  1. Лёня
    Лёня Только зашел
    20 апр 2010
    Ребят, у меня вопрос! На прошлой неделе купил Меган - 1,4, 2006г., так вот проблема - потряхивает на холостых. В сервисе провели по компу - все в поряде (катушки рабочие, поменял свечи). При разгоне на 60-80 км/ч педалька газа бьет по ноге и машину потряхивает, на нетралке нет такого. Разгоняется хорошо, а бьет как-будто колёса кривые, хотя на нетралте ровно идет. Может подушки у движка? Ходит он взад и вперед. Бензин на БП заливаю.
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Порванные опоры двигателя хорошо слышно при заводке на холодную. Двигатель,пока не нагреется,сильнее детонирует и рваные опоры выдают себя стуком глушителя по днищу. Правда,это относится к мотору 1.6. Мотор 1.4 я не пользовал и не видел.*PARDON*
  3. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Немного не согласен. Вчера мне заменили заднюю опору двигателя, никаким стуком она не выдавала себя. Выдала себя она очень хорошо тем, что при открытой двери водителя видны на двери сильные вибрации. Это про заднюю опору. Верхнюю же можно проверить покачиванием двигателя в районе опоры(сама опора находится с левой стороны двигателя) в горизонтальной плоскости, если она позволяет ему сильно гулять надо ее снимать и смотреть.
  4. Лёня
    Лёня Только зашел
    20 апр 2010
    Не на холостых - вообще без детонации
  5. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Товарищи, что делать? Заменено: все подушки движка, свечки, проверены все катушки, дросельная заслонка почищена, официалы говорят что проблем с двигом не обнаружено, прошел ТО с заменой всех фильтров и масла, НО, машину все равно трясет на хх(500-700 оборотов), причем не все время, а иногда когда стоишь. Стрелка опускается, машину потрясет, прогазуешься, и все в норме. Разгоняется равномерно, провалы в мощности уже не наблюдаются.
  6. Лёня
    Лёня Только зашел
    20 апр 2010
    Судя по сообщениям, в горизонтальной плоскости движок гуляет у многих. Завтра заеду на СТО. Посмотрим!
  7. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Было тоже самое, в моем случае вылечилось чисткой инжектора. А при заводе на холодную обороты не падаю слишком низко, т.е. заводишь -> обороты пошли вверх до 1200-1300 -> падают до 400-500 -> потом встают на 1000 для прогрева, есть такое??????
  8. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    При заводе падают до 500-600, но даже не поднимаются вроде для прогрева :( А если и поднимаются, то точно не до 1000. Стоит чистить инжектор?
  9. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    До 1000 они должны подниматься если на улице холодно. Вообще холостой на мегане с движком 1.6 если не ошибаюсь 750 оборотов. Насчет чистить каков пробег машины и как давно чистили инжектор??
  10. no_name
    для 1,6 700 +- 30 об
    750 это для 1,4
    у меня четко ХХ устанавливается на 700об, по тахометру ниже деления 750, где-то на толщину стрелки
    сейчас при запуске, пока не прогреется поднимается чуть выше середины между отметками 750 и 1000
    когда было очень холодно, то первую минут в районе 1250-1100, потом падал до 900-950,
  11. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    100 тыс.км., инжектор точно ни разу не чистили.
    no_name у меня даже трудно сказать точные обороты) Все время сильно разные.
  12. Евгений 1976
    Евгений 1976 Только зашел
    22 апр 2010
    привет! у меня та же проблема машина 1.6 акпп 2004...незнаю что это может быть, начиная с 70 до 110 км.ч колбас, причем после 90 немного вибрация спадает но всеравно чувствуется...на руль не отдает, только торпеда, пол, прям ходуном ходит....и балансировал, не помогает...на холостых работает четко и до 60 км.ч всё как надо...
    Товарищи подскажите что это?!
  13. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    надо проверить все опоры силовой установки и посмотрень снизу зашиту
    и не попало ли чего нибудь между двс и глушителем и крепление глушителя
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Вспомнил. Был случай с товарищем. Началась у его авто вибрация в этом же диапазоне после замены корзины и диска сцепления. После этого он и подшипники менял и колёса балансировал... Успрокоился пока авто не продал . Спросить у старого хозяина о замене сцепления. Может быть этот случай.
  15. boma
    boma Только зашел
    28 апр 2010
    Выручайте: При начале движения на первой передаче, при отпускании сцепления начинает очень сильно вебрировать. такое ощущение что ща развалится (по началу такого не было). Что это????
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Если при этом пропала тяга.....то катушка.....прочитай всю тему и будет счастье
  17. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    А я,всё начал бы со свечей - мож просто они в хлам убитые и требуется замена
  18. boma
    boma Только зашел
    28 апр 2010
    Поеду на ТО 3 на след неделе, посмотрим че скажут....*CRAZY*
  19. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    у меня тоже вибрация только когда разгоняюсь на 2 передаче а может и не быть.Что это подскажите?
  20. greenman
    greenman Новичок
    24 апр 2010
    Саранск
    Одни вопросы. А ответы где?
