем случае необязательно разгоняться до 110-120 для получения максимального отклонения фазика. Сетку клапана проверяли?
  12. Mike10
    Да, писал выше.
    В каком режиме вам удалось достичь заданного угла в 45 гр.?
  13. Mike10
    Представляю себе сей эксперимент. Все соседи о..уеют.:crazy:
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    :lol:Я дольше минуты данную процедуру не могу проводить.
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    да ладно вам) 4 тыс не так много.
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    Без нагрузки довольно ощутимо и шумно)
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Например, в режиме ускорения на 4-ой передаче с оборотов 1500.
  18. Mike10
    Показания параметров, которые выдает ЭБУ и транслирует пирен достаточно инертны. Это можно заметить даже без пирена например по значению мгновенного расхода по БК после сброса газа. Оно никогда не опускается мгновенно на 0, а за период в несколько секунд ступенчато снижается до нуля, хотя форсунки перекрываются сразу после отпускания педали газа.
    Поэтому смотреть на сиюсекундные значения параметра фазика при разгоне смысла особого не имеет, это вообще могут быть аппроксимированные значения. Я у себя при разгоне тоже видел мельком цифру 41 в значении измеренного угла поворота фазика, однако при равномерном движении выше 37 она ни разу не поднималась при постоянно заданном угле 45.
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    Так при равномерном движении, когда нет особой нагрузки на двигатель, то и смещение такое вероятно не нужно.
  20. Mike10
    Нужно. ЭБУ в режиме 110-120 км/ч задает как раз максимальный угол 45 гр.
